shuraizlesa
Фрезеровка кулачков
Возможно я скажу глупость, но я не пойму как определить середину кулачка. Ведь на глаз можно и в ноль  кулачек состругать.. . Специально для этого дела изобрёл синусную  плиту, выставил угол.... и задумался. Не переворачивать же его бесконечно чтоб правильный треугольник вышел.
если базирование кулачка по упорам и повторяемость обеспечивается, то финиш по отсчету перемещения суппорта например индикатором.
В том то и дело... где этот финиш? На вряд-ли повторяемость  будет..
Надо было чуток по другому сделать. На малую продольную вместо резцедержки кубик через который проходит ось. С одной стороны рукоятка с упором в два положения, с другой - паз в болвашке под кулачок. Кулачки ставятся все в опор, поворачивая ось можно фрезеровать необходимый угол с одной становки кулачка с двух сторон. Т.к. рассчитать угол и сделать все сразу сложно, то упоры для рукоятки должны иметь регулировочные винты. Ну и стопор оси конечно же.
Не то чтоб конкретно  для этого была создана плита, но такая работа предполагалась. В принципе какой-то не хитрый упор не сложно  сделать, но я так понял, вершину придётся методом тыка вычислять, а потом уже для остальных по показаниям первого. Ещё вопрос...  Вершину на сколько острую делать? Площадку оставлять? Новые патроны видел когда то, но не обращал внимания на это..
Машем маркером губку кулачка и любым доступным методом чертим середину, отогнать каретку и посмотреть можно завсегда. Острота зависит от того какого диаметра будет зажиматься деталь. Если в процессе многократной фрезеровки пострадает гребенка, то надо перемаркировать кулачки, получается что первым будет второй, а первый - третьим, но каждый в свое гнездо как было изначально.
Базирование кулачка я бы производил по двум сторонам, рейке и верхнему торцу в уголок. Можно крепить на плите Т-образный шаблон для фрезеровки двух кулачков сразу.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
А закрасить и рейсмусом на плите не вариант?
ivanho, Мне хоть и далеко за сорок, но в металлообработке я совсем ещё сопляк, но что то мне подсказывает, что рейсмус, это из раздела деревообработки.
свой первый рейсмус, я купил у токаря с салюта, в 17лет удобная штука , когда нужна разметка
Опять я с глупыми вопросами...
Почти закончил растачивать кулачки,проход остался и задумался... делать или нет поперечные канавки.Не очень представляю их предназначение.
И еще... на одном кулачке рисует... с равным шагом,на ощупь ощущается.В кулачках люфт присутствует.P1070957.thumb.JPG.a82a465d94c559ebac9c03bf070577fe.JPGP1070958.thumb.JPG.e6736fcb1804a357d41d7a9e2c7ea0e8.JPGP1070959.thumb.JPG.fd907c9db6887930c6949676c180eaf6.JPG
Растачиваю эльбором,об.300,подача 0.08,сьем 0.2мм.P1070967.thumb.JPG.cdc3fdc7ae0a412aa15857f6756973d7.JPGОт чего такое?
Кулачки зажаты на сжим.P1070966.thumb.JPG.f677ac32ac3698056db2eb7f73b77ee0.JPG
4 минуты назад, shuraizlesa сказал:
Канавки небось с таким шагом были на кулачке,при закалке разная твердость получилась -вот резец и отжимает.
Об этом даже не подумал..... Не помню с  каким,но с одним кулачком я горюшка хапнул,когда фрезеровал.
В 06.04.2020 в 17:40, ivanho сказал:
свой первый рейсмус
Как ни крути, но это все-таки ШТАНГЕНРЕЙСМАС.
А рейсмус это, как тут правильно указали - инструмент деревообработки.
Хотя в принципе функционал у них схож.
Кстати... бесполезное это занятие чертить и рисовать.Маслом смывает и особо на каленом не нацарапаешь.Носился со штангелем,глубиномером прицеливался.
40 минут назад, shuraizlesa сказал:
кардинально не эльборовый режим
codename1182, я же только учусь. На ютубе есть  такой Слава Петров, вот у него и высмотрел режим.
Если я этим же резцом наделаю  канавок, врежусь хотя бы на 0.5мм, то есть 1мм на диаметр переживет такой экстрим?
1 час назад, shuraizlesa сказал:
Скорее всего выломает вставку из оправки, но попробовать всегда интересно, если не последняя вставка эльбора.
