ivan-3
Напильник для восстановления резьбы на метизах?
Попалась мне на японских аукционах странная и интересная вещица.
Но мне не понятна ее сущность. Непонятна твердость. Профиль зуба и т.д.
Может быть это и не то что надо.
С иероглифов как всегда переводится средненепонятно
.... во что пишет переводчик
Перед тем, как использовать шаг резьбы RASP резьбы коррекции инструмента умереть! Доставка 180 иен
информация товараЭтот бар скрежет использовать , когда вы лизали нить.
В соответствии с шагом винта, использовать поверхность рашпиля путем скольжения в то время прижато к части , которая сломала нити.
Если простой ремонт, даже если не удосужились использовать кости, заживет здесь шаг резьбы терку!
Он охватывает почти все размером миллиметр тона.
■ спецификации продукта ■
общая длина: 215 мм ,
соответствующий размер шага: 0,75 мм, 1,00 мм, 1,25 мм, 1.50mm , 1.75mm, 2.00mm, 2.50mm, 3.00mm
Суть вопроса.
Есть ли такие китайские на али? (да хоть как оно по английски называется чтобы на ебае найти. А то с Японии то я притащу но опять со всеми посредниками будет стоить 50 долларов а с учетом что м.б. не то что надо то жалко) Насколько оно твердое?
Я давно мечтаю о напильниках которые режут канавки - то что по англицки назвыается чекеринг файл. Но они стоят запредельно типа евро 70 за 1 штуку а если взять 4 то разоришься
И вот подумал может ли это стать аналогом? Если зуб твердый и режущий то профиль его мне не сильно важен.
Переводчик говорит что это rasp threads correction tool что то показывает на ебае но такого нету
Изменено пользователем ivan-3
Только что, ivan-3 сказал:
thread file, thread repair file. На али в ассортименте, в Мск в каждом крупном автомагазине и магазине инструментов тоже есть, такие же.
Твёрдость - ну, до Пферда и Валлорби им конечно далеко, но с пивом потянет. Как правило, там материал типа ст10 с глубокой цементацией, иногда попадаются из углеродки типа у10, но всё реже.
