alm604
16К20Ф3 + 2Р22 Не идёт в ИП.
Добрый день, уважаемые форумчане.
Не люблю мучить вопросами, но уже выхода нет.
Есть довольно старый станок со стойкой 2Р22. Оператор жаловался на дёрганье оси X - провели ревизию мотора, заменили щетки. Результата не дало, но я и не ожидал. Далее я полез к платам. Работаю недавно, такого еще не встречал, хотя в электронике тех времен разбираюсь. Куча пыли, грязи. Продули, промыли спиртом, протёрли ластиком контакты - станок сдох совсем. Пару дней бился с ним, оживил, да вот только не ожидал, что параметры станка в ОЗУ хранятся. То ли замкнул где-то питание, то ли что - параметры стёрлись. Уставки по адресам 162004-162016 записали вручную, контрольную сумму посчитал станок. Это я нашел в немногочисленной сохранившейся документации на станок (всего их 4 шт ту нас). Параметры N001-N027 тоже нашли в руководствах оператора, но там в каждом экземпляре свои значения - пробовал все. Оси вручную забегали. Далее внесли все 8 резцов (T1 X0 Z0 ...), ФП (фиксированное положение) работает, ИП (исходное положение) - нет. Координаты записываем, двигаем оси, даем команду ИП - светодиод горит, а оси не работают.
Ну и, так как я новичок в этом (до этого работал с Microstep, Messer и немного Fanuc), я не до конца понимаю систему координат станка. Выезжаем в X200, Z301,123, например, заносим в память, как ИП, а в памяти X0, Z301,123. Почему X стал нулевым-то? Не исключаю, что недосмотрел где-то еще плохой контакт или дохлую ОЗУ (Там РУ10, славятся тиристорными эффектами и статикофобией), хотя тесты Т1-Т5 из ПЗУ станок прошел.
Подскажите, куда копать, если не затруднит. Фото экранов могу выложить, если требуется. Заранее спасибо.
Изменено пользователем alm604
Название станка неправильное указал
Револьвер не крутит, при наборе, например, Т3 пишет «Вылет?».
10 часов назад, alm604 сказал:
То есть это тесты самого матобеспечения станка , а не внутренние тесты
центрального процессора (Т0, Т1и т.д) ? Попробуйте очистить заново память
констант (OЗУ с подпиткой ) в диалоге . 0/4747 СПЕЦ
        R6/ последний адрес ОЗУ  СПЕЦ
        0G
Если память имеет страничную организацию - то номер страницы и вместо 0G
        R7/0 P
Всё ранее введённое естественно грохнется . Но и ошибки в заполнении ОЗУ
могут уйти .
Изменено пользователем sermor
11 часов назад, sermor сказал:
Совершенно верно. Про тесты процессора я не знаю, архитектура его для меня незнакома, я c 8080, 8051, Z80 и более новыми работал. По организации памяти тоже не в курсе. Сейчас буду искать адреса и размер. Все документы в кучу свалили, и Электроника 60, и МЦ-31 и 1201... Есть схемы блоков, а самих блоков нет. Поди разберись.
Попробовал Ваш совет по очистке памяти на ближние адреса - выдает портянку типа:
000002/000000
000004/000000 и т.д. Но что смущает - некоторые адреса не 000000 (ох уж мне эта восьмеричная система). Может я не так понял?
Определённо я что-то делаю не так. Повторный запуск не показал изменений в непустых ячейках. Похоже мне проще будет собрать на 8051 редактор платы ОЗУ и там почистить. Ну или работу сменить...
Адреса до 400- это адреса векторов прерываний . ПРЦ при запуске их
сам вписывает . Возможен вариант заполнения ОЗУ случайной информацией .
Как правило , степени двойки : 256 ; 512 и т.п.
На экране у Вас адреса нулевого банка памяти . Как правило,  расположен
на плате  ПРЦ, без подпитки . Надо найти адреса банка с подпиткой . Я
уже подзабыл эти системы , у меня была только одна , с версией ФМО под
"Хейденхайн ", с L- циклами . И адресацию уже не вспомню .Тем более ,
что  они могут  разными быть , в зависимости от годов  изготовления .
Были там своеобразности с этим матобеспечением , и память чистить
приходилось не раз .
Уважаемый sermor , спасибо, что помогаете.
Путем записи рандомных чисел по адресам выяснил карту адресного пространства системы. Пока непонятно, почему так мало ОЗУ, где располагается кассета с ПО.
Кроме того, не понимаю, как переключать банки. R7 ведёт себя как доступный только для чтения. А может быть программа его переписывает, пока я на кнопки жму. Из документации на проц я понял, что R6 - указатель стека, а R7 - указатель адреса. Отсюда выходит, что проц, даже опрашивая клавиатуру, уже должен менять, как минимум, его состояние, а как максимум - состояние обоих регистров(
Продолжаю мучить стойку, но, если в ближайшее время не будет результата - вызовут обслуживающую организацию, вместо которой, собсно, меня и взяли на работу...
