Nikita22
Простое управление сервомотором Giken 1125w.
Приветствую! Нужен ваш совет. Есть возможность приобрести данный двигатель в комплекте с сервоусилителем. Пролистал даташит, все что смог найти, но вопрос по управлению остался открытым, мне требуется лишь управлять оборотами в диапазоне от 0 до 6000 об/мин. и менять направление вращения.
Позицинирование не требуется, лишь вращение и направление. Есть простой способ осуществить эту задачу?
Если есть управление 0-10В то источник 10В и потенциометр.
22 минуты назад, codename1182 сказал:
И тумблер, чтобы менять направление вращения.
Это был бы идеальный вариант. В инструкции аналоговое управление не упоминается.
Есть люди, кто сталкивался с данным мотором, их уже 26 штук купили на директлоте. Может поделитесь как подключить по простой схеме.
Вы б не поленились перечислить какие варианты управления у него есть
Я уже рассматриваю вариант питать мотор от векторного частотного преобразователя с поддержкой синхронных двигателей. Но по самому двигателю информация отсутствует полностью, есть часть инструкции от сервоусилителя и все.
Изменено пользователем Nikita22
Только что, Nikita22 сказал:
там же должно быть расписано чем и как он рулится, буде там какой-нибудь профи- или мод-бас и запаришься сочинять простую схему...
посмотрел мануал - не понравилось...
полистай- может хоть джог вручную можно запустить,
Уважаемый Nikita22, вы хотя бы выложите что у вас есть на это изделие из мануалов.
В нижней таблице протоколы для управления? Может есть какие-нибудь платы для перевода аналогового сигнала в требуемый?
3 минуты назад, Nikita22 сказал:
Наверняка, спросите у продавца... или диллера. Тут просто не выйдет. Контроллеры похоже  заточены на поддержание момента, если на зажим тисков поставить- самое то...
Да, вроде-бы от ЧПУ гайковерта. Жаль, параметры самого двигателя очень приглянулись и цена всего 4000 за комплект.
Видимо придется экспериментировать. Скрещивать этот мотор с преобразователем частоты OMRON V1000.
