нилс
Штиль 180
Всем привет! Пила перестал пилить.
Снял фильтр родную почистил.
Цепь подточил оказалось карбюратор забито.
Фильтр пропускает мелкую опилку?
Изменено пользователем нилс
2 минуты назад, нилс сказал:
воздушный?
Сколько ею работал не было такого
Эксплуатировал при лесоповале
Хотя каждое утро прочищал фильтр
Как то, лет 10 назад, работяги пилили газаблок, фильтр был новый, но пыль пропускает так как поршневая кончилась.
Да вот этот фильтр
Мелкую пыль пропускает воздушный фильтр на данной пиле довольно сильно.Думаю потому,что забор воздуха организован не совсем верно.Особенно усиливается пропуск пыли и елкой стружки,когда появляется износ во флажке,который закрывает верхнюю крышку.Когда такой пилю в лесу,взял себе в привычку отряхивать фильтр после каждых двух заправок баков.Так же всегда с собой запасной фильтр на случай сильного загрязнения.Дома уже фильтра периодически простирываю.
Фильтр твердый? Снизу другого цвета, типа двухслойный?
Есть такие. Они по контуру твердые. Если защёлка плохо притягивает крышку к корпусу фильтра, с таким фильтроэлементом будет зазор по краю. Нужно брать простой мягкий из белого материала и можно 2 положить, если крышка плотно застегнется
Изменено пользователем proff10
Да фильтр твердый
Фильтр родную выкинул.
Поставлю корпус и фильтр от 250 штиля.
В 06.04.2020 в 15:25, нилс сказал:
Новый фильтр из бумажки как забьется, так и пропускает. Можно купить фильтр старого образца, из нейлоновой сеточки, он получше. Но продувать его тоже надо периодически.
В 06.04.2020 в 15:48, ivanho сказал:
Естественно. Пила предназначена для пиления дерева. Опилки покрупнее пыли цементной. Посмотрите какие фильтра на бензорезах, которые камень пилят. Там настоящие фильтра.
8 часов назад, 78rus сказал:
Купил новую поршневую перебрал, и папа друга до сих пор пилит и радуется покупке, а мой новый штиль 180 оказался с браком(
Штиль этот потерял мощность те обороты низкие не пилит.
Открыл крышку убрал воздухафильтр тоже самое.
Наверно карбюратор забилось.
Уже выше писали,но глушитель проверяли на забитость?
В 08.04.2020 в 19:20, ivanho сказал:
Китайцы похоже к производству руку приложили. У меня Шт-270, с 2006, проблем ни разу не создал...
5 минут назад, Glennn сказал:
Моей пиле  лет 12-13 , точно не  помню.   Позапрошлый  год хотел  отправить на пенсию и начал подыскивать замену.    Объездил всех  дилеров-только китай.
В свою  лью 95й бензин   всю дорогу,  масло штиль 1:40 всегда. В цепь   всяко
Разно . Но никогда отработку. Все  части  родные.   Полотно и свеча   родные Воздушный  фильтр менял  два раза,  топливный  один раз.  Можно было не менять.   Пользовался ей очень много.  10 лет  плотно плотничал. В основном крыши. Иногда срубы.   Иногда дрова. Заводится пилит до сих пор.
Вывел  Стоп под  мизинец.  Очень удобно  для  меня.
Глушитель каждый раз проверяю, отверткой подкывыриваю.
Была такая же фигня что на холостых нормально крутит а выше глохнет, вылечилось продувкой карбюратора с легкой разборкой и стиркой синтепонового фильтра
19 часов назад, Glennn сказал:
Да нормальные фабричные Штили китайцы делают,если это конечно именно оригинальный фабричный китайский Штиль а не подделка под него.У меня в лесу именно китайские 180 ые два трудились несколько лет,именно на заготовке дров.Валили и распиливали ими даже стволы диаметром побольше длинны шины.На одном при этом до сих пор полотно большего размера,чем положено.Перепилили они не одну сотню кубов в лесу и работали на постройке дома и так по хозяйству.
Карбюратор снимал такое маленькое) В каком месте продувать? Пылесос поможет?
На карбюраторе верхняя трубка торчит это для чего?
9 минут назад, нилс сказал:
Это вакуумная , на мембранный насос
11 минут назад, нилс сказал:
Пылесос поможет?
Нет, если только опилки сверху сдуть
Надо разбирать , но все ж лучше к спецу обратиться
Туда мелкая пыль опилка попало, как она там оказалась без понятия.
Разобрал карбюратор промыл бензином.
Теперь проблема цепь ослабляет,пилил паз кончиком шины удары были.
26 минут назад, нилс сказал:
Немного не понятна проблема, а у вас звездочка ведомая (та что на шине)   в порядке?
Может  в звездочке и была проблема
Изменено пользователем mizev.serz