На плате процессора 8 МС 537РУ10 - это 8К*16, что уже полностью занимает пространство ОЗУ, которое я нащупал. На плате ОЗУ с батареей еще 4 МС - это плюс 4К*16, на кассете еще 4 МС. Переключение банков так и не нашел, какой кусок на каких адресах располагается - тоже. Сейчас снова пытался затереть всё от 0 до 40000 - стирает, а параметры N001-N027, как были на месте, так и остались...
В 14.04.2020 в 08:59, alm604 сказал:
В станочных параметрах параметр N001 Р-200. На эту величину уменьшается значение Х
Для 16К20Ф3 (для 2Р22-036) обычно параметры такие:
N001 P-200
N002 P-1000
N003 P1000
N004 P-1000
N005 P1000
N006 P318
N007 P875
N008 P2188
N009 P0
N010 P12
N011 P30
N012 P80
N013 P0
N014 P10
N015 P1
N016 P900
N017 P100
Обычно этого достаточно. Дописать привязки инструментов Т1 Х0 Z0 ...T8 X0Z0.
Описание этих параметров в Руководстве оператора. Для стойки 2Р22-046 параметров больше.
Без отдельного питания от аккумулятора или батареек, подключенных к плате ОЗУ, все эти параметры и привязки будут стираться, а соответственно и станок двигаться не будет
В ФП станок перемещается до концевиков сначала по Х, после по Z, а вот в ИП после этого он идет уже по значениям из памяти, а их нет - куда идти ему?
Изменено пользователем _Lourens
Спасибо за ответ.
Снял я плату ОЗУ сейчас, батареи там на нуле, запитывается от батареи «кассеты», потому и слетело всё при очистке. Запаял пару АА батарей и умышленно оставил без питания ОЗУ. Конечно, пришлось всё заново набирать - уставки, параметры, константы. Как и ранее - с уставками проблем не возникло, параметры тоже, а вот привязка не записывается. ? ОШ
Чудо - станок...
Всё норм - перед привязкой следует стереть все параметры.
Заранее прошу прощения за много букв, просто оборудование старое, информации мало, спецов тоже. Вдруг кто-то еще столкнется...
На данный момент внесены уставки, параметры и константы. Даже ИП (выставили оси, полуавтоматический ввод констант, ИП, ВВОД), вроде, записали. И снова имеем те же симптомы - не идет в ИП, хотя светодиод горит. До записи координат ИП выдавал ? ИП=0. Команды смены инструмента также не выполняет, но светодиод горит.
И, похоже, по адресам страниц я кое-что нашёл. В первый раз как-то внимание не обратил:
Если не идет, а параметры в порядке, привода включены (от джойстика движется), то скорее всего нет ответа от концевика по оси Х. Этот блок находится рядом с зоной обработки и активно поливается эмульсией. В режиме просмотра входных сигналов в первой строке должны идти 1 1 0 0 1 1 и т.д. Описание сигналов в Руководстве оператора. Первые две единицы - ограничения по Х, пятая и шестая - ограничения по Z
В 16.04.2020 в 06:59, alm604 сказал:
Где-то так .  R7 и R6 ( и прочие регистры, вплоть  до RS) могут прописываться
матобеспечением через команды пересылки платой процессора , но в диалоге
( режим ПИ) Вы этого не увидите . Вы увидите состояние этих регистров при
при выходе в диалог. ПРЦ остановлен командой стоп и ждёт Ваших действий.
В R7 , как правило ноль , а вот в R6 может остаться кое-какая полезная
информация по последнему адресу прерывания .
В 16.04.2020 в 13:40, alm604 сказал:
У Вас ,возможно , что-то станочное . Если станок двигается  , то в ИП он должен
выезжать . Я не знаю стандартных станочных блокировок , препятствующих
выходу в ноль . Только если он видит , что уже по конечникам уже там находится .
Попробуйте сравнить входные сигналы на разных станках . Вплоть до адресов
плат входных оптронов . Матобеспечение было действительно говённым , и именно
поэтому я его забыл , как кошмарный сон .
Спасибо за помощь еще раз. Неделя ковыряния - и я о станке знаю уже значительно больше.
В пятницу пришел специалист по станкам, сделал привязку параметров и он заработал. На всё ушло менее 5 минут. Координаты ИП были не X0 Z0, как набирали наши два оператора и мастер, они зависят от введенных параметров станка. Досадно, что такой нюанс никто не знает. А мне тоже этот момент не встречался в бумагах, догадаться я не мог(
Вроде бы по железу починил, а вот из-за такой мелочи не смог запустить.
