igorchem
Какой бесплатный софт под линукс/убунту выбрать для рисования деталей и последующего заказа в Китае?
Добрый день,
ни разу до этого ни в солиде, ни в автокаде не рисовал, но правда много программировал в gmesh и opengl. Сейчас надо нарисовать около 20 деталей одного аппарата, многие из них достаточно простые (цилиндр с парой выемок и дыркой по центру, или крепежная пластинка замысловатой формы). В железе более-менее все насверлил одноразово и проверил - получается то, что надо, теперь хочу заказать где-то в Китае изготовление этого всего с допусками около 0.1мм и минималистической партией (2-3 экземпляра).
Скажите, пожалуйста, какой софт выбрать?
Обязательно чтобы софт был под линуксом, и желательно, чтоб он был бесплатным, честно говоря, сейчас нет лишних денег, а ворованным пользоваться не хотелось бы.
Если это поможет, умею профессионально программировать на С, С++ и мог бы большую часть координат моих деталек сгенерить программой, например, в текстовым файле. Также умею и много рисовал схем и печатных плат довольно сложного уровня в kicad.
И еще вопрос, скажите, пожалуйста, у каких Китайцев не дорого заказать на пробу изготовление 2-3-5 экземпляров комплектов деталек из алюминия и автоматной стали?
Спасибо!
Изменено пользователем igorchem
Для начала надо бы узнать, какой формат примут конкретные китайцы на конкретной фабрике в Китае.
Если можно ограничиться чертежами, то подойдёт бесплатная версия Nanocad 5.1
Как её с помощью бубна, танцев и такой-то матери запихнуть в линуху, описано тут
https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=274490.0
у автокада под Mac точно есть версия, может и под линух пойдет, тут не спец. Вывод координат характерных точек детали вам ничего не даст в плане заказа на сторону. Нужны чертежи или модели.
11 часов назад, igorchem сказал:
чистое имхо конечно, но столько деталей в чужой стране дешево не будет точно. Даже если вы закажете, скажем, воздух в банке, пересыл у вас сделает это дорогим. Пара деталей в этом смысле от пустой банки мало будет отличаться.
Если плоские чертежи то LibreCAD. Если нужны модели, то смотреть в сторону OpenSCAD (все задается формулами), либо FreeCAD.
41 минуту назад, Jack Vo сказал:
либо FreeCAD.
кстати да, вроде на слуху как бесплатная для разных ОС
Спасибо большое за советы! FreeCAD - запускал, но не смог понять можно ли на нем нарисовать нормальный, пусть простой, дизайн моих железок так, чтобы потом заказать у китайцев. Попробую в FreeCAD и в OpenSCAD, по Вашим советам поразбираться.
У меня проблема в том, что сам я, хоть и обладаю токарным и фрезерным станками, делаю, по первости, все очень медленно, и, бывает, криво, да и не ЧПУшные они у меня этим станки, а из-за этого на изготовление одного комплекта того, что мне надо, уходит 3-4 дня и половина заготовок в мусор уходит. Хочется попробовать сделать на стороне качественно, но и по возможности дешево. Если моя аппаратура будет успешно работать, то, думаю, начну эти комплекты заказывать десятками и сотнями.
Если знаете каких-то китайцев, которые делают тестовые партии за вменяемые деньги, пожалуйста, поделитесь контактами!
А почему именно Китайцы? Неужели на местном рынке нету металлообработки?
Да и допуски 0.1 - вроде бы как совсем не страшные.
Я бы предложил освоить Fusion 360 - и моделировать сразу в 3d. По крайней мере, когда вы китайцам\немцам пришлёте 3д-файл в .step, и сопроводительную записку-чертёж с допусками на размеры и прочими пояснениями, шансов получить подходящую деталь будет гораздо больше, чем если сначала вы будете ломать голову создавая плоский чертёж, а потом исполнитель будет ломать голову, пытаясь из него восстановить объемную деталь.
