Gariks
Термопары 1200-1700. Типа ТПР...
Для одного прожекта есть необходимость измерять в 20-30 точках одновременно температуры от 1200 до 1700 градусов. На воздухе... Купить 30 термопар ТПР-финансовое безумие...
Ищется бюджетное решение. Или поставщик проволоки Pt-родий...
Может, пирометрами?
Есть еще древний метод измерения максимальной температуры конусами Зегера (https://ru.wikipedia.org/wiki/Конус_Зегера), применявшийся раньше для контроля температур обжига керамики.
5 часов назад, antabu сказал:
Может, пирометрами?
Таки поддерживаю. Это уже температура свечения, так что можно померить обычным оптическим пирометром, он же "оптический пирометр с исчезающей нитью", он же "визуальный пирометр".
КДПВ:
Вот интересно, если бы можно было вольфрам-рениевую термопару ВР5-ВР20 залить расплавленным кварцем, наверно, все бы так и делали?
Правда, нынче рений по цене сравним с платиной.
В 12.04.2020 в 08:54, antabu сказал:
Может, пирометрами?
Работают инфракрасные ( они -же оптическкие ) пирометры
над расплавом 1100-1200 градусов Цельсия . Чугун льют.
И легированный . Средний срок работы для недорогого
"Кельвин -Арто" года три.... Просите каталог .
Отсутствовал(был отлучен)...:)
Пирометр не подойдет, надо в динамике смотреть. Плюс некоторые температуры надо в теле "объекта" мониторить. Конуса тоже не совсем подходят...
Купить большую ТПР и сделать 3 небольшие-тоже не бюджетно... Пока вариант один-найти проволоку.
Может не мучатся. WRP-100  Головка зонда S Тип  на Али полно.
22 часа назад, vicktor сказал:
Попробую заказать...  Есть подозрение, что диаметр проволоки там минимально возможный и наработка будет-соответствующая.
Где то там попалось в описаниях 0.25 вроде, уже забыл.
Как вариант, смотреть в сторону толстых герметичных чехлов и термопар ТВР. Они дешёвые, но кислород им никак нельзя.
17 минут назад, Zoraccer сказал:
Такую проволоку проще купить. Чехол из кварцевой трубки(хитровыгнутой)? Набитой глиноземом.
Потом перейти к корундовым чехлам...
8 минут назад, Gariks сказал:
Вот тут не знаю, сам пытался найти вчера газопроницаемость кварца на 1300+С (для других задач правда), внятных данных не нашел. Гелий, насколько я помню, через него летит даже на комнатной температуре весьма сильно, а вот кислород..
1 час назад, Zoraccer сказал:
Работал с ТВР точность не очень  и только в водородной среде.......... плохо защищенная разрушается за 20-30 часов не спасает ничего в том числе защитные чехлы к тому-же очень хрупкая, сам спай ( шарик)
Чехол только из диоксида бериллия такой хоть как-то уменьшить тепловую инерцию термопары
Изменено пользователем Геннадий 66.2
8 часов назад, Zoraccer сказал:
На чипмейкере же был отсканирован и выложен второй том справочника Эспе.
4 часа назад, antabu сказал:
Большое вам спасибо, понятия не имел о его существовании в принципе. Пошёл качать..
antabu, мог бы, два плюса бы вам поставил :)
Gariks, нас с вами интересует табличка со страницы 304 второго тома вышеупомянутого справочника.
Размерность там конечно зубодробительная (буду признателен за комментарий и пример, ху из ху, т.к. вроде площадь пропускания не должна в знаменателе быть, или я туплю?), но даже сравнивая кислородных попугаев с гелиевыми, пропускание кислорода  невелико. Хотя неясно, можно ли данные экстраполировать до 1700, или близко к размягчению кварца пропускание пойдёт экспоненциально.
В 22.04.2020 в 01:01, Gariks сказал:
Попробуй найти по "провод компенсационный" для ТПР . По сути это та же проволка из которой и паяется термопара. На прежней работе варили ТП сами из  этого провода, только у нас были ХК/ХА...
18 часов назад, Gariks сказал:
Я периодически тоже пытаюсь найти поставщика П-ПР проволоки. На Алике такое тоже встречается, на метраж, не резанные. Но до заказа у меня так и не дошло еще. Есть разного диаметра. Цена пропорциональна массе. Например.
3 часа назад, Grom сказал:
Не путайте материал ДЛЯ термопары с материалами, термоЭДС которых идентична термопаре.
2 часа назад, Pasha: сказал:
Спасибо! Сам не нашел, попробую заказать...
6 часов назад, Zoraccer сказал:
Есть мысль, что на границе кварц/корунд будет муллит синтезироваться. Заманчиво получить герметичный чехол для термопар, вольфрам/молибден попробовать...
40 минут назад, Gariks сказал:
К сожалению, все намного печальнее... При температуре выше 1100°C кварцевое стекло в контакте с корундом и другими минерализаторами (CaO, MgO, FeO и т.д.) кристаллизуется в кристобалит и рассыпается. Это происходит и без контакта с минерализаторами, но медленнее и выше 1200°C. Собственно, кристаллизация кварцевого стекла - основная причина, по которой этот материал долговременно не работает выше 1100 грaдусов.
2 часа назад, Авас Петяев сказал:
3 часа назад, Gariks сказал:
Упс... Спасибо. Значит-чехол корундовый? И аргоном заполнить...?
Видимо, нет альтернативы платине... Будем искать...(с) :)
12 часов назад, Pasha: сказал:
Я не путаю. Конкретно в моем случае компенсационный кабель был того же состава что и материал термопар. Как ситуация тут не знаю, нужно гуглить..
1 час назад, Grom сказал:
Это потому, что в вашем случае термопара была не платиновая, а из относительно дешевых никелевых сплавов. Для такой термопары применение аналогичных компенсационных проводов оправдано. Другое дело - платиновая термопара. В этом случае компенсацинные провода подбирают из медных cплавов соответствующего удельного сопротивления.
