Loituma
Вкалывают роботы, а не человек.
C интересом послежу, успехов в начинании!
Фига у вас, уже терминаторов отдают. Для управления попробуйте джойстик от плейстейшн, в нём как раз 6 осей от акселерометра и датчика поворотов плюс много кнопок и стики. Дёшево, бывает с проводом и без, драйвера под операционки все есть.
Изменено пользователем malaxit
под линуху надо писать дрова...
У меня пока мануальная терапия
Может каждый робот специализировать в такой конгломерат с приспособлениями вместо рук - один робот сверлит и фрезерует,  другой может   держать типа основания и перемещать , третий может вращать типа токарный... В результате получаем  типа ЧПУ систему с полным циклом изготовления любой детали. Такого ещё не встречал.
10 минут назад, Loituma сказал:
Может быть пора о мануальных универсальных станках задуматься ?...
2 минуты назад, deed сказал:
я подозреваю, что вы не понимаете о чем говорите... 120 килограмм это очень мало для любой из операций типа сверловки, фрезеровки и тд... у них свои задачи: сварщики, покрасчики, палетеры...
Только что, ЮрСтепаныч сказал:
Это как? че универсализируем?
Шкафы с приводами забрали? Если да - их и используйте комплектно
2 минуты назад, Loituma сказал:
Ручное управление...
Только что, pchel сказал:
Полный комплект кроме проводов... система управления очень старая... предполагаю модернизировать все таки...
что вы закладываете в это? пульт управления? дак это само собой... или что то другое. Мне трудно читать ваши мысли, мы не пили на брудершафт
Понятно, что модернизировать придется. В шкаф новые разъемы, в стенку пульт с новой чпу, и погнали. Там и монтаж почти готовый, и охлаждение. У меня так кондиционеры были встроены в заднюю стенку. Правда, комплектный шкаф я приспосабливал к 2611, а не роботу.
7 минут назад, Loituma сказал:
Прошу прощения .  Это  у меня бред импульсивный  в стиле "безумного макса ".
вопрос в том, что бы запустить старые сервоусилители, там платы готовые и управление +-10в. тут просто... вопрос в резольверах... платы для них я найду, что бы занести в чпу... я просто ни разу не управлял ими... по сути это датчики абсолютного положения, но они требуют калибровки, как ее произнести я не знаю... дальше установка параметров...
если в целом я влез в большую .ОПУ.... но это будет стоить того если я запущу одного остальные сами встанут...
Шкафы целые включая систему охлаждения, но там старые сименсы ПЛК...
короче вопрос только в резольтерах
Может привода имеют обычный квадратурный выходной сигнал? Если нет, можно поставить энкодеры. На расточной ставил линейки, этот вопрос отпал сам собой.
14 часов назад, Loituma сказал:
А сколько весит у вас только  сверлильный с патроном на 13? Понятно же , что всё имеет свой диапазон и ещё ряд условий и технологий.  И я абсолютно понимаю, что говорю.
Гаражи напряглись, насколько должно быть угрожающе понятно из фото первого поста?
29 минут назад, deed сказал:
А причём здесь вес станка? Усилие прилагается между шпинделем и столом. 2н118, к примеру, весит 450кг, а допустимое усилие подачи 560кгс.
Loituma, У этого 120 кг? Вы уверенны? Может 1200?
19 минут назад, sergeijob сказал:
А причём тут вес робота?  Я же пишу,  что  всё по диапазонам.   Если станок рассчитан под патрон 13, то вес его небольшой от 20 до 40 кг как правило. Усилие подачи может быть гораздо выше это ни о чём не говорит. Предположим один робот взял деталь , установил на свою железную ногу, подошёл другой робот с дрелью  и усилием 50кг просверлил в  детали отверстие, потом поставил метчик и нарезал резьбу.... Естественно просверлить в детали 200 кг на коленке не сможет, попросту усилия поставить деталь никто из роботов не сможет.  А вот на полу вполне,  если отверстие диаметром 10,3,  а резьба М12. Какой то набор деталей в определённых рамках можно изготавливать вполне успешно, если роботы с ЧПУ по условию.
