Вов Вовыч
Фрезеровка длинного тонкого латунного прутка
Господа-товарищи нужно отфрезеровать 3-метровый латунный (ЛС-59) пруток диаметром 10мм. Должно остаться 5-6мм. Ход стола 1200мм. Как лучше зажать? Призмы такой длинной нет.
А не надо его зажимать. Можно отфрезеровать протягивая. Перед фрезой (концевой, например)  поставить кондуктор с проходным отверстием d10, первые несколько сантиметров прутка подать от руки. Сразу за фрезой валки: сверху без ручья, снизу с ручьём и ручкой. Крутишь ручку — валки тянут пруток. Нижний тянет, верхний не даёт повернуться. Конструкцию валков придумать?
P.S. При наличии подходящего кондуктора  (-ов) можно пруток пропустить через циркулярку.
Изменено пользователем Яныч
Мысль хорошая, но работа разовая, да и время поджимает и деньги не те. Дольше и дороже валки будут))). Не факт, что они мне в будущем пригодятся. Но за идею спасибо)))
положить прямо на стол прижимами перехватываться через 150-200 мм насколько пзволит жесткость прутка чтоб не убегать изгибом  от фрезы, 2-3 прижима все время держат заготовку. делаете метр. потом перехватываетесь. Вот тут загвоздка чем проконтролировать и второй вопрос чем поддерживать ранее отфрезерованное. кстати пруток после такой обработки запросто может покрутить.
5-6 мм, то есть допуск на мм, быстро и технологичнее предложенное codename1182.
Так как допуск на толщину отфрезерованного прутка очень велик ( 1 мм), то можно пропустить пруток через отверстие шпинделя УДГ, зажимая патроном и фрезеруя последовательно короткими участками (например, длиной 50мм каждый), опирая фрезеруемый участок на подводимую снизу опору в виде короткой призмы. Каждый участок фрезеровать в несколько проходов во избежание чрезмерных остаточных напряжений. После каждого последующего зажима контролировать горизонтальность положения ранее отфрезерованного участка (индикатором или листовым шаблоном на просвет). Во избежание заметных ступеней между соседними участками можно оставлять между ними недофрезерованные короткие ленточки (шириной порядка 1 мм и высотой до 0,5 мм), которые потом запилить.
Не фрезеровать, а резать вертикальной ленточной пилой. Подавать, зажав между двух вертикальных пластин. До и после пилы установить подпорки.
Спасибо всем за советы, я справился. Немного повезло, привезли ещё квадрат 35 латунный 2метра, его надо было согнать до 22х32. Из него и сделал крепление прутка. Отфрезеровал паз 10 на глубину 5,5 по всей длине и струбцинами закрепил пруток. Вышло всё отлично.
