Aziat
Плазмотрон на Hypertherm Powermax 45
Доброго дня всем.
В очередной раз выгорел изолятор в резаке Hypertherm Powermax 45. Источник стоит на чпу и последнее время стал много резать толстых заготовок.
0BF2D904-A451-46B0-8D0C-65014CC53BA1_1_201_a.thumb.jpeg.a81d68ffae38a8743370697c231f1501.jpeg
И вот я задумался . А не поставить ли мне плазмотрон от аппарата по мощнее?:unsure:
Нашел в инете вот такие данные по комплектующим резаков
И сама головка к ним
И вот вроде бы покупай , ставь и радуйся.  Но вот не могу понять - а будет ли оно работать?  На моем то резаке воздух подается в корпус, а по центру провод прикручивается на подвижный контакт. А тут наоборот вроде как - провод к корпусу , а воздух к подвижному контакту.  Или надо еще и рукав покупать другой?
Вот сижу и репу чешу , в инете ответа не нашел. Может тут кто подскажет чего.
Вот даже не знаю откуда начинать, настолько ты напутал.
Ну начнем пошагово.
- Если правильно подключишь, то будет работать любой резак под пневмоподжиг.
- Расходники FineCUT подходят на всю серию резаков DURAMAX. Причем это не панацея, а сомнительное мероприятие.
- Это голова не только под ЭТИ расходники, а под все расходники серии PWM 65-105.
- Ты не словами разбирайся, а подачей тока. Т.е режущий ток и напряжение на сопло. Мультиметр творит чудеса.
6 минут назад, Sergey-B сказал:
Поэтому и тему создал , не хочется методом тыка проверять просто , дорого это обходится.
7 минут назад, Sergey-B сказал:
Я не про Fine CUT . Там в таблице выше есть обычные расходники под 45 а. У меня сейчас совсем не такие  на резаке используются.
9 минут назад, Sergey-B сказал:
кто б еще понимал чего и как мерить .
Вот сейчас у меня из рукава торчат - подача воздуха и  провод силовой .  По проводу что идет - ток режущий или я ошибаюсь? По рукаву воздушному тоже идет ток или он только воздух подает и все?
14 минут назад, Sergey-B сказал:
где  бы схемы подключения разных резаков найти?
1 час назад, Aziat сказал:
Естественно.
Это расходники на 45А для DURAMAX 65-85-105. Они крупнее по размерам, хоть и похожи по конфигурации.
Я прекрасно знаю конструкцию и вид Powermax 45 и его расходников.
Вот это мультиметр и подскажет
резаков или голов резаков?
Это разное.
И так.
Вот схема моего аппарата ( взял только часть , где плазмотрон).
Тестером пробовал звонить , но не понял как интерпретировать результаты. Решил не ломать голову и разобрал разьем на со стороны аппарата и раскрутил голову.
E29FA279-04A6-40C5-A1A1-C34F0E3EDB6B_1_201_a.thumb.jpeg.6d89199f7d57aa28725e13eb45fdf045.jpegC710FFA5-0870-43EF-895B-418616FEFC0C_1_201_a.thumb.jpeg.2df22d0cfa859da052e9ae80e914578d.jpeg8C89CC67-F09F-4710-B9D8-DE4DF7791DD8_1_201_a.thumb.jpeg.f6ee9221dc4419db5580ee9c6d9ac28f.jpeg
Теперь все встало на свои места .
шланг подачи воздуха не токопроводящий .
Силовой провод выполнен в 6 жил белым тонким проводом. Он подключается к электроду на головке резака. А красный провод на головке обжат на штуцер подачи воздуха.
Те . Если я беру головку Дюрамакс , то мне надо красный и белый провода поменять местами и все будет работать.
Я правильно думаю?
Вот до конца логику не задурять цветами проводов можно?
От воздушного штуцера РАЗЪЕМА (там где обжаты белые провода) должна быть электрическая связь с КАТОДОМ (пятка, куда упирается пружина катода)
И ВСЕ!!!
Ну представь, что вокруг все дальтоники.
Соответственно и с проводником к соплу.
51 минуту назад, Sergey-B сказал:
И ВСЕ!!!
В общем понял . Я не дальтоник . И схему читать тоже могу.
Спасибо . Буду переходить на Дюрамакс.
11 часов назад, Aziat сказал:
Я не дальтони
Про цвета проводов.
Например
Все компьютерщики привыкли, что на БП
желтый +12
Красный +5
Черный земля.
И тут не так давно попадается мне несколько экземпляров
+12 - белый
В свете чего вывод- +12 это не желтый, а там где +12
К чему это я
Попадался мне шланг пакет от резака в котором проводник к соплу - ЧЕРНЫЙ, а два провода к кнопке - красный и зеленый.
Соответственно сортируя провода по цвету можно хорошо влипнуть.
Sergey-B
Доброго дня.
Пришли заказанные детальки.  Не могу понять . Собрал все - между соплом и колпачком защитным что-то сильно большой зазор  примерно 1,5 мм. Это так и должно быть?
ED98C1D3-D994-4C90-9027-2C7A0D5F665F_1_201_a.thumb.jpeg.fff2983cb69ac225046b5e5ddee37698.jpeg
покупал вроде все по таблице для 45А
В общем собрал . Пришлось кроме смены проводов местами , еще и переходник по резьбе делать , чтобы шланг закрутить.
A01F777F-C9D7-4B3E-B5D0-F58CDAA6046B_1_201_a.thumb.jpeg.a4f81609cab51a42ab5e7e5d6803e7c4.jpeg
B201BF11-ABA8-4837-9196-34AAF1FCB2C7_1_201_a.thumb.jpeg.1b1b14082d302b01d0937408dd6720cf.jpeg
Но резать нормально отказался . из-за того , что сопло внутри спрятано , резак упирается в метал защитным колпачком , пытаясь видимо снизить напряжение. В общем хрень какая то. Такое ощущение , что китайцы попутали  и прислали не правильный колпачек.
В общем предполагаю что с детальками все нормально . Просто надо новые режимы резки подбирать .
раньше 10 ку сталь резал на 129 вольтах и 510 мм , сейчас при примерном том же качестве 132 вольта и 650 мм.
