htgjhnth
проблема ! не снимается фреза
Уважаемы мастеровые подскажите как справиться с проблемой снятия фрезы из шпинделя! Установил фрезу как обычно подтянул гайку шомпола...отфрезеровал все нормально- стал выкручивать шомпол до характерного щелчка...фреза как мертвая стоит и не выходит...что делать?
какой станок?
Китайский 16BL
4 минуты назад, htgjhnth сказал:
.что делать?
Стукнуть
MY NAME IS ALEKSANDR AND I AM A TOOLOHOLIC ///// куда именно стукнуть?
Снять шомпол, залить керосинчика в шпиндель, до утра подождать и
2 минуты назад, hiro сказал:
Стукнуть
хорошо бы дать натяг на выход фрезы и таки стукнуть
2 минуты назад, htgjhnth сказал:
По торцу шомпола ввернутого в фрезу стукнуть.
3 минуты назад, htgjhnth сказал:
По шомполу видимо.
Можно ещё и промышленным феном в районе конуса погреть. И стукнуть ;  )
42 минуты назад, htgjhnth сказал:
Контр гайки нет что ли, в которую шомпол упирается для извлечения конусов?
Спасибо за советы ....шомпол вынул на кончике сорвана резьба...фреза намертво стоит оставлю до урта ....попытаюсь выдавить шпилькой М10
попробовал  все ваши советы.... пару попыток своих через шпильку попытался ...стоит зараза.. проблема видимо некачественном конусе фрезы...(но это уже узнаю только если сниму.) приходят мысли поменять шпиндель в сборе ...блин как не во время
5 минут назад, htgjhnth сказал:
или наоборот - в слишком качественном. Чем больше пятно контакта, тем больше вероятность "прилипания".
Попробовать поджать шпиндель столом  через трубку(втулку) и хорошо стукнуть.
Изменено пользователем mizev.serz
Лишь бы фрезу не провернуло.
Сильно залипают фрезы когда холодную фрезу ставишь на горячий шпиндель- тоже хлопот добавляет.
Зачем же так фрезу затягивать... .
Под фрезу деревянную прокладку стол приподнять немного не доходя до фрезы.
В шпиндель лить горячее масло вставить сломанный шомпол.
И да, стукнуть по нему.
Не поможет. Возможны пляски с жидким азотом или углекислотным огнетушителем (заморозка). Но это для очень упрямых фрез.
Только что, codename1182 сказал:
Кстати да.
С азотом и с маслом продумать свои действия. на предмет куда польётся, брызнет. Очки и перчатки обязательны.
У меня не давно китайский цанговый патрон в шпинделе ОФ-55 закусило - неделя плясок) 2 шомпола сорвал, стучал молотком и кувалдой, сделал оправку что бы тянуть с помощью резьбы цангового патрона, грел феном, вылил в процессе целый углекислотный огнетушитель, в последний раз весь этот комплекс мер был в совокупности ). В итоге выдавил на прессе, на манометре 12 тонн было.
Изменено пользователем plint49
Если много стучать то подшипникам плохо станет.
На нормальных станках на верху шпинделя есть резьба и спецгайка именно для выжимания шпиндельной оснастки шомполом.
Огнетушитель дал со слов. У нас легче было азот найти.. Выпало само. С бульком.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
Случается что шомпол всего одним витком цепляет фрезу. Чтобы притянуть этого достаточно, что бы вытолкнуть нет. Возьмите строительную шпильку, вверните поглубже и попробуйте ещё раз ударить
Изменено пользователем Рома Астрахань
12 часов назад, htgjhnth сказал:
Я в таких случаях вынимаю шпиндель или пиноль, в них тоже такое бывает, и выбиваю,
Бей колоти ,подаётся?   стой погоди лопнуло.
