AZi
осваиваю солид, вопросы новичка..
sw2017 sp5
как настроить внешний вид внешний вид детали?
как установил, начал чтото делать - вид детали был такой:
потом я чето натыкал он стал такой:
а хочется чтобы был такой:      (скрин с обучающего ролика)
ранее включая комп я даже не дожидаясь полной загрузки всех служб, как только появится значок сетевых соединений в панели задач - сразу на него нажимал, там выбирал соединение.... короче интернет и он сразу подключался..
после установки солида (но не сразу а через пару дней) стало так - все грузится, все работает как и раньше, но значок сетевых подключений становится нажимабельным только минуты через две если не позже.. в остальном все работает как раньше..
последствия работы кряка?
ЗЫ ну к замене мышки (когда поставил солид - обнаружил что у меня мышка дохлая оказывается) это даже с очень больной фантазией привязать сложно, хотя по датам оно блин совпало..
Короче, нюхать клей меньше нужно. Всё. Не благодари.
:lol: не, я бухнул просто, клей мне не нравится..
блин, ну понятно же что цвет модели изменился - был однородный серый, стал белый, а хочется - типа металлический как в учебном ролике..
нытыкал я вот это:
пробовал разные стили отображения, когда поставил обратно как было - "три точки тусклый" - фон то вернулся, а сама деталь стала стрёмно белая..
и да, про мышку - нажатие на колесо у нее не работало (ни когда не пользовался по этому и не знал)..
неужели действительно ни кто не знает?
Ищи вытянуть по направляющей, рисуешь направляющую и эскиз нажимаешь вытянуть по, указываешь где направляющая, где эскиз и жмешь кнопку.
Изменено пользователем udaw
udaw, увидел картинку и сразу отвечать? :classic_biggrin:
AZi, SW под рукой нет, но ищи "стиль отображения - реалистичный" (может по-другому называться, но принцип тот же). И ещё материал надо будет поменять, скорее всего (типа "сталь нержавеющая"). Может после этого подтормаживать
Ну почему не ответить, только ТС возможно придется дополнительные плоскости создать.
udaw, вопрос не в построении. Даже после ответа по делу в предыдущем посте не прочел вопрос :classic_smile:
56 минут назад, udaw сказал:
:dash1:
начнем сначала:
долгие годы я хотел освоить солидворкс, периодически скачивал и устанавливал свежие версии, но каждый раз немножко чето поделав откладывал в долгий ящик, тк становилось то некогда то лениво то еще че, потом удалял за не надобностью и тд...
и вот наконецто появилось свободное время, много свободного времени и сейчас я делаю очередную попытку освоения данной программы..
нашел в интернете самоучитель ввиде роликов на ютубе, смотрю его и изучаю прогу..
так вот, по мере освоения солида с применением данных видеороликов и периодически обращаясь к помощи сторонних источников информации (всякие разные форумы и тп) я обратил внимание на то что в учебных видеороликах модель отображается с блестящей какбы металлической поверхностью, в ней чтото там отражается и ит и тп (для наглядности я сделал снимок экрана и разместил его в данной теме).
у меня же с первого включения солидворкса модель отображалась серым цветом, без всяких там отражений полу тонов и тп (скриншот также размещен в первом посте данной темы).
решив сделать внешний вид модели как в учебном ролике я нажал на кнопку с изображением разноцветного шарика над шахматной доской и выбрал там другой вид, внешний вид детали действительно изменился, я перепробовал разные варианты из списка предложенных в выпадающем меню, но ни один из них не произвел должного эффекта - деталь так и не стала серебристой как в видеоролике..
решив что видать не судьба я хотел вернуть стиль отображения хотябы к тому как было изначально (серый матовый), но при выборе пункта "три точки тусклый (по умолчанию)" модель не стала серой как раньше, а стала белой (скриншот смотри в первом сообщении данной темы) ..
ВОПРОС - как сделать модель блестящей как в видерролике???
Находим, слева, в дереве "Материал(не указан)" и назначаем материал. После, справа, находим значок разноцветной сферы "Внешние виды, сцены и надписи" и открываем панель. Находим нужный вид и перетаскиваем на деталь.
Можно поиграть с источниками света.
7 минут назад, Dagerotip сказал:
выбрал материал - ни чего не изменилось..
8 минут назад, Dagerotip сказал:
вот это пробовал еще вчера - перетаскиваю блестящий шарик (нужный вид) на деталь, но она не меняется, так и остается белой..
А вообще, если внешний вид критичен, то здесь лучше это делать в Autodesk Inventor. В нём работа с текстурами более гибкая.
1 минуту назад, Dagerotip сказал:
да нет, не критичен, просто блестящий как в роликах - красивше..
серый как у меня изначально - вполне нормально..
а вот белый как стало - мне не нравится..
хорошо что изменение произошло только в одной модели, при создании новых - они рисуются серым как и было изначально..
(в роликах специально обратил внимание - материал у него тоже не выбран)
если нажать на цветной шарик с карандашем - цвет можно менять, но вот тип поверхности так и не меняется..
6 минут назад, AZi сказал:
Тогда играйтесь с освещением.
ладно, блестящую поверхность детали пока отложим..  (хотя если у когото такая же версия солида 2017 сп5 - скажите у вас изначально (материал не задан, цвет не выбран) также (деталь серая) или както по другому?)
вопрос с нажимабельностью значка "сетевые подключения" по прежнему открыт - если кто сталкивался, что делали? (см. второй пост данной темы)
вопрос по взаимосвязям:
модель подшипника (см первый пост, первая картинка)
если связать у наружной обоймы внешнюю поверхность и у внутренней обоймы внутреннюю свойством "концентричность" (шарики пока намертво приклеены к внутренней) то сборку можно крутить мышкой и она крутится (внутренняя обойма с шариками относительно внешней)..
если же открыть справочную геометрию и связать их (наружной и внутренней обойм) оси свойством "совпадение" то сборка уже не крутися, солид говорит "сборка полностью определена и двигать ее нельзя"..
и тут возникает непонятка - я же связываю не все координаты XYZ а только одну которая является осевой для данной детали, тоесть степень свободы для вращения остается..
почему так?
В 12.04.2020 в 20:11, AZi сказал:
SW при установке формирует свой собственный сервер. И, вероятнее всего, пока сервер SW не запустится, так и будет происходить.
А зачем так? Сформируй соединение на каком-нибудь коммутаторе и подключи к нему комп напрямую. Выбирать ничего не придётся.
3 часа назад, AZi сказал:
А так-то нафига? Более логично(если идёт речь о моделировании процесса)  связать концентричностью шарики поверхности обойм, соприкасающиеся с шариками(это если нужен перфекционизм :classic_biggrin:).
Изменено пользователем Dagerotip
Внешний вид зависит от видеокарты.
я вот просил квадру, а мне купили жирафа 1080. Сисадмин косоглазый заказывал, ну не знает человек что квадра нужна... квадра... а у него все игры на уме. У меня красот вообще нет от слова совсем, цвета по запаху различаю... ниче, работаю както.
2 часа назад, grease monkey сказал:
Согласен. При несоответствующей в/карте не включается режим "Графика RealView".
Потому сейчас и предпочитаю Inventor. Он хоть и ругается, но дело делает.
SW хорош, если нужно по быстрому накидать конструёвину и выгнать чертежи.
Да и для освоения он проще некоторых других САПР.
Сноси  SW   и устанавливай NX  .
