ivanho
Гайки поперечеой подачи 16к20
В связи с самоизоляцией, руки дошли до замены винта поперечной подачи, старая гайка кривя и при плотной затяжке, 3-х болтов, перемещение становится не возможным, срабатывает предохранительная муфта в фартуке, да и от руки крутится еще нормально только до масляных каналов, потом практически клинит.
Вот фото 2-х гаек, на разметочной плите, плоскости кривые, качаются на плите, у старой непаралельность 0,5 у "новой" 0.15
Вопрос, как забазироватся правильно, что бы не пролететь, гайка одна? Мысли такие взять две призмы,в гайку вкрутить винт, и проити как чисто для начала с нижней части создав базу для верхней, от проворота закрепить уголком к плоскости гайки.
Может кто сталкивался, или даст ценный совет?
винт в гайку, лекальные тиски, винт опирается на губки,  гайкурегулируем до легкого закусывания на винте, зажимаем тиски  и сносим как чисто.
а вообще пока не зачистите места  вокруг крепежных  резьб, говорить о прилегании к плите рано там от метчика такие холмы вокруг поднимаются...
Сначала проверить на биение сам винт, снять гайку и индикатором проверить винт на месте, если не бьет то вымеряем высоту от винта до плоскости прилигания гайки. Снимаем винт, устанавливаем гайку и поджимаем ее, потом в тиски, базируемся с двух сторон от краев винта возле гайки и снимаем сколько вымеряли.  В идеале конечно установить скалку вместо винта и от нее вымерить высоту.
Изменено пользователем duet
Спасибо друзья, но читаю ответу уже после... к сожалению винт кривоват биение около 0,50
Может это не правильно но я делал так, концевыми мерами выяснил зазор между верхней плитой суппорта и винтом, после вкрутил винт и сборку положил на плиту разметочную, подладывая кмд-и и шуп 0,02 выяснил сколько снести. Выставил гайку в тисках, по индикатору,  до 1 сотки (в ноль не получилось) отфрезеровал низ потом перевернул и прошелся
поверху. Нарезал резьбы, притянул болтами. В итоге всем доволен ход плавный.
при плавном ходе люфт поперечки от себя на себя , сильно качаешь,  4 сотки
при ходе уплотненном уже когда крутить не с руки, 2 сотки   А сколько должно быть? Это как то нормируется? В лимб, когда индикатор на магните установлен на поперечке, попадает +/- пол сотки.  При движении на 5 мм не попадание около 6,5 соток.
