bt878a
Есть ли инверторы с постоянными характеристиками?
Варю инвертором Форсаж 180, аппарату 5 лет, и за все это время так и не смог привыкнуть к его поведению... Например - выставляешь одно и то же значение крутилки, варишь электродами из одной пачки, в одном положении, одни и те же детали, но дуга ведет себя совершенно по разному! Если на объекте включат ту же плитку или другой мощный потребитель - вообще можно отложить сварку ибо при пониженном напряжении сварки не будет. В связи с чем вопрос - есть ли надежные аппараты которые имеют стабильные характеристики в том числе и при пониженном входном напряжении?
Необходимые требования - сварка через 100м удлинитель 4-6кв мм, длина сварочных кабелей 2*6м сечение 25кв мм. Сварка преимущественно 3мм, реже 4мм.
Спасибо!
Тяжелые условия... EWM Pico162 у меня на длинном удлинителе ведет себя достойно. Но у него цена :wacko:
я брал на монтаж вышек сотовой связи  Ф-200.
С ними проблем не было и с удлинителями в 150  метров.
Но там запас по току. Варили в т.ч. 5й.
Правда, я отдавал их на завод для перепрошивки для уменьшения форсирования дуги
1 час назад, bt878a сказал:
Что значит "при пониженном входном напряжении"? При пониженном до нуля тоже должен иметь стабильные характеристики? Должна быть конкретика, иначе это вид спорта, а не инжиниринг. Технически можно сделать инверторный источник со стабильным выходом при снижении входного напряжения ну например вдвое, можно и ниже.
Но:
1) Стабильность характеристик означает в т.ч. стабильную мощность на выходе, а значит и стабильную мощность на входе. А поскольку мощность равна U*I, то чем ниже входное напряжение, тем больше будет входной ток. И например, если напряжение в сети просядет вдвое, значит в те же вдвое увеличится входной ток, ну просто потому что это не черпалка энерхии из космосу.
2) Это значит, что при внутреннем сопротивлении сети выше какого-то критического для данной мощности, вот такой продвинутый источник, пытаясь сохранить стабильность выхода, всё равно сам себе уронит входное напряжение ниже своего нижнего предела, каким бы низким он ни был.
3) Ничего не бывает дадом, и себестоимость такого продвинутого источника будет гораздо выше обычного.
4) Из этого следует, что будет много случаев, когда с клиента взяли денех за чудо, но чуда не случилось. Что сильно снижает маркетолохический потенциал самой затеи.
Изменено пользователем чукча
Линейка аппаратов от фирмы JYS Франция, пользуемся 160 и 200, 160 стабильно варит 3 на удлинителе швп0,75, 50 метров.
Выше уже сказано EWM Pico 160, отличается стабильностью при больших просадках
Изменено пользователем stasblak
2 часа назад, bt878a сказал:
У этого инвертора схема, нельзя сказать, что какая-то плохая и он мог с новья быть неисправным. Я бы отнес его в мастерскую для диагностики. У меня 3-ф полуавтомат Кемпи тоже с новья варил как-то не совсем идеально и я его перед окончанием гарантии отнес в мастерскую. Пожалел, что сразу этого не сделал.
3 часа назад, sl217 сказал:
В упомянутом аспекте "запас по току" вообще не имеет никакого значения.
1 час назад, чукча сказал:
Вообще имеет. В данном случае "запас по току" коррелируется с диапазоном регулирования и стабилизации тока. Таким образом можно компенсировать повышенное сопротивление источника тока
sl217, ну вот есть два аппарата с одинаковым рабочим диапазоном входных напряжений, но у одного максимальная мощность Р, а у другого допустим 5Р. Что толку от запаса по мощности (и естессно току) у второго, если сеть такая, что "коллапс" по входу наступает уже при 1/2Р ?
4 часа назад, sl217 сказал:
Ну-ка, ну-ка расскажите (попкорн и сосасола найдутся). :)
Приезжай, привози, а я тебе с циферками все и изложу неспеша.
Спасибо всем откликнувшимся!
EWM Pico180 за 94тыс руб это сильно не по бюджету... Так что рассматриваю из бюджетных...
Сегодня проводил различные эксперименты с имеющимся аппаратом. Выкрутил крутилку тока на максимум и обратил внимание что поймать непрерывную дугу рутиловым электродом 3мм очень сложно. Разжигается в принципе норм но спустя секунду две гаснет. При повторном поджиге аналогично. Такое впечатление какая то защита срабатывает и отрубает дугу. Если выставить ток 80-90а то вначале сварки - дуга горит еле еле, очень короткая и металл переносится крупными каплями, потом потихоньку аппарат разогревается и дуга стабилизируется. Если варить таким способом непрерывно, то дуга ведет себя предсказуемо и последующие электроды горят от начала и до конца в принципе нормально. Но ессно вентилятор не выключается, пытаясь охладить аппарат. Если дать ему постоять и дождаться когда вентилятор успокоится - ситуация повторится как описано выше, опять вначале электрода дуга горит еле еле, потом по мере прогрева горит нормально. От марки электродов не зависит (я имею ввиду рутиловые но разных производителей).
Так что склоняюсь таки к неисправности аппарата :-( Интересно на обычный андроид телефон как то можно записать видео сварки, чтобы навести камеру на сварочную ванну?
4 часа назад, bt878a сказал:
Для подобных тестов, чтобы понять, где собака порылась, нужно измерять напряжение питания инвертора. А так не известно, сколько Вольт было в момент отрубания или нормальной работы. Простой китайский ифровой мультиметр может сбоить от искрения, лучше стрелочным смотреть.
Померил напряжение. На вводе 206в на самом удлинителе падает при сварке 10в. Но напряжение сети на входе в аппарат проседает до 175-180в Производителем Форсажа гарантируется уверенная работа тройкой при напряжении до 140в. Видимо неисправен мой Форсаж... ибо никакой нет разницы что 80а выставить.. что максимум 180а Поведение дуги одинаковое.
Вопрос аврора и ей подобные могут варить при 170-180в входного ?
У меня Итальянский Avelco200, кто им варил хвалят за мягкое горение дуги, а не  как у стрекоталки за 50$. Он не варит ниже 180в. Ну так небольшой релейный стабилизатор мне помогает.
В 09.04.2020 в 16:30, bt878a сказал:
варить при 170-180в
добавить напряжение надо, проще всего трансом полукиловаттным - с его вторички (например 36 вольт) последовательно с сетевым и на вход сварки
