Игорь510
Точило ТЭ-2 Ливны или как затянуть круги
Всем добра, имею точило марки указанной в шапке, точило то хорошее только как черт бобери затягивать на нем круги? поделитесь опытом, фиксатора ротора нет, гайки левая и правая если тянуть с двух сторон ключами ни хрена не выходит т. к. одну тянешь другая раскручивается, я понимаю что так и должно быть но без возможности фиксации  это какой-то бред... как тянуть то кто в курсе?
Изменено пользователем Игорь510
Резьбовое соединение должно быть чистым, без абразива. Далее после установки круга затягиваете гайку вращая ее ключом, а круг придерживаете рукой. Постепенно все затягивается. Так все происходит на всех маленьких точилах, в т.ч. и видах Темп, Томск и т.п. не говоря об Интерсколлах, Зубрах и прочей китайщине.
Как доработку можно просверлить в прижимной шайбе два отверстия пол ключ как в болгарке, что бы рукой не держать круг.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
16 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
круг придерживаете
Точило новое без абразива, если держать за круг   все равно проворачивается ротор даже мало маьски затянуть не получается  хрень какая-то... грубо говоря от руки гайку  накрутил и все! дальнейшие попытки подтянуть бесполезны
Вы картонные подкладки под шайбы положили? А то в случае чего камень можно треснуть.  Как на этом наждаке выглядят насадки под круги, фото можно?
29 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
прижимной шайбе
У меня 2 шайбы с посадкой под камень 2 в одном видимо т. е тупо шайба с бортиком 3 мм под диаметр посадки 32 мм который  а на этих полушайбах нет ни каких лысок для зацепа с ротором передача вращения  на камень только за счёт затяжки
Фото в следуюший раз закину, картонки есть
2 минуты назад, Игорь510 сказал:
У меня 2 шайбы
Притри ближнюю к двигателю, чтоб увеличить трение.
В чем проблема, доработайте, просверлите отверстие в валу под штифт, в бобышке Ф32 пазик.  Криминала там ни какого нет. Многие точила с таким креплением. На старых точилах делали лыски на валу под ключ, слева держишь - справа крутишь, потом наоборот) но они собака везде сорваны, по этому приходится держать круг рукой(
7 минут назад, vicktor сказал:
Притри ближнюю
О однако идея, это из личного опыта? или просто попробовать не факт что получится?
Да попросту - пропилите ножовкой по простому шлицу в вале с обоих сторон - и большой отвёрткой придерживайте от проворачивания. Колхоз, но - работает.
Можно - вместо шлица - пару отверстий, можно - отверстие с резьбой и в него - винт на локтайт и держать его за головку накидным ключём - если головка обычная, или шестигранкой - в зависимости от того, какой болт под руку попался.
 Картонки под камень - обязательно. И хорошо бы перед сборкой потереть торцевые поверхности монтируемого камня брусочком - убрать возможные торчащие крупинки абразива.
  По хорошему - точить нормальные посадочные втулки.
Изменено пользователем anatoly8
Дописал.
5 минут назад, Игорь510 сказал:
У меня самодельное, тяну за камень, но это физика, что из пары скользит.
20 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Да я бы с радостью просверлил да приварил бы что-то, но как так? новое точило и такие жёсткие меры.. сверлить думал но там вал и так хлипенький, и под ключ лысок не сделать тоже, слов нет, нельзя чтоль с завода делать нормально элементарная ведь вещь...  доработать то можно но это можно сравнить с телевизором типа купи плазму да просверли по углам корпус чтоб удобно повесить на саморезы к стене все равно в уголку да и не видно особо) ...
но как так?
Мы в России, сударь!)
Перед Вами непаханное поле возможностей, причем за ваши же деньги. И радуйтесь что легко отделались!)
Вал киловаттника хлипенький?:classic_blink:
Я просто всегда по жизни точила сам себе делал и крепеж и подручники если надо, а тут решил купить готовое у меня постоянно работали 2 самодельных на 380 подключены к этому новому и не подходил, но тут у меня переезд и проводку ещё не развёл тем более на 380, а тут такая шляпа! уж чего чего но такого я не ожидал от мотора с кирпичем , думал может секрет какой есть как эти камни тянут)
12 минут назад, anatoly8 сказал:
хлипенький
Он самый по памяти не то 13 не то 14 мм
Понятно, что поставить круг на голый вал, если он без конусных посадок просто так может не получиться. Удержать вал можно собакой или сварочными клещами, подложив под губки жесть или алюминий. Можно навернув на правую сторону пару гаек и подтянуть их друг к другу придержать ключом. Поставить один круг, а потом придерживая вал за него, второй. Но по хорошему, удержания круга рукой должно хватать. Я бы начал с проверки резьбы в гайках и на валу, они должны накручиваться от руки. Если резьба чистая, без абразива и засохшей смазки, то возможно она просто не дорезана.
53 минуты назад, НМП сказал:
Это явно не про мой случай круг в затяг не идёт а проворачивается в паре трения шайба - вал, думаю верно ранее подмечено про "притереть" стоит попробовать, только не факт при удачной затяжке что при замене на новый круг открутится нужный  а не с другой стороны, резьбы на гайках и валу отличные от руки как по маслу крутятся но только и всего, клещами держать... ребят у меня такое ощущение что я с луны свалился просто в шоке и пол страны народу с подобными точилками да даже держа рукой камень  это какая-то полная (не могу без мата обойтись) просто жесть какая-то... это же мягко говоря не удобно и не правильно епрст
А если я хочу 2 круга поставить по сторонам тонких по 0.3- 0,4мм , как за них держать они и так нежные.. эх ешкин кот, ТОЧИЛО! в стране не могут сделать
Если без мата сложно, то видео "8-1-2 Установка шлифовального круга" должно ответить на все вопросы по эксплуатации такого наждачка) Не боги горшки...
Если душа не приемлет бюджетных решений, то есть, например, 3к631 с конусной посадкой оправок с кругами.
13 часов назад, Игорь510 сказал:
Надевается ключик, по ключику стукаем молоточком, без фанатизма. Инерция ротора вполне достаточная, чтобы открутить-закрутить.