P.s. сами КД состоящее только из чертежей не принимаем уже давно. Если присылают альбом чертежей, в прайсе есть отдельная услуга "построение 3д-модели по чертежу", без неё заказ не делается. А то сначала начертят чёрта в ступе, мы его делаем, а его не принимают :)
Пардон, не заметил что под линух. Тогда не знаю, там всё замерло в развитии в основном..
19 часов назад, igorchem сказал:
Вот и не парься, браток! Сфоткай это всё на мобилу и видео обзор сделай. И отошли. Захотят сделать, вышлют тебе те же рисунки с пустыми размерами - замеряешь и отошлёшь. Будет быстрее и дешевле... раз в ... миллион нервных клеток!
FreeCad однозначно, это почти единственный вменяемый бесплатный инструмент, просто посмотрите учебные видео как создавать детали, если нет опыта с другими программами то все будет хорошо :) после автокада и солидворкса это конечно взрыв мозга
41 минуту назад, Shaeto сказал:
FreeCad однозначно
И 3D он умеет, и step, и многое другое :classic_smile:
1 час назад, Trogar сказал:
недавно приходил с детальками в какую-то местную фирму, попросили 500 евро за комплект при заказе от 10 комплектов (то есть 5кевро), один комплект пилить отказались. Сам когда пилил - на материалы ушло примерно 100 евро на комплект, но я много косячил и материал не оптом понятно был.
По опыту заказа печатных плат, китайцы делают качественнее немцев, так как большинство немецких фирм - это перекупщики услуг у китайцев.
1 минуту назад, igorchem сказал:
недавно приходил с детальками в какую-то местную фирму, попросили 500 евро за комплект при заказе от 5 комплектов (то есть 5кевро), один комплект пилить отказались. Сам когда пилил - на материалы ушло примерно 100 евро на комплект, но я много косячил и материал не оптом понятно был.
А на исторической родине (СССР) нет желания заказать?
Сейчас правда туго из-за короны, но... Потенциально почему бы и нет.
1 минуту назад, Aahz сказал:
яб не против и даже с радостью, если логистика доставки будет адекватная. С платами - у меня так не получалось, как я понимаю, платы в РФ всяко из Китая приезжают. С железками - пока опыта еще нет.
20 часов назад, igorchem сказал:
Никакой.
Обмерьте детали, сделайте простейшие эскизы и разместите на фриланс-бирже. Сейчас "освободилось" много конструкторов, которые вам сделают это за копейки и переведут в формат .stp.
Второй путь. Эти же эскизы направьте китайцам напрямую. Они сами всё сделают. К эскизам целесообразно добавить описание сочетания деталей (что во что входит и как должно двигаться/не двигаться).
Ваши старания с созданием моделей собственными силами будут иметь смысл, если вы и дальше собираетесь заниматься трёхмерным моделированием. Но в этом случае использовать "фри-кады" на линуксе -это тупиковый путь. Лучше поставить нормальную CAD-систему на Виндовс. Никто вам не гарантирует, что линуксовые модели будут правильными.
8 минут назад, Игорь+ сказал:
В общем согласен с Вашей позицией, но есть три "но":
1. форма двух деталей численно моделировалась в моем софте и задана таблично, и также будет дальше, то есть мне надо несколько экземпляров с такой формой, но не факт, что в будущем эта форма не изменится. Также форма зависит от марки стали, но это - уже лирика.
2. надеюсь, что в будущем детали могут меняться - усложняться, мне хочется поддерживать у себя все это, минималистически вдаваясь в такое моделирование.
3. еще в более отдаленном будущем, одна деталька будет из своего материала и изготавливать ее точно буду сам, но для этого придется купить нормальный ЧПУшный станок.
Как я говорил, сейчас, я могу софтверно выплюнуть практически все координаты реперных точек деталей в формате gmesh, но считаю это не удобным вариантом. Хочется возможности поставить детали рядом и понять как они смотрятся, подсоединить к ним платы, понять как это будет сочетаться с корпусом, но не тратить на это уйму времени по обучению этому всему.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что
1. stl или step будет приниматься любой китайской фабрикой?
2. правильно ли я понимаю, что FreeCAD может в эти форматы экспортировать?
