ИКОНОСТАС
кулачки токарного патрона
проточу или прошлифую кулачки все равно остается биение в 2-3 десятки. Вопрос может ли это быть из-за износа кулачков либо патрона?
Это от износа, того и другого. Тоже долго мучался с биением и так и эдак протачивал, по всякому. Биение оставалось до 0,1мм. Патрон не то чтобы совсем был измученный, но походил изрядно. Купил новый (совсем недорого,  даже дешево на форумной барахолке за 1/5 цену от средней магазинной цены), и с первой же проточки уложился в 2 сотки
Надо заневоливать кулачки правильно. Если вы это делаете спереди, то кулачки будут зажимать задней частью, где рейка. Если кольцо зажимать задней частью, то кулачки будут клевать передом. Все зависит от люфта кулачка в патроне. Опять же слишком широкая полка после расточки может по разному зажимать разные диаметры, тогда боковушки надо обточить на наждаке или отфрезеровать. Из-за этой самой свестопляски кулачков на заводах даже на польские патроны под каждые детали растачивают комплект кулачков.
Это в случае постоянно идущих деталях. У меня например на 125 патроне сейчас около 40 комплектов, половину уже не использую, т.к. мелочь перевел на цанги. А на работе целая тумбочка кулачков на 160-й, даже не знаю их там наверное комплектов 80-100. НО это обусловлено серийностью деталей. Поменял кулачки и точишь, биение 0,01-0,03 и ни каких переточек и пропылений.
17 часов назад, ИКОНОСТАС сказал:
Это от неравномерного износа улитки или её дефекта.
