Komarid
Проблема поворотного стола
Привет господа. Подскажите пожалуйста советами,никак не могу победить свеже купленный поворотный стол.
Стол : Швейцария,состояния идеал ,450мм диаметр.
Проблема вот в чём,при фрезеровке ,при кручении рукоятки как будто пропуски попадаются и в эти моменты фреза колошматит деталь ,на фото показал как она это делает.
Когда прижимы по бокам поджимаешь ,то такого не происходит,но рукоять крутить сложно и работать так не получится.
Гайки все проверил подтянул,все смазал,все зажал отжал что надо,не могу найти причину хоть убей.
Может ктото стакивался,знает ?
Зазор в червяке. У нормальных столов червяк в эксцентриковых втулках, можно выбрать зазор и стол не будет колбасить. Если зазор не выбирается, работать на таком столе не получится, он только для фикс. положений.
desti, а как же его выбрать ?Нет фото или видео или чего ни будь ?
11 минут назад, desti сказал:
Зазор в червяке.
Похоже его тут нет :)
2 минуты назад, Komarid сказал:
Этот винт у Вас что держит?
G66, червяк есть )
Aлekсaндр, как бы смешно не казалось,но я сам не понял ,я думал что он держит ход червяка,вводит и выводит из зацепа рукоятку ,НО там же слева от винта есть два отверстия в которые вкручиваются сухарики ,они как бы тоже выполняют эту функцию что я написал выше . И в итоге я не понимаю,толи они дают ход червяку или этот винт .
Ну правильно с эксцентриком . Поворачиваете корпус до полного зацепления . А столик вроде от координатки , не совсем фрезерный  , но небольшие фрезы терпеть должен .
Изменено пользователем Dark horse & Co
Dark horse & Co, да я уже как только не пробовал его проворачивать и затягивать,я каждые 5мм его пробовал крутить и затягивать и пробовать в работе . Не получается .
Возможно стол и от координатного ,но я не думаю что при таких огромных червячных парах ,он не может даже нормально фрезеровать алюминий,глубиной 1мм .
Komarid, Мне другое непонятно вот эта шестерня
Не используйте попутное фрезерование.
G66, и чего с ними ?) Я к сожалению не очень разбираюсь
Andreyka, пробовал в обе стороны ,не прокатывает
Этот корпус - эксцентрик. Когда вы эту железку крутите, червяк смещается относительно большой шестерни, выбирая зазор. Снимите стол, будет видно, что происходит.
16 минут назад, G66 сказал:
На фото видно, что червяк в корпусе сидит не по центру. Значит, за счет вращения корпуса выбирается зазор.
desti,Petr2, я уже понял ,я пробовал вращать его во все стороны,выпуская и запуская в зацеп,вобщем проверял много разных положений,потом фиксирвал болтом/сухарями ,и пробовал в работе. Результат всегда один ,плачевный.
16 минут назад, Komarid сказал:
и чего с ними ?
Пятно контакта маленькое, незнаю что хотели этим сказать швейцарцы за ними этого не замечалось но обычно червячные пары такие
G66, ну тут я ничего сказать не могу ,не знаю ,на моем бывшем Беларуском ,были косозубые
Изменено пользователем Komarid
1 минуту назад, G66 сказал:
Хотели сказать что этот стол от координатки.
ЧипДэйл, это не значит что он не умеет фрезеровать.
11 минут назад, Komarid сказал:
Что то мне подсказывает, что не в столе тут дело...Ставьте фиксированное положение диском, и пробуйте за сам  стол крутить руками. Если там не будет тук-тук, дело ни разу не в столе.
Petr2, "фиксированное положение диском" это на другом языке выпустить червяк ,чтоб получился свободный ход стола ? Пробовал ,кручу стол руками и слышу тук тук ))) Звук трещетки
Нет, это собрать стол, и не пользуясь боковыми прижимами, зафиксировать только диском делительным. Предварительно , само собой, выбрав люфт в червяке. если будет тук0тук, ищите место. Может быть осевой люфт червяка не выбран.
Petr2, когда я кручу рукоятку в обратную сторону ,против часовой стрелки ,то слышу звук трещетки ,а когда в нормальную сторону по часовой ,то звука никакого нет.
10 минут назад, Komarid сказал:
Как вариант червяк с одной стороны закреплен, ножка там тонюсенькая, его отгибает при фрезеровке.
36 минут назад, ЧипДэйл сказал:
38 минут назад, G66 сказал:
Точно при такой паре шестерён зазор туда-сюда можно убрать практически в ноль Но при полной фиксации стола для кругового фрезерования слабоват
3 минуты назад, Komarid сказал:
слышу звук трещетки
А вы когда собирали червяк, ничего не перепутали местами и ничего не забыли? Место соединения вала с червяком в студию, плиз.
