Виков
Вопросы по управлению контактной сваркой на МТ-2103
Спойлер
Спойлер
Помогите разобраться в причине выплескивания металла при сваривании сетки ф5 мм. Т.е. очень большой ток, практически отсутствует нагрев свариваемых деталей. Тиристоры  Е123-320 оба в рабочем состоянии, Дополнительно прошу схему включения силового трансформатора, какие зажимы использовать (А.В.1.2.3) для включения первичной обмотки. Весь цикл сварки от тарирован по схеме " сжатие - сварка- ковка".
Кто знает технологию котактной сварки на МТ-2103?
Помогите разобраться в причине выплескивания металла при сваривании сетки ф5 мм. Т,е, очень большой сварочный ток, практически отсутствует нагрев свариваемых деталей.Тиристоры Т123-320 оба в рабочем состоянии, Дополнительно прошу
схему включения силового трансформатора, какие зажимы использовать (А.В.1.2.3) для включения первичной обмотки. Весь цикл сварки от тарирован по периодам "сжатие-сварка-ковка"
1-А.
Является ли ваш ответ (1-А), зажимами на первичной обмотке подключения транса.
Естественно.
