Тюбик328
тиристорный против машинного
Уважаемые фурумчане!
Хотелось бы узнать о плюсах и минусах тиристорного преобразователя частоты в сравнении с машинным преобразователем. У меня печь ИСТ-016, запчасти на унформер уже не найти наверное(хотя не ломается тьфу тьфу3). Есть ли смысл переходить на электронику? Жду дельных советов :)
Для печи искажения формы тока, даваемые электроникой, безразличны. Тиристорный источник надежней.
А если построить схему с управлением при переходе через 0, то и проблемы радиопомех не будет. Вот мои изыски (непроверенные!!!)
работал я на машинных ИСТ 016. Думал, что они хорошие, пока не купили новые китайские тиристорные трёхсотки с цифровыми " мозгами" - последние поколение...
Могу продать машинные ИСТэшки за фонарь..... Состояние: нажал кнопку - плавит.
Фонарь примерно равен 5000 американских рублей...
Вот вот! И я про тоже. Машинный вроде уже прошлый век. Не дадите ссылку на китайские печки?
Не заморачивайся с Китаем. Фуфло это полное. Не говоря уж о возможно геморе с Ростехнадзором (по сертификации)+дальнейшие периодические обследования печи (см ПБ в металлургии).
+электроника (правиьно настроенная ессно) всеж более экономичная в энергопотреблении.
А вот господин Иглесиас говорит, всё гуд.. Спасибо за ответы, но этого мало. Товарищи! Никто штоль с машинного на теристорный не переходил?
Гммм. Дык динозавры вымерли :sorry:
На счет Кетая - тебе решать, смотря как ты работать собираешься. (Лицензированный аль по-хулигански) Если все ж Лицензированный будет гемор в кетаем т.к. согласно ч.1 ст.7 ФЗ-116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" предусматривается обязательная сертификацию технических устройств, применяемых на опасном объекте в соответствии с ... В опчем спрашивай у поставщика наличие Ростехнадзоровской бумаженции.+ все ж подумай об обслуживании. Т.к. ежли печушка отечественая-то во всяком случае можно всегда будет позвонить изготовителю и проконсультироваться.
Сам работаю на электронике. Вопросов нет ваапче никаких (тьфу тьфу тьфу). Все ж система диагностики, управления, защиты цифрой управляется лучше. Да и режимы гораздо плавнее+расход электроэнергии поменьше
Изменено пользователем Сергей_Т
Сергей Т, а у Вас какая отечественная система? На сколько кг ? Можно ссылку посмотреть? Зараннее Спасибо.
Печка на 400 кг. Комплектация "стандартная" Преобразователь 400 квт 1 кГц питание 3х380 с выносным пультом. Преобразователь с системой автоматического управления. Грубо говоря регулирование происходит очень и очень плавное т.о. технолог, плавильщик и.т.п могут оптимально подобрать условия под конкретную марку стали+тонко работать с температурой при выпуске стали т.к. розлив из 80 килограммового ручного ковша.
Блок ессно с саморегулированием+ автоматика диагностики и защиты ТПЧ. Грубо говоря в случае какой либо проблемы - тут же подает сигнал. и ежли все куево - то отрубится самостоятельно. Т.о. у членов профсоюза фраза "да пох..." с этой печкой не прокатывает. В общем ежли что не так, то уже при самодиагностке скажет где и в чем проблема и не даст включить до её устранения. Хотя основная проблема - это руки,а точнее к членам профсоюза должен периодически применяться "ипатьевский метод", чтобы не было рас3.14здяйства при обслуживании печи. (следить за уровнем дистиллированной воды грубо говоря, да проверять заземление)
Что еще стоит:
Управляемый выпрямитель, система стабилизации уровня потребляемой мощности. Т.е. подбирает самый оптимальный расход электроэнергии для конкретного режима плавки. Учитывая, что энергопотребление, а точнее затраты на эл.энергию один из серьезных показателей в формировании прямых затрат, а как следствие себестоимости - то ессно чем меньше сожрет эл. энергии тем лучше.
Автоматическое управление инвертором.
Сглаживающий дроссель.
_____________
+блок конденсаторов+система охлаждения+индуктор, +маслостанция... оставшуюся мелочевку не перечисляю.
На счет маслостанции. Чет не нраиццо мне отечественные гидроцилиндры для подъема печи. Думаю перейти на тельфер.
Печи выпускают многие в принципе конструкции у всех примерно одинаковые. Просто напросто электронику можно дополнительно нафаршировать. Ну к примеру чтобы система управления записывала все режимы плавки на флэш память (удобно для технологов, чтобы анализировать режимы плавки) и т.п. вплоть до передачи данных в он лайне и т.п.
Ответ более чем исчерпывающий- спасибо! Кстати маслостанции у меня никогда не было, всегда пользывался тельфером, для более тонкой подачи металла ручной цепной талью. Хотел заморочиться гидроцилиндрами, да уж не буду, раз говорите, что это гемор.
