vbifkol
GSK 980MDi - косяки круговой интерполяции
Дано: вертикальный фрезер с 4й осью, стойка GSK980MDi, привода GSK. Все вроде работало нормально, 2 недели назад прошла серия деталей с отверстиями небольшого диаметра, траекторию под развертку нарисовали в powermill, обычная спираль. И после этого началось: отверстия получаются круглые, без овала, но размер зависит от скорости. на подаче 1700 минус 8 десяток, 50% подачи - минус 3 десятки, 10% подачи - в размер. Начал копать, сначала проверил линейные размеры (резанул квадрат) - в размер. Резанул 60 мм круг  по наружке - тот же результат, на 10% скорости в размер, больше скорость дает равномерное отклонение внутрь круга, 1700 мм/мин - примерно на миллиметр вне зависимости от размера. Попробовал в плоскости YZ - та же проблема, отклонение на миллиметр.
Написал в вичате китайцам в ГСК, накрутили с ними параметры ригидности осей (14,15,19 задрали до максимума), проставили 3й бит битового параметра 7 (точная фрезеровка), помучали станок в разных режимах, результат тот же. В результате техподдержка ГСК ничего не решила, пишу в надежде на коллективный разум.
Реальный радиус окружности всегда меньше заданного и зависит от скорости интерполяции - и это нормальная работа ЧПУ без скоростной компенсации.  Это обусловлено тем, что оси всегда отстают от заданной позиции на величину пропорциональную скорости. На Haidenhain, Siemens и др. ЧПУ такая функция есть (она даже появилась на БалтСистем). На GSK, видимо, ее просто нет и запаздывание осей при 1700 мм/мин будет под 1.7мм
1 час назад, Petuchov сказал:
Понятно что меньше и что зависит. Но раньше же работало!
В 10.04.2020 в 14:03, vbif сказал:
Работало скорее всего на больших диаметрах. Чем больше радиус, тем медленнее меняется подача по оси и размер отрабатывается точнее. ЧПУ разбивает окружность на множество прямых отрезков и при этом имеет ограничение по быстродействию. Поэтому можно сказать, что точность отработки окружности зависит от времени, затрачиваемому на один оборот окружности.
Еще один момент, если программа написана для профиля детали а не для центра фрезы, то fanuc может корректировать подачу так, что бы она была постоянной в точке соприкосновения фрезы и контура детали. Проще говоря, на внутренних радиусах подача уменьшается.
к сожалению сейчас не работает даже на диаметрах в районе 60 мм, раньше на таких диаметрах точно все было хорошо. Я кстати нашел тестовые детальки, времен когда овал правил - там диаметр 19,2 мм, попадание в пять соток, скорость была примерно та же. То есть явно что-то произошло.
В принципе, какие были события за неделю до того как обнаружили (хронологический порядок):
1. Оператор попробовал фрезой 16 мм проделать отверстие 19 мм по спирали. С предсказуемым результатом - фреза оплавилась, станок ушел в аварию по оси зет.
2. я таки заставил оператора начать пользоваться автосменой инструмента и коррекцией - до этого он руками менял фрезу и выставлял ноль для каждого инструмента перед началом траектории. Соответственно, до этого офсетов не было, но сейчас это не проблемы офсетов, я зачистил перед проверкой всю таблицу от греха подальше.
3. Оператор обрадовался, что теперь можно не одной фрезой пользоваться и зарядил 83ю головку на 5 мм съема детали в четвертой оси. Пластины в говно, станок в ошибку. Впрочем, после этого нормально переделали траекторию и все работало.
4. Пару раз рвало провода и стойка выключалась во время работы некорректно.
5. Был момент когда прослабило соленоид на зонтике автосмены и она ткнулась в корпус оси зет, естественно станок выдал ошибку. Впрочем, так уже бывало, поправили.
После этого заметили уменьшение диаметра отверстия. Не факт что вследствие чего-то из этого, но явно после. Последние сделанные детали до этих событий - с большим количеством дуг в плоскости YZ, там померить очень сложно, но вроде бы все нормально.
На всех ЧПУ есть возможность наблюдать величину сервоошибки(рассогласования). Вот и посмотрите при скорости 1700мм.мин на сколько какая ось ошибается. Если нет компенсации, то станок так работал всегда. Пишите программу под определенную скорость подач с учетом необходимой компенсации и работайте.
А если программу на окружность составить как четыре по 90гр, то тоже наверное точно станок выполнит. Он на ходу отстает, а в конечные точки точно выйдет.
30 минут назад, Вал сказал:
Там по квадрантам из-за ошибки трения и так будет выгрызать лишнего. А если еще и останавливать, это уже не круг будет, а "звездочка" =). Кстати, ту бы помог круговой тест, если конечно такая опция есть на этой стойке.
6 часов назад, Вал сказал:
подскажите где это смотреть?
А за год получившиеся детали куда девать?
несколько человек уже советовали так написать. Только не понимаю зачем - проверку с остановкой в одной точке я сделал, получается лунка. Получится 4 лунки с плавным выходом, что мне это даст?
6 часов назад, Petuchov сказал:
что это такое и где это искать? Щупа нет.
1 час назад, vbif сказал:
Зачем вам остановка, установите G09 или подобную, будет плавно переходить из  кадра в кадр.
В 12.04.2020 в 18:28, vbif сказал:
Ну вы блин даете!
Вот так и надо пробовать.
Ну вы блин два раза даете!
Ну вы блин ........ даете!
Теперь надо механику точно смотреть.
Хотя бы элементарно не разбирая.
