Алексей дуговик
Нитрид титана
День добрый. На планарном дуговике не можем поймать насыщенный цвет золота. Получается бледный ближе к латуному.
9 часов назад, Алексей дуговик сказал:
А он был когда-то? Насыщенный цвет золота? На этой установке ?
Нитрид титана изначально грязно-желто-коричневого цвета. Чтобы он стал желтым -
он разбавляется титаном. Вся палитра нитрида титана - чистый серый титан---желто-зеленый---грязно желтый----желто-коричневый это соотношение титана и нитрида титана в слое. В интервале от желто-зеленого до грязно-желтого есть некий довольно узкий диапазон товарного нитрида титана типо золото.
Изменено пользователем mirs
Вечер добрый. Установку завели 6 месяцев назад. Поставили пульт управления  с компа. 3-х канальный газа натекатель. Планарный 2-х метровый дуговой испаритель с магнитами. Блок поджига эсто-Эл. Блок смещения эсто-Эл. Карусель горизонтально. Установка 2500х1600. 2 дифа 400. Спарка алькатель 300 литров. Вроде как надо всё. Преворительный 5на10-5 качаем.  0.7 паскаля при напылении. Может убавить или прибавить давление. А цвет пока жёлт-зелёный. Хотим чтобы был жёлт-красивый. Короче золото хотим чтобы было.
При нагреве даём аргон 0.02 паскаля. При напылением 0.7 паскаля азота
При напылении один диф закрываем. А то скорость слишком велика
16 часов назад, Алексей дуговик сказал:
Попробуйте азота добавить до 1 Па или 1,2Па. Может помочь с цветом, а может не помочь (если газит или течет) . Может немного смещение влиять на цвет, но не глобально, вольт 100 должно быть (плюс минус возле этого).
А Дифы лучше оба на 1/2 или 3/4 прикрывать, при таких давлениях, а не один открыт и один закрыт. Иначе карбиды от паров масла пойдут, но для цвета может и нормально:)
20 часов назад, Алексей дуговик сказал:
Что экономим? Чем выше скорость, тем относительно меньше грязи со стенок. Кто делал дуговик?
Только что, Consta сказал:
Что экономим?
Наверно дифнасос уходит в срыв при таком потоке.
1 минуту назад, mirs сказал:
Какая разница один или два насоса? Мы пылим магнетронами в большой установке с 4-мя 630э диффами, а дуговик, наверно, требует меньше аргона.
23 часа назад, Алексей дуговик сказал:
красивый
Течи однозначно. Нет.  Азот равномерно подаётся по трубка вдоль камеры. Отверстия насверлины в трубке через 10см..трубка во всю длину камеры.        Да и причём тут аргон. Он только на разогрев у нас дуговиков. Магнитронка у меня тоже работает лет 15 уже. Размер бочки 4000х1600
20 кубов. Проектировалась под нанесение защитных покрытий на детали 2900х1400х2500 мм3, а иногда золотишком балуемся. Четыре магнетрона по 55 кВт и тд.
1 час назад, Consta сказал:
2500
Ошибся не 2500, а 250 мм !!!
В 09.04.2020 в 17:58, Алексей дуговик сказал:
Скорее убавить. Для начала. И идти от чистого титана...
В 10.04.2020 в 21:51, Алексей дуговик сказал:
Алексей, 1600 - это диаметр?
красивый
4000мм длина.  1600мм диаметр.
В 09.04.2020 в 21:58, Алексей дуговик сказал:
Прибавить. Цвет изменится на грязно-желтый. Поможет уменьшение тока катода..
Желто-зеленый цвет это Ti+TiN+ капли.
А какое напряжение смещения на изделии и какая плотность ионного тока? Без должного количества ионов яркого цвета не получить.
