autohifi
ARD 150 доработка до индукционного нагревателя
16 минут назад, autohifi сказал:
А недавно понадобилось произвести закалку небольших деталек в домашних условиях.
китайские поделки не греют выше точки Кюри, а ваша?
18 минут назад, autohifi сказал:
Амперметр у меня был на постоянный ток, поэтому  я подключил его на минусовой вывод выпрямительного моста, прорезав печать в месте подключения.
на выходе сварочника постоянка, как вы ее трансформируете, или красный толстый провод запаян до моста, тогда что измеряет  амперметр
38 минут назад, codename1182 сказал:
похоже так, а А-метр будет показывать ток плеча постоянного тока (т.е. опосредованно мощность)
Извиняюсь за сумбур. Непонятно получилось. Амперметр включён после сетевого моста по 220 вольт. А индуктор подключается к одной из половинок выходной обмотки мимо выпрямительного моста.
Моя установка греет выше точки Кюри. Собственно из-за этого и пришлось делать принудительное водяное охлаждение. До Кюри нагрев происходит очень быстро а далее надо передерживать  нагреваемую деталь в индукторе, постоянно следя за резонансом.
Здравствуйте. Ну икание результаты испытаний . У меня тоже инвертор лишний лежит , и тоже была мысль сделать нечто подобное .
Ну испытания я давно закончил. Меня всё устраивает. Сейчас осталась одна проблема в связи с карантином. Конденсаторы заменить нечем а они на пределе - осталось 4 шт , один уже отгорел. Но я попробовал сделать видеозапись на том, что есть на сегодняшний момент.
А как сюда закачать видео?
скажите, а почему Вы не хотите использовать полностью выходную обмотку сварочника?
Вы же гоняете конденсаторы в режиме запредельной реактивной мощности!?
ДУмаю, поэтому и выводы у них горят.
Какая, кстати, у Вашего частотника частота преобразования?
Имхо, конденсаторы нужно меньшей емкости брать, но гораздо больше.
Народ, такой вопрос. А на кой черт вообще брать пониженное напряжение? Я тоже когда то через латр делал, а теперь вот думаю, если один черт через ферритовый трансформатор мощность передаем, может всю систему просто через мост, прямо от сети, пустить, а на кольца побольше витков намотать? Так и компоненты дешевле и проще. Зачем вообще эти танцы с трансформаторами?
Только что, sl217 сказал:
Ну во первых потому, что нужно будет увеличить количество витков на первичной обмотке ВЧ трансформатора - могут не уместиться. Во вторых надо будет устанавливать ещё один силовой разъём на лицевую панель. А я оставил функционал сварочника как есть.
7 минут назад, sl217 сказал:
Какой частотник вы имеете в виду? Родная частота инвертора 56 кгц. А после изменений в схеме можно менять от40 до 120 кгц.
20 минут назад, Mixxp сказал:
Эти вопросы не ко мне и не в этой теме. А по последнему могу сказать - для того, чтобы снять нагрузку с инвертора. Я поначалу пробовал подключать индуктор напрямую на выходную обмотку. Нагреть детальку можно но недолго. Выходная обмотка нагревается очень быстро - слишком много витков, слишком большой ток. Один раз даже рванули транзисторы ключей. Кстати защиты по сети от К.З. нет. Будьте осторожны.
Изменено пользователем autohifi
вставить видео
1 час назад, autohifi сказал:
Нет, я не про трансформатор на ферритовых кольцах, он там обязателен, там напряжение может очень серьезно прыгать. Я про сам сварочный аппарат. У вас какое напряжение на выходе с инвертора?
Что происходит в индукторах при достижении точки Кюри, как решается проблема падения магнитной проницаемости стали при нагреве?
1 час назад, Mixxp сказал:
55- 60 вольт .
18 минут назад, VF50 сказал:
А эта проблема никак не решается. Просто продолжаю держать нагреваемую деталь в индукторе и частоту вблизи резонанса.
