SEEK
Идея ULTIMATE защиты от вирусов и насекомых
Думал, думал..В общем решил поделиться с народом-может кто и реализует. Если никто-то я сам, этим летом (все расходники для создания устройства есть у мэнэ  :yahoo:).
Итак, долго расписывать не буду-все пояснено в картинке.
Суть-в создании "стены огня" вокруг человека. Которая просто тупо выжигает все, влетающее туда.
В данный момент это более чем реально- есть недорогие мощные лазеры постоянной работы.
"А как же глаза?!" -спросите вы. А на глазах-защита в виде очков -защищающих от длины волны именно этого типа лазера.
Я хотел такую штуку сотворить в виде супер-пупер-убер устройства для защиты от комаров на природе. :clapping:Выехал на рыбалку-и можешь рыбачить хоть в трусах: все комарье тупо выжигается. Можно такую же "стену огня" поставить вокруг лагеря с палаткой.
Лазер-укреплен на небольшом детском воздушном шаре, висящем в 10-15 метрах над палаткой. подача питания-с земли по проводу.
Микрософт делала подобную штуку-для защиты дома. У комаров ведь нужно всего лишь повредить тонкие крылышки. Там не надо лазеры режущие сталь :clapping:
Так вот...В той машине от микрософт было достаточно нескольких батареек для работы устройства. Лазер использовался от старого blue ray дисковода.
P.S. я не думаю, что вирусам надо больше мощи -чем комарам:classic_biggrin:-скорее, для них хватит существенно меньше.
Изменено пользователем SEEK
5 минут назад, SEEK сказал:
Длина волны лазера blue ray 405 нм, а размеры вирусов от 50 до 100 нм, то есть, лазерное излучение на вирус не подействует.
Так нагрев то не самого отдельно вируса, а той пылинки/капельки, на которой он находится. как говорится не котлету греем, а саму сковородку.
Проблема в другом - при отражении луча его вполне могут нахвататься окружающие, на которых защитных очков нет.  А отражение от поверхности воды, преломление на каплях росы и дождя, на кусочке стекла... И вот эта задачка решается плохо.
12 минут назад, Авас Петяев сказал:
Как тогда ультрафиолет их убивает? Как вообще ультрафиолет может ДНК или РНК повредить, ведь их размер ещё меньше.
Причём именно УФ, а не озон, ведь есть и УФ установки для обработки воды, или там тоже озон?
Ультрафиолетовый диапазон от 10 до 400 нм и часть его перекрывается с размерами вирусов и ДНК/РНК.
Авас Петяев, а лампы которые в таких обеззараживателях применяют светят, грубо от 250 до 400, на 230 уже мизер энергии. Как же так?
2 минуты назад, Tardis сказал:
Такое излучение может убить бактерии или скопление (агломерат) вирусов, но на отдельные вирусы действовать не должно, так же, как оно не действует на молекулы воздуха.
4 минуты назад, Tardis сказал:
Я сам думаю, что для вирусов достаточно даже не особо мощного лазера в- ультрафиолетовом диапазоне. Пишут что он повреждает (ультрафиолет) их РНК и даже не нужно прожаривать. Достаточно облучить.
2 минуты назад, Авас Петяев сказал:
Тогда как образуется озон от УФ, ведь молекула кислорода ещё меньше вируса и не должно быть никакого взаимодействия её с УФ.
Вирус - он в белковой оболочке. При её повреждении - теряет вирулентность, так как не может переместить РНК сквозь оболочку клетки. А молекулы белка - крупные.
Авас Петяев, думаю, ответ на то "как образуется озон от УФ" и "почему УФ разрушает вирус" ровно такой же как и ответ на вопрос: как можно слушать радио на длине волный 160 метров имея антенну физическими размерыми 1 метр или даже 10 сантиметров?
И ответ на вопрос: как же можно слышать звуки длиной волны 1 метр (~340 Гц) имея барабанную перепонку длиной (диаметром) 10мм, не говоря уже о микрофонах мелких у которых диаметр мембраны в разы меньше.
Всё дело в том, что свет не поток частиц, а изменение напряженности электромагнитного поля, как звук изменение давления среды, а не верёвки и не шарики летящие из звукоизлучателя.
