zlezar
Как фрезернуть этот паз?
Вот, ручка от штык ножа СВТ. Вроде бы изделие было массовым, но в изготовлении довольно мерзкое. Надо как-то проточить паз отмеченный красным. Как это делалось?
Ширина 3 мм. Концевую фрезу сегодня 2 раза ломал, углубился на 10 мм., долго и нудно. Съем 1 мм. при 600 об\мин (подача 21) ломает, съем 0.5 медленно грызет, но как это нудно...  и это коротким обломком фрезы, чем резать на 30 мм. не знаю.
Дисковой, как я понимаю, не подлезть. Как он мог делаться в серии, их ведь мешками производили?
zlezar, Фотка не прикрепилась
гарду чтоли прорезаешь\?
Не гарду, затыльник.  Счас еще раз фотки прилеплю. IMG_2620.thumb.JPG.260cc9be3d62eb9fd783470d680b90fc.JPGIMG_2621.thumb.JPG.59126d2e8bfe8e81043ddd16eba5bfc4.JPG
Прошивкой не? При больших то объемах. Долбяком самое то ИМХО
Изменено пользователем Grey78
После сверления могли долбить или строгать в те времена это было распространено. Если грызть, сейчас, то наверное стоит попробовать шпоночную фрезу, сож или воздух с маслом для удаления стружки, чтоб не мешала и гонять туда-сюда сверху вниз, от узкого к широкому дну. На производстве кстати могли использовать станки для шпоночных пазов, забыл как они правильно называются, там суть в том сто он в замкнутом автоматическом цикле может работать по упорам, как автомат.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
48 минут назад, zlezar сказал:
Ну почему же? Такие проходы  очень часто  делают набором дисковых фрез сразу, за один проход  и паз, и две боковые врезки. Набирается пакет на оправку, и с одного прохода все режется. Прикиньте диаметр, должна пройти дисковая.
Изменено пользователем Petr2
10 минут назад, Petr2 сказал:
57 минут назад, zlezar сказал:
1 час назад, zlezar сказал:
Это лишь предположение.
Глубокие пазы,подобные этому, делал шпоночной фрезой,но торцом.Вверх-вниз с шагом 0,1-0,2мм.Удавалось получить паз 6мм на глубину порядка 30мм.
8 минут назад, ae451 сказал:
Плунжерное фрезерование называеться.
1 час назад, Petr2 сказал:
Как? Диаметр вертикального сверления 6 мм.  Плоская фрезеровка до него.
Как СВТ делали не ведаю, но на заводе с технологической точки зрения На серии эти делали делались бы, на оправку насаживается 3 фрезы через дистанционную проставку,  деталь в кондуктор позиционировалась,  и чистовая операция прошивкой либо строжкой  убирали остатки того что осталось от фрезерования. Если присмотрется то на 1м фото можно увидеть 2 следа от инструмента лично мне говорящие о том что сначала выбрали середину а потом расширили данный паз до проектного размера
Гм. А может быть. После дисковой фрезы действительно проще недогрыз почистить.
Но я уже 3хмм. концевой грызть начал. :unknw:
монолитной не тупой это легко фрезеруется .
но  оборотов должно быть более чем 600.
пробовал ф-4-х мм ( zcc  china )  ,  сьем по о.5  вполне  без проблем .  глубина   аналогична.
 без сож ,,отсос стружки пылесосом .
у меня на шпинделе  предел в 2000 об  но и  этого мало для  фрез  такого диаметра .
а ф10 мм гарантовская фреза уверенно работает по кольцевому пазу на глубину 60 мм    (дольше паял насадку на шланг пылесоса. )
12 часов назад, zlezar сказал:
:classic_biggrin: У нас тут ЧПУшники на тройки-четверки больше десятки уже воют, даже при неглубокой обработке. Правда подачу привыкли большую делать (630 и более).
Там в пазу должны быть следы от инструмента. Посмотреть по ним -чем откуда подлезли.
Кстати-а это от чего следы на наружном радиусе ?
20 часов назад, zlezar сказал:
Как?
Ну примерно вот так...впрочем, чуть выше  все уже объяснили..:pardon:.
Так разве что Пайнтом нарисовать получится.
10 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Не знаю. Похоже на следы от ленты гриндера, но были ли они в то время - вопрос.
Паз  дорезал концевой фрезой, сломав еще одну - тогда уменьшил съем до 0.3. Долго и нудно. :classic_sad:
11 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Криволинейные поверхности фрезеровали пальцевыми фрезами на копировально-фрезерных станках, были станки посерьезнее львовских пантографов, которые могли себе позволить грызть такое. Могли в нескольких приспособлениях строгать три галтели каждую за установ, но попереходно делать три фасонных поверхности сложно,тем более что бы они потом сошлись.  Еще могли фрезеровать фасонной дисковой фрезой.
22 минуты назад, zlezar сказал:
А куда ж без него?:lol:
В 13.04.2020 в 20:09, zlezar сказал:
Минимум обработки резанием - литьё и штамповка (горячая ковка)!
19 минут назад, Петр Сапожков сказал:
Это-Да!
А снимали то по пол миллиметра каких нибудь.
50 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Это вряд ли. Болванку могли штампануть, но все загогулины выпиленные.  Там еще на обороте паз под крепление не виден. Не выштамповать такое.
Грибковые фрезы, есть такой инструмент , а если у вас нет , то легко изготавливается из концевых фрез
