Kukryss83
Чем достоверно скопировать файлы ?
Стал копировать файлы (около 100Gb) с внешнего USB-HDD на внутренний HDD и в принимающей папке не досчитался около 30%  файлов и суммарного объема.
Копировал проводником WIn7, количество папок и файлов на источнике и копии определял при помощи  "свойств" выделенных директорий. В источнике было около 3000 папок разных уровней вложенности и около 4000 файлов
Сначала возникла проблема с копированием из-за превышения длины имени файла назначения, тогда создал принимающую папку в корневом каталоге C:\ и сообщения о превышении длины имени перестали поступать,  но вылезла вышеописанная проблема.
Может быть при копировании потеряны ненужные файлы вроде индексов для быстрого поиска в директориях?
1)  Пожалуйста порекомендуйте  программу для гарантированного копирования с проверкой количества директорий и файлов, а также их объема и неплохо бы еще  контрольной суммы.
2) Какой программой можно сравнить две директории на совпадение в них файлов по количеству и размеру ?
любой файловый мереждер
тот же тотал командер
проблема с длиной пути - это настройки винды, сопсно, это ваша основная проблема. возможно еще и другая - настройки уровней доступа. т.е. если исходный файл запрещён на чтение (видеть-то вы его видите) то и скопирован он не будет. решается принудительной перезаписью прав. т.е. на верхней директории редактируете права на нужные и применяете ко всем вложенным директориям и папкам, можете и не редактировать, а просто применить ко всему вложенному.
ахроникс-----------клонирование
Изменено пользователем stasblak
я в подобных случаях (чтото не может скопироваться) копирую кусками - взял десяток папок, скопировал, проверил свойства, если совпало - скопировал еще кучку, на тех павпках где винда ругается что чтото не удалось - уже отдельные разборки..
в итоге обычно оказывается что не копируются файлы для автозапуска (их не пропускает фаервол) и какие нибудь файлы и папки с дурным названием (типа ^%$#^%$&) которые образовались там вообще непойми откуда..
ну а чтобы прям все - то тотал коммандер и запустить его от имени администратора (даже если текущая учетка и так администратор)..
winRAR.
Архивируете свои файлы на свободный диск. Он и контрольные суммы посчитает, а информацию для восстановления добавит.
После тго как убедились что архив соотвесвует оригиналу - распаковываете туда куда надо и все. Ошибки были - удаляете распакованое, освобождаете место или что там вам помешало, и опять распаковываете.
А арихив - 1 копия в облако, 2 копия на двд-диск и в банковскую ячейку. И идин диск дома. Это если данны важные.
читаю и дивлюсь...
ладно, пойду отсель, не буду мешать ))
2 часа назад, Kukryss83 сказал:
Вот это вот, откровенно говоря, запредельная шизь.
Вам вначале надо навести порядок на диске. Большая глубина вложенности и большое количество файлов до добра не доведут.
Сгруппируйте файлы по темам и архивируйте прямо каталогами в тематические архивы винрар. Далее копируйте архивы.
Ну и вообще, имейте в виду - перекачка файлов посредством юсб-кабеля не всегда надёжна. Файлы могут повреждаться при такой процедуре.
Поэтому  либо считайте md5 перед перекачкой и потом сверяйте. Либо
иначе проверяйте файлы на компе после переноса, прежде чем удалять их с внешнего usb-диска.
1 час назад, Kukryss83 сказал:
Кстати, имена файлов тоже надо бы привести в какую-то логичную систему. Это позволит их сократить и таким образом избежать проблем при распаковке архивов.
Добавлю свои 5 копеек. Винчестер у вас не FAT32? На него не копируются файлы объемом более 4Гб. Т.е. именно объем одного файла важен.
Ну да, в разных файловых системах свои заморочки. Права доступа, допустимые символы в именах, жёсткие ссылки. Даже датировка файлов в NTFS может быть в более широких пределах, чем в FAT-32, и копируется она неправильно.
В 06.04.2020 в 17:33, n-a-v сказал:
Спасибо всем ответившим, Тотал действительно копирует достоверно. Непонятно, что мешает проводнику Windows работать также.
Файлы на чтение не запрещены, буду еще копировать с одного внешнего диска на другой внешний. Но некоторые файлы имеют суммарную длину имени  больше 259 символов и Тотал командер на это ругается.
Посоветуйте пожалуйста программу, которая бы отсканировала каталог и  составила  список файлов с именем больше заданной длины, а я по списку изменю названия файлов и  каталогов над ними.