15 часов назад, pchel сказал:
Не возможно... на текущий момент в системе 6 серводвигателей старого образца с резольверами, сервоусилители так же рассчитаны на резольверы. Что бы поставить туда допом энкодеры нужно покорячиться, хотя теоретически это можно... тут возникает вопрос, а куда ставим? на вал двигателя (теоретические реально) или ставим на ось, что почти не реально... вопрос компромиссов.. По моим подсчетам поставить полностью новую сервосистему 200 тр на каждого, проблем знать не буду, а стоит ли оно того если старые работаю прилично, а там переменники без щеток, но с резольтерами...
8 часов назад, deed сказал:
Нет вы абсолютно не понимаете... в принципе вы просверлите, если один держит, другой сверлит, только целесообразность ровна нулю... и вот же почему... вы давите 20-40 килограмм на ручном станке, через редуктор у вас 300-800 кг... сверлить медленно и грустно конечно можно, но бессмысленно... хуже применения не придумать
8 часов назад, Stobenski сказал:
нет ничего угрожающего... роботы хороши для потока, в гараже потока нет, у меня потоки от 100 до 10000 едениц... прям щас 1800 однотипных сварочных изделий делает простенький 4х координатный стол на котором далеко не уедешь... этот стол ускорил сварку в 2 раза с 4х до 2х минут, роботы уменьшат еще на 30%... при досягаемости 2,4 метра каждому по 4 стола и 1 или 2 сборщика... разные уровни определенно... когда меня просят сделать 1 штуку, я даже друзей посылаю в гараж...
7 часов назад, Mixxp сказал:
уверен, подъемная способность робота 120 килограмм на длине 2,4 метра...
из плохих новостей... компания АВВ более не предоставляет тех поддержки по этим роботам и не может дать распиновок на резольтеры... это откровенно хреново, проблема усложнилась...
из хороших новостей, я еще в оптимизме и значит работать будут...
сразу скажу, тема будет не быстрой, сейчас занят исключительно текущей нагрузкой, если на следующей неделе удастся сесть за робота или подключить хотя бы будет кошерно... пока в условиях долбовируса дел выше горла...
Может просто купить готовые энкодеры? Они не дорогие и сигнал любой могут выдавать. В чем проблема их на вал посадить? Типа таких: img01.jpg
Вот иженегры у нас на фирме игрались. Целую голову на робот прицепили. Типа просверлить ,нарезать резьбу ,вставить и закрутить болтик.
Могу спросить на сколько кг робот .IMG_20200405_122659.thumb.jpg.19c4f228fe919ede7267244a7d0d13ba.jpg
4 минуты назад, Mixxp сказал:
не ну серьезно )))) вы подозреваете, что я не знаю, что такое энкодеры? Квадратурный сигнал и биты )))) линейки и прочая нечесть...
ок: а зачем колхозить схему из доп энкодера если у mesa есть плата для резольтеров? подключаешь и работаешь впрямки....  для этого нужна распиновка... работал с месами и с пинцетами ( все что работет на линухе), не хочется лишнего колхоза...
PS: у меня на производстве не менее 15ти энкодеров с разрешением 5000 об и пару штук с меньшим... я сам прогаю ПЛК и строю станки с нуля... я понимаю о чем говорю.
Loituma, Чего то я вас не понимаю, то вы пишите что использовать резольверы не можете и думаете куда и какие ставить энкодеры?
19 минут назад, Loituma сказал:
А когда вам кто то отвечает, начинаете пафосу нагонять? Вы эти понты сюда с какой целью льете, и зачем все это пишите и обсуждаете, если и без того столь велики и всезнающи? Признания не достаточно?