Изменено пользователем Tardis
19 минут назад, Tardis сказал:
Не могу сформулировать достойный ответ (не физик), но знаю точно, что размер вируса имеет значение, так же, как и длина волны излучения. Ведь очевидно, что свет видимого спектра на вирусы не действует, какой бы интенсивности он не был.
не получится ничего. Считать не хочу, но интуитивно чувствую, что для создания сплошного конуса с частотой развертки в сотню-другую  герц  (иначе комар тупо преодолеет "стену" за счет своей скорости), понадобится лазер с мощностью в сотни ватт.  И крайне низкий кпд, 99,99 проц энергии тратится впустую, мимо цели. Если уж делать, нужно два лазера, сканирующий маломощный, прицел. И боевой импульсный. И блок вычислительный. За пару оборотов прицел определяет координаты и скорость цели, на третьем обороте выдается в эту точку боевой импульс. Короче, комплекс выглядит так: генератор на пару киловатт, оператор, штанга с лазерами, комп с ПО))
Изменено пользователем Krolic
Даже если взять цифры из расчёта мощность кварцевания помещений, то получается 20 минут нужно кварцевать помещение площадью 20 квадратных метров при мощности излучателя 30 ватт.
Отбросим высоту "стены" в миллиметрах, поделив 12 мегаватт на 2000, это чтобы всё не считать дважды, и поделив полученное ещё на 3 то есть не 60 минут, а 20 минут пусть будет надо, всё равно перспектива печальная:
12666901.464 / 2000 / 3 = 2111.150244
То есть 2 киловатта лазер, а вот с скоростью развёртки ничего поделать не выйдет, потому как нужно хотя бы дважды облучить вирус проходящий через 2мм ширины "стенки" или диаметра лучика.
Но ладно, введём супер-защиту, которая не даст нам ходить при движении воздуха более 3,3 метра в секунду, что в общем то абсурд, придётся почти всегда ходить по ветру, тогда мощность лазера можно поделить на 3 и скорость развёртки тоже на 3, что счастья не добавит, потому как 3333 оборота зеркала в секунду это 199980 оборотов в минуту. Как бы даже зеркало размером с монетку 2 рубля и сделанное из чего-то очень лёгкого уже будет не слабый такой гироскоп, который голову оторвёт запросто если мы попробуем его наклонить. Внешний край зеркала диаметром всего 10мм будет лететь в пространстве с угловой скоростью 376 километров в час при 30мм диаметре уже на сверхзвуке, то есть быстрее большинства пуль.
Как то стремно в конусе из лазерного луча ходить. Если человек на рыбалке и вдруг клев, он руку вперед вытянул и вжик- нет руки. А если шашлык, угли загорелись, чел кинулся тушить, так и двух рук не будет. А если на зов любимой женщины в палатку намылился, так можно еще чего лишиться.
Вирусы на природе вдали от человечества это врятли если конечно не отдыхать в районе скотомогильника, насекомые это точно будут и в большом количестве.
Другой вопрос где взять энергию для такого зонтика
Озон образуется от УФ если длинна волны УФ короче 200нм это где-то 180нм если больше то озон разрушается и от 200нм до 280нм это самые бактерицидные свойство уф.
От насекомых достаточно манящего света и электрического стула (сетки)
25 минут назад, vks сказал:
А по-моему, это будет самой мелкой проблемой...
Фиг с ними, с руками, но какое удовольствие от рыбалки, когда незадачливый рыболов будет вынужден неподвижно и очччччень аккуратно стоять по стойке смирно на пятачке земли, окруженным глубоким конусным рвом (путь и шириной в два миллиметра) ?  А еще он непрерывно окружен клубами пара, в который немедленно превращается все, что попадает в конус этой вундервафли, - от реки с рыбой и до самоей земли ! ;)
10 часов назад, Tardis сказал:
Пик (80%) на 254.
5 часов назад, G66 сказал:
Лампы типа ДРШ дают много озона... Только длина волны от 248...
4 часа назад, Aлekсaндр сказал:
Эти лампы очень широкого спектра и начинается он от 150нм  просто на этой волне малая мощность
Дуговой разряд трудно заставить работать на одной частоте поэтому лампы на определённые волны уф излучения
делали путём применения специального стекла и покрытия на нём
