фес 70
Как поженить плазмотрон с плазморезом.
Всем привет.Есть плазморез Блювельд плазма60 хф.Плазмотрон выгорел . Он подключается еврораземом(в раземе и силовой провод ,провода управления и воздух).Есть возможность купить плазмотрон от 80 плазмореза -он подключается всем по отдельности.Придется с корпуса делать выбоды вохдуха и силовой..
   Какие подводные камни меня могут ждать.
1 час назад, фес 70 сказал:
Купить за 900 руб евроразъем и одеть на шланг резака.
Если евроразъем остался, то перебери на него новый шлангпакет от плазмотрона Р80. И ненадо портить корпус.
2 часа назад, Evgeniy89 сказал:
Тут есть нюанс,в еврораземе воздух и силовой провод обьеденены,провод идет в шланге,со слов продавца в новом все по отдельности.
В старом разъёме выходит гайка для подключения воздух/напряжение, к гайке подключить отдельный новый силовой проводник (хомутом, резьбой, пайкой и т.д.)
5 часов назад, фес 70 сказал:
Все одно он присоединяется на штуцер. Так что ничего не потребуется.
Резаки с раздельным (не на воздушный штуцер) подключением катода ОЧЕНЬ редки.
Так что скорее всего будет на штуцере и отдельно проводник к соплу и пара проводов потоньше запуск-блокировка.
Здравствуйте,есть плазморез с ВЧ поджигом но нет плазмотрона Р80.,есть от 40 амперного контактного плазмореза РТ- 31. Р80 заказал,жду но нужно срочно вырезать несколько деталей.Подключил РТ- 31,сделал несколько пробных резов,дуга зажигается,ТНС держит зазор,похоже что все нормально,.но не выведу я из строя плазморез контактным поджигом? Спосибо за совет.
Кроме отсутствия пилотной дуги (если не сколхозил провод на сопло) и дерьмового реза никаких новинок.
Дерьмовый рез не проблема, это всего десяток деталей, есть нождак. Меня беспокоят не угроблю я плазморез, как он отреагирует на контактный поджиг.
Кинь внешний проводник от сопла на клемму пилотной дуги.
И контактный поджиг волшебно станет бесконтактным.
Колхозят примерно так.
