сергей саратов
Как определить износ аккумулятора шуруповерта
Здравствуйте. Есть примерно 30 шуруповертов они все новые в использовании не были,разных марок от дешманских до хороших. Неизвестно дата их выпуска соответственно и в каком состоянии аккумуляторы. Зарядил их крутят. Вопрос как узнать держут ли заряд батареи. Может есть типа теста зарядить и шурупы в доску крутить или в холостую сколько по времени должны крутить.
ради такого кол-ва можно купить несколько зарядных устр-в с режимом разряда и контролем заполнения акб (контроль полученного заряда).
Чем больше зарядных - тем меньше времени на проверку.
https://habr.com/ru/company/dronk/blog/150213/
но есть и другие..
НО! то что в акб какбы влез например 1Ач по мнению данного зарядника - совсем не гарантирует что этот 1Ач будет там достаточно долго храниться..
3 часа назад, сергей саратов сказал:
1. Проверьте после заряда напряжения на батареях. Крутить оно будет даже если от переразряда одна из банок в батарее ушла в закорот - вот только зарядное убьет оставшиеся банки перезарядом в течение нескольких циклов. Если там никель-кадмиевые или никель-металл гидридные банки то свежезаряженная банка должна давать около 1.4 вольта. Напругу обычно пишут по полному разряду - это 1.2 вольта на банку (считается что это напряжение разряженного на 95-98% аккумулятора). Т.е. если написано 12 вольт то это 10 банок по 1.2 - полный заряд 14 вольт примерно. Литий-ионные обычно номинальное пишут по напряжению почти полного разряда - 3.6 вольт, полный заряд - 4.2 вольта на банку.
2. Сколько осталось емкости (для китайских - бывает что и было меньше чем заявлено) - либо "тренировочным" зарядным устройством, либо тупо шуруп длинный гонять в доску (следя за тем, чтобы движок перегревом не спалить - тот еще тест получится). ;)
3. Отсутствие саморазряда - зарядить и положить на месяцок. Потом померять напругу без нагрузки и попробовать после этого нагрузить. Дефектная батарея сильно себя просадит.
PS: Никель-кадмиевые аккумы после лежки порой емкость теряют, но через несколько циклов заряда-разряда снова "растренировываются".
Изменено пользователем Velund
 Величина напряжения, Uхх, не является показателем мощности батареи, это лишь о том, заряжена ли она.
 Можно сравнением выбрать лучшие. Все зарядить и под активной нагрузкой в течении трех..пяти секунд смотреть насколько упадет напряжение. Отдать предпочтение тем аккумуляторам, которые лучше держат нагрузку.
2 минуты назад, A V V сказал:
По величине Uxx можно понять нет ли в батарее дохлых напрочь банок, как минимум. ;) Мне регулярно таскали шурики со сгоревшими медленными зарядками у которых по 1-2 банки были в КЗ и хозяева даже ими ухитрялись сверлить пока от перегрева не дохли замотанные под изоляцию трансов термопредохранители. ;)
53 минуты назад, Velund сказал:
наличие "дохлых напрочь банок" говорит о непригодности к использованию батареи и степень износа у таких не определяют
2 часа назад, A V V сказал:
Хозяева этих дешманских шуриков узнавали о том, что у них пара банок в батарее сдохла уже от меня. А приносили потому что зарядка дохла. ;) А у ТС похоже тот случай, что надо перед степенью износа и исправность определить до кучи, если оно полежало лет 10 то всякое может быть с батареями. Вплоть до полного корпуса щелочи/солей, образовавшихся из выдавленного из банок электролита (щелочь на воздухе с CO2 долго не живет, поэтому через 10 лет там будет подщелоченная сода или поташ). ;)
Я использую Imax B6. Задаёшь ток разряда и прибор считает, сколько в таком режиме может выдать батарея по времени и Ампер*часов. Но у этого прибора есть ограничение - рассеивание не более 5 Вт. Для шурика это маловато, но сориентироваться можно.
Запрос на YouTube: "RADIOSOFT Нагрузка" - вот тут человек сделал 3 версии электронной нагрузки для тестирования Аккумуляторов от ИБП. Для ваших целей они тоже подойдут.
5 часов назад, Trogar сказал:
 Я ориентируюсь на то, как быстро заряжается до нужного напряжения - хороший аккумулятор дольше заряжается.
У меня и вольтметр, и амперметр в заряднике есть.
17 часов назад, сергей саратов сказал:
Называеццо контрольно-тренировочный цикл. Для его проведения надо знать марку аккумулятора. По ней находим условия его проведения - рекомендованные ток, напряжение и время заряда и то же самое - разряда. По результатам цикла приговариваем аккумулятор.
Это не совсем правильно. Ибо есть вероятность падения КПД вакуума. И есть явления саморазряда.
По сути вам ведь важно сколько он отдаст энергии, а не сколько возьмёт. Это конечно если есть доступ к розетки. В системах с солнечными батареями ещё и КПД конечно важно.
У меня была батарейка, которая заряжалась/разряжалась и показывала хорошие показатели. Но за 1 неделю садилась почти в 0. Пришлось её большим напряжением и током шарахнуть. Помогло на пол года, но в итоге из партии всё равно первая сдохла.
В шуриках и прочей дешёвой аккумуляторной техники не предусматривают возможность балансировки АКБ. Не раз сталкивался - дают АКБ - говорят совсем плохой. Я его разбираю, а там скажем 2 АКБ разряжены, а остальные почти на полную. Привожу всех в одинаковое состояние заряженное и хозяева говорят, что работают этими сборками ещё пол года/год.
А ноутах например эта схема балансировки чаще всего стоит уже. И во всяких дорогих квадракоптерах и т.д. их ставят.
  Шурик это вещь очень нужная, они есть с питанием от сети, купил я и такой, теперь аккумуляторным пользуюсь редко.
Первый купил в 1996 году. После 12-го по счёту купил себе проводной, ВЕЩЬ!! Нафиг мне эти аккумуляторы
это смотря какой шуруповерт, если это бесщеточный скажем милуоки, то я не знаю как с ними можно сравнивать проводные, там силища такая, что если переключить в режим сверления, с режима импульсного гайковерта, вставить сверло и заблокировать его, то выломает руки если не успеешь отпустить кнопку, современные топовые шуруповерты гайковерты, уже давно превзошли сетевой инструмент, а все это произошло после перехода на электронное управление двигателем и появлении аккумуляторов большой емкости,  способных отдавать чудовищные токи.
по поводу проверки емкости, нужно купить любую процессорную зарядку от RC электромоделей, 1200-2500 рублей, там в меню переключается тип батареи, ток заряда, напряжение, и они считают сколько физически влезло, а так же имеют режим разряда, и можно задать цикл тренировки.
и сейчас нет никаких проблем переделать акб любого инструмента под литий, кстати  старые аккумуляторные шуруповерты и другой инструмент, выполнены намного лучше и более надежны, во многих современных редуктора и корпуса пластиковые.
Изменено пользователем TUTR
Я сначала вроде хотел заморочится с проверкой а почитал помыслил и решил продать их все как уценненые. Кто-то купит с нормальным акб и будет радоваться халявной цене кто то переделает на литий и тоже будет радоватся. Больно их много чтобы мне самому заморачиватся. Продам %35 от стоимости и все.