В 06.04.2020 в 18:09, White_Swan сказал:
Большинство каталогов - это software и имена файлов и вложенность задает производитель s/w. В этих каталогах нет длинных имен
возможно поможет
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\LongPathsEnabled в реестре
Кстати тотал коммандер можно настроить чтобы при копировании сохранялись даты создания доступа.
Только что, ktzarim сказал:
спасибо, где такая настройка?
Только что, n-a-v сказал:
возможно поможет
спасибо!
1. какой программой  редактировать реестр Windows и где  хранится файл реестра?
2. если изменить макс длину пути на этом компьютере, это не решит проблему с другими компьютерами, так что придется искать программу для проверки/сканирования длин имен.
Изменяется ини файл настороек тотал коммандера. Какие строки менять не помню, это есть в справке коммандера или пожалуйста посмотрите поиском.
В 06.04.2020 в 17:54, White_Swan сказал:
Какие есть хорошие программы для сравнения MD5 всех файлов каталога-источника с его  копией?
В 07.04.2020 в 07:34, bull сказал:
NTFS 1000 Gb
Ищу программу, которая бы подсчитывала длины путей + имен для каждого файла
Если вы хотите сверять (сравнивать) каталоги пофайлово, то для этого существовала специальная команда compare в файловом менеджере NORTON COMMANDER. С её помощью сравнивались два файла побайтно. Наверняка что-то аналогичное есть в файловом менеджере TOTAL COMMANDER или FAR и, очень возможно, что это можно делать и в пакетном режиме.
Но в вашем случае в этом, имхо, нет необходимости. Вам достаточно заархивировать каталог целиком и посчитать MD5 для самого архива. Потом скопировать архив на комп и снова посчитать MD5 копии архива на компе. Потом сравнить.
Изменено пользователем White_Swan
Тоже столкнулся с непонятками ...
Два винта по 160 гигабайт.Отформатировал один.Установил ту же систему ,что и на первом .Скопировал содержимое одного винта на другой - 10 гигабайт разницы...
30 минут назад, 58RUS сказал:
Выяснить эту разницу не проблема. Может, разница в обновлениях системы. Можно было просто скопировать образ диска и не было бы никакой разницы.
1 час назад, 58RUS сказал:
Тут все может быть проще. Я почти уверен, что дело в дефрагментации файлов на исходном диске, особенно если файлы мелкие и много.
Когда интенсивно пользуешься диском, куски файлов раскиданы по всему диску. Т.е. алгоритм работы таков: при записи файла на диск система не ищет, где есть место, чтобы поместить весь файл целиком, а тупо находит первый свободный кластер и пишет в него начало файла. Если размер файла превышает размер кластера, то ищется следующий свободный кластер и остаток файла пишется в него. И так до тех пор, пока весь файл не запишется. Фишка же в том, что если остаток файла размером меньше чем размер кластера, то система все равно помечает такой кластер как занятый полностью и больше туда ничего не пишет. Таким образом получается, что несмотря на то, что размер самого файла, допустим, 20 Мб, на диске суммарно он может занять место и 22, и 25 Мб. При копировании на пустой диск необходимость в поиске свободных кластеров отпадает, и все файлы пишутся последовательно в кластеры друг за другом. Что, разумеется, позитивно сказывается на месте, занимаемом файлом. Т.е. файл весом 20 Мб на новом диске при копировании может занять 20,2 Мб (против 25 Мб на старом). Если файлов много и они мелкие, экономия выходит довольно существенная...
На NTFS винда, начиная с Висты, использует т. н. жёсткие ссылки. Погуглите. Если по-простому - один физический файл на диске может отображаться разными именами и/или в разных папках файловой системы. При этом файловые менеджеры некорректно показывают размер папок.
А Коммандер имеет разные возможности. Например, в меню Инструменты можно синхронизировать папки. Плагин diskdir создаёт списки файлов, в текстовом редакторе можно видеть длину имён.
Есть книга Total Commander(09)Власов К.А.,Казаков В.Ю. и форум поддержки http://wincmd.ru/
Изменено пользователем antabu
18 минут назад, Феанор сказал:
Логический суммарный размер файлов от этого не меняется, при мелких  файлах и крупных кластерах, растет только место физически занятое на диске. Те если файл 500 байт, а кластер 4Кб, то файл будет занимать 1 кластер
Только что, antabu сказал:
спасибо за ссылку, а где можно скачать книгу?
Все так. Только если вы копируете 10 файлов по 500 байт, то по идее они в сумме должны занять 5 Кб, а по факту они займут 40 Кб на диске.
При 100 файлах ситуация еще более удручающая.