17 минут назад, vasili4 сказал:
Ну вы блин даете!
не мы, а оператор. Поскольку всю жизнь резал либо 2д либо 3д без отверстий, то опыта не было, вот и ткнулся.
18 минут назад, vasili4 сказал:
Конечно так и пробуем. Еще бы я тестовые круги, нарисованные руками в три строчки, с автосменой инструмента запускал. Табличка инструмента почищена, все офсеты сведены к нулям. Впрочем, к сожалению, это пофиг: никакой офсет не может давать искажения, настолько зависимого от скорости.
20 минут назад, vasili4 сказал:
Это так поставщик фрезы насоветовал. Но он не знал что мы в четвертой оси фигачим, а оператор не сообразил что жесткости не хватит. В тисках, кстати, 5 мм снимается этой фрезой спокойно.
21 минуту назад, vasili4 сказал:
Ээээ... зачем? Это даже не удар был, пневмоцилиндр тихонько сполз на 5-7 миллиметров, ось зет была опущена, кожух коснулся кожуха без напряжения. И станок ушел в ошибку сразу естественно.
остановку, я так понимаю, рекомендуют сделать для теста - типа будет ли корректней размер. Я делал остановку в конце, мне этого достаточно, я не понимаю зачем делать четырехконечную звезду.
G09 как я понимаю наоборот для неплавного перехода с точным остановом в конце кадра. В данной стойке это реализовано командой G04 - задержкой после выполнения кадра, либо 5м битом в 7м битовом параметре. И то и другое пробовал - не помогает.
В 10.04.2020 в 12:19, Petuchov сказал:
Не совсем понятно.
Я прямо сейчас пробовал на своем "деревяшечном" под подшипник, что на скорости 120%, сто на скорости 25%, ни какой разницы нет.
(Правда с CNC)
17 минут назад, vbif сказал:
Конечно это не причем.
Ждем еще тестов.
46 минут назад, vbif сказал:
G04 это правильно понимаете, выдержка времени. А G09 неверно понимаете, это снижение скорости в конце кадра для плавного и точного перехода к следующему кадру. Две большие разницы.
1 час назад, vasili4 сказал:
Надо знать есть ли компенсация. Если нет, то погрешность меньше возможности Ваших средств измерения.
3 часа назад, vbif сказал:
Я именно в Вашей ЧПУ не подскажу где. Это в общем одна из не дорогих ЧПУ. Может там вообще нет. Смотрите документацию. Или хотя бы посмотрите рассогласование ( это разница между заданным и реальным положением). Допустим, раньше те же детали получались и параметры никто не трогал, тогда вижу возможную проблему только в механике. Что то отгибается при увеличении подачи вот и результат.
В 10.04.2020 в 13:42, vbifkol сказал:
Подберите нужную скорость, откорректируйте размер и работайте наздоровье.
8 часов назад, vasili4 сказал:
Ждем еще тестов.
уже стал актуальным вопрос каких. Я сейчас закрутил все ускорения в максимум, попробую сегодня опять покатать. Ну и знакомые обещали подъехать с ренишоу болл баром, но это когда еще будет. А, еще шестигранник попробую покатать сегодня - на тему линейной интерполяции, я как-то тупанул и линейные размеры смотрел только на квадрате со сторонами вдоль осей.
проблема в том, что при наружной обкатке на высокой скорости диаметр все равно уменьшается - то есть фреза отгибается ВНУТРЬ материала, чего быть не может. Ну и люфт, который отгибается на кругах, но не отгибается на линейных размерах - это тоже за гранью моего понимания.
3 часа назад, Вал сказал:
170 мм/мин. У меня операции на 1700 идут 8 часов, будет 80. И износ фрез будет на порядок больше. Пожалуй, проще станок в металлолом сдать.
7 часов назад, Вал сказал:
для неплавного, с остановкой в конце кадра. "Немодальный код G09 предназначен для согласования фактической траектории инструмента с запрограммированной траекторией. То есть при переходе от одного движения к другому СЧПУ обеспечит законченное и точное перемещение в указанную координату."
У китайца G09 нет, G04 без указания времени - замена G09. К сожалению, пдфка инструкции защищена от копирования, поэтому картинкой:
G04 пробовал, бит SMZ выставил.
12 часов назад, vbif сказал:
Что вам мешает откорректировать размер для скорости 1700?
16 минут назад, Вал сказал:
Да бред какой то!  Тут явно дело в железе.
Ну не может станок не прийти в заданные координаты! В ошибку должен уйти.
18 минут назад, Вал сказал:
Угу, а в местах разворота траектории отрисовать эллипсы. Скорость же не бывает постоянной, более того - по одному и тому же месту фреза может проходить с разной скоростью центром и краем (на выборках например). Несерьезно.
3 минуты назад, vasili4 сказал:
он приходит, но с задержкой. Железо не может зависеть от скорости и не зависеть от нагрузки, а у меня именно тот случай, как показывает резание наружного и внутреннего диаметров.
Да бред какой то!
 Никакого бреда. Координата на скорости всегда реально отстает от рассчетных положений и чем больше скорость, тем больше отставание. Параметрами типа Кv контура позиционирования  и подобными можно уменьшить рассогласование, но не устранить.
А эллипсы бывают когда по осям разные Кv или люфты не выбраны. Скорость не при чем.
27 минут назад, Вал сказал:
Я конечно новичек в ЧПУ, но если я написал программу отверстие 22 мм диаметром, то на разных скоростях диаметр будет разный?
(как там выше топик пишет 1.7 мм!!!)
