Владимир Р
Можно ли сварить сразу 7 листов оцинковки 0,8мм?
7 х 0.8 = 5.6мм. Даде эдектродом вслепую попасть можно :)
А зачем?
В условии задачи не указано КАК надо сварить листы. Сбоку, с торца, по центру... Чем сварить: електродной сваркой, контактно-точечной, трение, газовой...
Задачка для телепатов из розряда - догадайтесь сами.
Судя по тому, что вопрос в подтеме "Контактная и точечная сварка", то сварка 7-ми листов и подразумевает контактную или точечную.
Семь листов сварить получится вряд-ли.Там же надо и прогреть и продавить.И первое и второе проблематично.
Изменено пользователем Vodoley18
Чем больше слоев, тем больше сопротивление.
А оцинковка, такая вещь, при мощной машине можно два листа не сварить!Особенно если режимы накрутить,давление например.
51 минуту назад, Vodoley18 сказал:
Точечная, разновидность контактной.
что Вы сразу.. ток 2000 А, пятно около 2 кв.см.. и все проварится за 1,5-2 сек., еще прижим килограмм 500-700
UA9XTL, Ну-ну. свежо предание.Если накрутить режимы, машина в 16кАво вторичке, будет только расплющивать.
А что бы качественно сварить . надо постараться с режимами.
Если 7 слоёв сложно, то можно пересмотреть конструкцию и точечной сваркой сварить 3 слоя, остальные по 2 слоя сверху и снизу варить электродуговой сваркой. Для сварки 3-х слоёв по 0,8мм. есть какие-то особенности?