Только что, autohifi сказал:
частоту при этом регулируете и насколько она меняется?
19 минут назад, VF50 сказал:
То, что на видео частота была 110 кгц. В реальности я слежу за током потребления, регулируя частоту снизу вблизи резонанса. Я поставил 10 а предохранитель по сети 220 вольт а слежу за током по амперметру в районе 7 ампер. Я боюсь, что инвертор при входной мощности более 2 квт просто сгорит а такие эксперименты при моей пенсии мне никчему
И насколько приходится изменять частоту при достижении точки Кюри?
Здравствуйте . А частоту вы регулируете через ШИМ ?У меня ARC 200 .
Управа ка 3525 . Надо разбираться как это все организовать .
Я для такой же цели покупал набор из серверного блока питания на 48 вольт / 2000 ватт и zvs генератора на 2200 китайских ватт. Пока не запустил. Смутило какчество китайского инвертор строения. Из сварки делал много чего, но имхо без фапч, легко спалит все. Ну и нагрузка там постоянная до 40%
12 часов назад, VF50 сказал:
Точно я вам сказать не могу да и не понимаю, зачем вам эта информация. Я ведь слежу в итоге за потребляемой  мощностью инвертора. И вот этот порог мощности, который я принял для себя не даёт мне возможности точно измерить резонансную частоту контура индуктора. ВЧ трансформатор на ферритах избыточен для моей установки а уменьшать один виток выходной обмотки до 1/2 витка не хочу. Боюсь, что будет мало.
12 часов назад, NIK863 сказал:
Я сам точно не знал какая микросхема стоит в ARD150. Порыл интернет и принял на веру, что 3525. Частотозадающие элементы в ней на 5 и 6 ножках. Ну а дальше по рекомендациям Александра Домнина с Ютуба. Правда там в 40-минутных опусах много воды но надо потерпеть.
11 часов назад, Staska сказал:
Я уже писал, что самосборная схема как у китайцев у меня не пошла. При отсутствии железяки в индукторе она генерила но ток практически не потребляла. Когда вносишь железку, появляется потребление и при нагреве до точки Кюри ток уменьшается и дальнейший нагрев прекращается.
Разобрался . У 3525 частотный резистор на 6 ноге -15 ком . Оставлю 5ком и последовательно с ним поставлю 10 ком переменный.
8 часов назад, NIK863 сказал:
Правильно. Я ж на фото показал как сделал.
Здравствуйте . Ещё вопрос . Вы первичную обмотку трансформатора индуктора повесили параллельно первичной обмотке сварочного трансформатора , не отсоединяя ее?
13 часов назад, NIK863 сказал:
Приветствую. Я обратил внимание читателей в моём первом посте, что сварочник не предполагает вмешательство в его конструкцию. Выходной транс там залит каким то герметиком и что либо делать с ним без  поломки невозможно. Поэтому  я использовал его схему как есть по максимуму. Для индуктора сделан дополнительный отвод от половинки выходной обмотки сварочного трансформатора (красный провод на фото к верхнему разъёму). Вторым выводом для индуктора используется нижний  без изменений. Вот эти два вывода и подключаются к первичной обмотке в блоке индуктора.
По прошествии некоторого времени могу сказать , что результатами своей  переделки я оказался более чем доволен. С помощью своего индуктора я могу плавить медь и другой цветмет а так же разогревать небольшие стальные датальки для закалки и для других целей вплоть до температуры плавления. Правда для этого пришлось 6 раз поменять сгоревшие пары транзисторов 40N60, пока не поставил оригинальные, заказанные в ЧИП и ДИП. Китайцы горели при достижении 2-х квт потребляемой мощности. Сейчас же я смело поднимаю ток после сетевого выпрямителя ( а там около 300в ) до 8 Ампер. Так же пришлось сделать принудительное водяное охлаждение по всему выходному контуру индуктора.
Попробую добавить видео.
