водитель
Зачем токарный патрон проточен внутри на конус?
Сегодня заметил что некоторые токарные патроны проточены на конус со  стороны кулачков. В основном это присутствует на патронах собранных из двух половинок. Что это за конус?
Изменено пользователем водитель
Может не прав , думаю увеличить проходное не ослабляя  корпус.
На древнем англицком Викторе школьный учитель вставлял туда сверло с конусным хвостовиком...
5 минут назад, sl217 сказал:
возможно со 100мм патроном прокатит, а как быть с 250мм где проходное 70мм + конус
2 часа назад, водитель сказал:
в 1К62 тоже конус и тоже устанавливается сверло, как сказал мне токарь.
морзе 6
и еще...патрон там 315...
Изменено пользователем sl217
и еще...
конус не в патроне, а в самом шпинделе
Что такое цанги знаете?
Это на ИЖе скинуть 160-й патрон, поставить в конус шпинделя цанговый патрон, а через полчаса вернуть назад трехкулачковый - плевое дело... Снимать-же 250-й патрон для этого действа очень нехочется, особенно если цанга нужна буквально на 15 минут... Вот и сделан конус внутри патрона, а под этот конус(не КМ) специальный цанговый патрон, кулачки снял и понеслась...
Только что, Гаражный Мужик сказал:
Ну не знаю, по ходу там конус КРС и возможно технологический, не для пользования. Поставил УЦИ и как-то озарился идеей померить конусность +/- палец да так и забыл.
Изменено пользователем Besprizornik
водитель
не поленился, слазил в справочник технолога. никакой передней внутренней конусности патрона не предусмотрено  по госту ни в 2х кулаковом, ни в3х, ни в 4х.
можно лишь предположить
1. у отдельных производителей  технологический конус при изготовлении
2. мода былого времени, станочники сами или изготовители прошлого делали переднюю конусность заходного отверстия для вытряхивания стружки на ходу во время работы станка.
у меня старый патрон на 250 тоже с конусностью.... думаю всё - таки под принудительный выход стружки.
конус для центровки валов без кулачков
какой там ещё справочник технолога - ютуб смотри