PS: ну нету у меня компьютера с Виндой, только 15 линуксовых компов, а ставить виртуалку и линуксе и гонять Автокад или Солид - будет тот еще ужас, из-за того, что в такой виртуалке однозначно графика будет на эмуляторе и тормозить все будет просто ужасно.
Спасибо!
Формат step специально разрабатывался для передачи моделей между разными приложениями. FreeCAD умеет нормально в него экспортировать, как и OpenSCAD, если деталь строится по точка то лучше наверное использовать OpenSCAD она позволит просто менять параметры получить другую модель без проблем.
Изменено пользователем Jack Vo
17 минут назад, igorchem сказал:
step
Только степ. Стл не надо, это полигональный формат, к производству машиностроительных деталей в большинстве случаев непригоден.
16 минут назад, igorchem сказал:
поставь рядом две ОС или с этим есть организационные проблемы?
8 минут назад, Jack Vo сказал:
во, это как раз сильно меняет дело, и мне именно это и нужно, спасибо большое!
6 минут назад, Zoraccer сказал:
а, классно, спасибо! Это тоже важный момент, у меня геометрия деталей моделируется многогранниками, и в stl мне ее было легко выплюнуть, но я чувствовал, что это очень не правильное занятие.
9 минут назад, Юный_Техник сказал:
это очень не удобно, много раз так пробовал, в основном из-за привычки все держать в линуксе. Два лаптопа держать перед собой - один с виндой, один с линуксом, конечно можно, но обычно у меня одно посадочное место, и все остальное - без морды, просто по ssh. То есть по факту - да - организационные проблемы.
И еще причина. Я надеюсь, что создание и дальнейшая поддержка этих файлов не займут у меня больших ресурсов, то есть я не буду больше 2-4 недель в году этим заниматься. На все остальные мои задачи пока линукса хватало.
1 час назад, igorchem сказал:
Да. Это универсальный формат.
Насколько мне известно -да. Насколько точно -не скажу.
Если СAD-программа не умеет "степовать", её можно сразу выкидывать.
Если у вас модели относительно простые, то ничего тормозить не должно.
SW и Inventor -программы, требующие много ресурсов и генерирующие "тяжёлые" файлы, которые действительно могут тормозить. Могу порекомендовать поставить виртуальную машину WinXP и ТиФлекс10 или 11, это старые версии, которые можно найти в сети и за которые давно никто не преследует.
Как пример, для тех, кто не ищет легких путей.
Ко мне иногда обращаются совершенно разные персонажи: кто дом строит с экзотическим интерьером, производственники оборудования с отсутствующими на производстве конструкторами и т.п. Кто эскиз принесет, на куске обоев, кто на миллиметровке цветными карандашами, кто в цех приведет, на пальцах покажет что надо. Короче, заказ, подобный вашему займет у специалиста 1-2 дня, и на выходе будет внятная документация, 3Д модели, которые можно в последствии корректировать, файлы под раскрой, ЧПУ.
Мне кажется вам проще найти исполнителя на КД, которым вы распорядитесь как вам удобно. Зачем строить Боинг, чтобы слетать в Лондон?
4 часа назад, igorchem сказал:
Зависит от размеров и веса.
Я больше по лазерной резке, постоянно отправляю по миру два вида деталей:
1. Тонкие пластины вес 50-80 грамм, размер А5 стоит 4 евро
2. Размер А5, толщина 30мм, вес 300-400 грамм идёт мелким пакетом за 10-12 евро.
1 час назад, Aahz сказал:
спасибо! Тут резкой сложно будет все сделать, и большая часть на токарнике делается. Более-менее все в сборе выглядит так, правда там внутри с десяток цилиндриков всякого рода (в основном - алюминий) и слева еще будет один блок параллелепипедной формы, но пока еще не все компоненты к нему пришли, поэтому я его еще даже не вытачивал. Суммарно (если с запланированным блоком) должно около 4кг весить. Понятно, что и крепления не таким колхозом как на кртинке надо сделать, и форму кривульки-огибающей у центрального боченка поточнее выпилить.
