dracondian
Переделка фрезера 6С12П в чпу
Приветствую всех!
Использую вышеуказанный станок. Появилась необходимость в обработке повторяющихся деталей и деталей со сложными контурами. Соответственно встал вопрос в переделке своего станка в чпу. Но естественно с сохранением заявленным параметров. Как минимум не хотелось  бы потерять в усилии резания. Я режу небольшими подачами и припусками, но вдруг когда то приспичит драть по взрослому.
В общем вопрос в том есть ли системы управления ЧПУ станками по оптическим линейкам? У меня в станке все движения осуществляются через электромагнитные муфты. Можно ли использовать их с обратной связью по линейкам? Понимаю что скорее всего не уложусь по точности. но пока и не требуется фрезеровать с точностью до 0.05 мм. Гайки на ходовых винтах с регулировкой зазора.
Или все же изымать из него все железо и ставить ШВП и синхродвигатели?
Позиционная счпу.
Прошу не пинать сильно. Со станками на ты, С электрикой и электроникой тоже. А вот с чпу ни связывался никогда. Сейчас только приспичило. Во первых что за позиционная чпу? Видел на сайте по продаже комплектующих серводвигателя с энкодерами для чпу. С какой управляющей системой они должны работать? Нашел какую то плату MESA. якобы то что надо. Буду разбираться дальше. Но может кто то уже что то подобное делал? У меня станок с электромагнитными муфтами на каждое движение. Шесть штук. влево-вправо, вперед- назад, вверх-вниз. То есть всего шесть каналов управления. Можно MESA под это сконфигурировать
Здесь скорее прямоугольная система ЧПУ, а не позиционная.
10 минут назад, dracondian сказал:
Это для полноценной ЧПУ. Сделать на ней наверное можно, но пока такие решения не попадались. Посмотрите описания СППУИ от Омрона и СППУ от СКБ ИС. Это как раз системы для управления такими станками, как Ваш.
В 06.04.2020 в 18:04, dracondian сказал:
Приветствую всех!
Ваши винты с выборкой люфта, при регулировке будут сильно поджиматься, что даст дополнительную нагрузку на двигатель, если оставить люфт даже минимальный, танцы с бубном и оркестром обеспечены- итог один замена винтов на швп.
По поводу двигателей советую обратить внимание на сервошаговые двигатели (например лидшайн) 110 типоразмер, ценовая политика разница на порядок и выше, но с вашими требованиями для станка , справятся на ура, тем более большие скорости вам не требуются, хотя данные сервошаговые спокойно отрабатывают 2500 об/мин. Плюс имеют одно из приемущест перед серво, это более высокий момент на низких оборотах.
По поводу электронники управления, если хотите не дорого но качественно, обратите внимание на линейку автономных контроллеров DSP производства Китай, от туда же и импульсные блоки питания , для запитки двигателей и электронники.
Я переделовал такой станок Точность 0,01мм
