Reliable
Как правильно сварить профильную трубу
Добрый день! Скажите пожалуйста как правильно сварить проф трубу 100х100 мм, хочу сделать навес для машины купил проф трубу 3-х метровую теперь нужно удлинить на 1 метр подскажите пожалуйста как правильно это сварить?
1. Выровнять 2 куска относительно друг друга. 2. Включить сварку. 3. Одеть маску и краги (это не для всех обязательно) 4. Прихватить 5. Проварить.
Zreitd, я бы косыночки добавил. Как на сварщика, так и на трубу.
Выставить ровно относительно друг друга. Если есть возможность прижать к поверхности струбцинами. Прихватками соединить углы. Проварить стороны вразбежку. Левую-правую, перевернуть, левую правую. Пока горячая рихтануть кувадлочкой.
Предыдущие ораторы имеют тонкое чувство юмора.
Изменено пользователем Ночник
Помогите мне решить данную задачу.
Для навеса стойки 100х100 мм 4мм толщина. 4 стойки для навеса нужно добавить по метру чтоб высота получилась 4 метра. Как правильно их соединить достаточно ли просто обварить сваркой и место стыка вверх или в низ пустить получается 3+1.  Всего 6 стоек 2 цельные,а 4 стыковать размер навеса 4.80х5.100 .
Варите встык. Но не сплошным швом, а точками. Сначала точки по четырем сторонам, чтобы ровненько было, потом углы и далее - варим точку к точке по всей периферии. Готовый шов шлифуем, непровары снова точками провариваем и снова шлифуем, пока не получим гладкую чистую поверхность. И уже на нее можно приварить полосы для надежности. Хотя это уже излишне...
Для большей надежности лучше не косынки варить, а резать обе трубы под углом и таким образом длина шва увеличится. При 45 градусах - подлиньше получится. Вот и никакие косынки не нужны будут.
Изменено пользователем Андрей Михайлович Ф
4 минуты назад, Андрей Михайлович Ф сказал:
резать обе трубы под углом и таким образом длина шва увеличится. При 45 градусах - вдвое.
это как этр - вдвое?
проф. труба 100
рез под 90*. Длина шва будет 100х4 = 400мм
рез под 45*. Получаем две стороны по 100 и две по sqrt(2)*100 (~140мм). Итого ~480мм.
То же самое только труба 100Х200 слежу за темой сам думаю приварить с трех сторон уголков по полметра а верх встык пройти и зачистить поьом один край на несущую стену а второй где ворота на столб какой нибудь
SUGAR,спасибо, скорректировал свой текст. Но если что - режьте по углу, а не по плоскости.
режте по углу, а не по плоскости.
кондуктор еще надо соорудить  для ровной ответки ...
 да и по любасу в двое не получится ....
Изменено пользователем treks
2 минуты назад, Андрей Михайлович Ф сказал:
режте по углу
даже по углу (а это то ещё извращение, с подгонкой, чтобы в итоге получить прямую тпубу из двух деталей) - будет ромб, ребро будет чуть длиннее, чем sqrt(2),но всё равно 'вдвое' не набежит))
Кондуктор простой - уголок приваренный к листу. Делов на 15 минут. Но не в этом же суть вопроса. Можно и 45 и 65 градусов резать. Можно по плоскости, можно по углам резать. Это неважно и зависит от обстоятельств.. Главное - реально улучшается  надежность шва.  А в два или в одну целую и сто восемьдесят девять тысячных - не суть.
3 минуты назад, Андрей Михайлович Ф сказал:
А в два или в одну целую и стовосемьдесятдевять тысячных - не суть
1.2 vs 2 - это существенно))
но не в этом суть, да.
Когда читал про правила сращивания швеллеров - по косой резались только полки.
Столб - основная нагрузка осевая на сжатие. Нормально проваренный шов вполне выдержит да и при боковой ветровой быстрее крышу сдует, я бы больше о ней подумал. Варить встык и не заморачиваться.
Место сварки хрупкое и просто сварить встык недостаточно, после этого обязательно накладки надо приварить для усиления.
 Zreitd    Варить встык и не заморачиваться.
 как всегда у нас =пилите шура пилите ....
8 минут назад, A V V сказал:
 поддержу - в этом случае лучше  перебздеть чем недобздеть ..-
    тогродый центр рухнул у нас люди погибли, 7 год  следсвие   150+ томов и только одного за всех  реально готовы посадить ....
Накладки какой длины нужно наваривать и какая толщина метала. Со всех сторон профильной трубы накладки варить?
Изменено пользователем Reliable
19 минут назад, A V V сказал:
Столб в этом месте сломается? Строил похожую конструкцию, столбы через 1,2 м 100х80х4, стоит 3 года, о вот полукруглую крышу под поликарбонат усиливал раскосами (как ферму).
13 минут назад, Reliable сказал:
достаточно  с двух - толщина такая же
  можно  кусочек  этой же   трубы распилить    уголком и  с обоих углов приварить ....
59 минут назад, Андрей Михайлович Ф сказал:
 А смысл? Сами же говорим, что сварочный шов это слабое место и тут же это место специально делаем длиннее.
1 час назад, Андрей Михайлович Ф сказал:
Варите встык
только в зазор, тройкой на сотне ампер
сразу в кондукторе хорошие прихватки по трем углам, потом четвертый, после от первой (самой холодной) прихватки швом по одной плоскости, потом плоскость противоположная, после остывания так же остальные
если есть непровары-выключить аппарат и пригласить сварщика. Шлифовать шов не надо, катет должен остаться, если сделать все правильно то заметно и так почти не будет
для большей надежности надо просто уметь варить. Другого в этой ситуации не надо
52 минуты назад, Андрей Михайлович Ф сказал:
желательно 75-й и ровный, можно не варить а зажать струбцинами
26 минут назад, treks сказал:
не нужны там накладки, только лишнего насрут и половину толщины металла сошлифуют
19 минут назад, Reliable сказал:
Вам вообще накладки не нужны, поверьте
1 минуту назад, СергейИ сказал:
А смысл?
размазывание нагрузки, смещение приложения силы на разрушение...
3 минуты назад, sudar сказал:
не изобретайте велосипед, в техзадании удлинение стойки, основная нагрузка вертикальная, там нечего размазывать
5 минут назад, антон48 сказал:
   это ключевое ...
но ! судя по вопросам =  опыт там  ни какой - по сему   перестраховываться   полезно ...
Попробую хорошо проварить, после постараюсь выложить фото.
