DimaF
Двигатель вентилятора от кондиционера, как подключить?
Здравствуйте. Достался новый двигатель от вентилятора сплит-системы PEAD-RP125EA. В инете данных по подключению не нашел, есть только общее подключение к плате управления. Так-же отсутствуют полные характеристики двигателя (частота вращения). Составил карту сопротивлений обмоток. Предполагаю, что он двухскоростной??? На рисунках обозначения цветов  - черный (ч), серый (сер), синий (син), белый (б), красный (кр). Белый и красный имеют клеммы (видимо для конденсатора). Емкость конденсатора нигде не указана.Подключил конденсатор на 4 мкФ х 450В.  Подключал 220В на сер-син провода - медленно набирает обороты, легко останавливается. Подключил 220В на сер-черн - крутится веселее, но можно за вал остановить рукой (не похоже на 270 W). Подскажите, пожалуйста, где ошибка, что я делаю неправильно и как исправить. Как включать вторую скорость? Планировал обрезать валы и использовать его для наждака с алмазными дисками на 125 мм. Возможно ли это? Или куда еще можно использовать? С Уважением, Дмитрий.
Изменено пользователем DimaF
может там таки не звезда, а он трехскоростной с отводами от обмотки ?
Можно чуть подробнее ? А то что-то я запутался, как тогда включить?
вот картинка из интернетов
Крутил и так, и сяк... Перепроверил... Не получается. На разъем для подключения к плате выходят только три провода - серый, синий и черный. (желто-зеленый не в счет - это корпус). Значит скорости можно коммутировать только ими. Белый с красным около мотора очень короткие и с ножевыми разъемами (под кондер). Еще как вариант подключения (на нижнем фото) - можно соединить серый и синий и подавать 220В на сер+син и черный... Боюсь пробовать,наверное фигня с дымком получится??? Мозг уже кипит, в трех проводках запутался...
7 часов назад, DimaF сказал:
Найдите нормальный двигатель не обманывайте себя.
10 часов назад, DimaF сказал:
С дымком не получится, можно смело пробовать. Быстро сгореть по любому  не успеет. Даже отключаемые пусковые обмотки работают довольно продолжительно, если их неправильно соединить. Если результат получится удовлетворительный, то можно будет измерить рабочий ток для успокоения.
Спасибо, Дымка не было, но был треск из двигателя с маленькими оборотами, как и следовало ожидать. Чуда не произошло. :) Оставлю по подключению: черный и серый на 220В, синий в воздухе. Проточу валы и поставлю алмазные диски. Надеюсь хватит, чтоб сверла и резцы подправлять. Тему можно считать закрытой. Спасибо всем за помощь.
