Gadjet05
Термообработка сварных крыльчаток из 12ХМ
Здравствуйте!
Есть ОСТ на сварку и термообработку сосудов под давлением из перлитных сталей.
В моем случае это крыльчатка (диаметр 1500 мм) вентилятора из 12ХМ, максимальная толщина 10 мм (если не считать ступицу там диск 30 мм).
Подскажите, пожалуйста, допустимо ли брать режимы из этого ОСТа, прочность сосуда по конструкции куда выше чем у крыльчатки, опасаюсь что при температуре 700 градусов за 1 час, ее поведет и потом намучаемся выправлять.
Цель, снять напряжения, чтобы не образовались со временем холодные трещины.
а какое отношение имеет крыльчатка к сосудам под давлением?
Применение
Рассматриваемый материал применяют при изготовлении:
Парниковых труб, которые предназначены для паровых котлов;
Деталей, узлов и труб для коллекторных установок;
Поковок для паропроводов и паровых котлов;
Трубы для пароперегревателей;
Арматура и узлы для трубопроводов;
Крепежные детали для трубопроводов.
Данная крыльчатка используется например для удаления горячих газов из печи, частенько вместо нерж 12Х18Н10Т заказывают из 12ХМ, как теплостойкий.
Понятно что это не сосуд под давлением, но материал 12ХМ,
вопрос и возник, можно ли брать режимы термообработки из ОСТа сосудов под давлением для другого конструктива.
В 14.04.2020 в 08:44, Gadjet05 сказал:
а контакта с кислородом воздуха при такой температуре не опасаетесь?
13 минут назад, White_Swan сказал:
мы отжигали нержавеющие сетки в песке.
Получалось неплохо.
38 минут назад, Gadjet05 сказал:
режимы Вы можете взять из любого источника, только ведь у Вас сварное изделие, и куда его поведет зависит не только от материала, но, в большей степени, от технологии сварки
3 минуты назад, sl217 сказал:
температуру чем-то контролировали/регистрировали?
Получалось неплохо.
остались блестящими?
4 минуты назад, White_Swan сказал:
в те времена печка в термичке не выключалась.
Можно было и на сутки положить...
А если серьезно....Термист видимо чуйкой и контролировал... По времени
5 минут назад, White_Swan сказал:
да.
3 часа назад, sl217 сказал:
Задача - отжечь уже сваренное изделие. Материал 12ХМ. Посоветуйте режимы для снятия напряжений для данной конструкции, и исключения образования в последующем холодных трещин.
4 часа назад, White_Swan сказал:
нет, будет находиться в замкнутой печи практически до полного остывания.
19 минут назад, Gadjet05 сказал:
Чем Выс не устраивает этот документ?
Цитата
РТМ 26-44-82. Термическая обработка нефтехимической аппаратуры и ее элементов
Устраивает. Боюсь при такой температуре не согнуло в бараний рог всю крыльчатку.
у Вас рабочая температура какая?
32 минуты назад, sl217 сказал:
до 400 градусов.
НУ и делали бы из 09Г2с
Хотят из 12ХМ, не от меня зависит, есть четкое тех. задание
