dark184
Подбор УЦИ или ЧПУ для фрезерного станка
Здравствуйте. Встала задача модернизировать фрезерный станок, модель сказать не могу, да и смысла в модели уже нет, станок частично модернизирован... Сборная солянка. Общий смысл избавиться от громоздкой и ненадежной релейной схемы еще советского производства, а также обеспечить обработку в автоматическом режиме, как пример шпоночный паз в несколько заходов... На станке установлены инкрементные "линейки" на каждой из осей 5 вольт TTL, один привод для всех осей, оси переключаются дискретным сигналом, обработку одновременно по двум осям соответственно можно исключить как класс, т.к. привод один. Шпинделей два, горизонтальный и вертикальный, переключение дискретным сигналом, контроля и управления оборотами нет, за это отвечает механический вариатор. Задача, убрать релейную схему управления и перенести ее задачи в логику контроллера/УЧПУ/УЦИ, этот же контроллер/УЧПУ/УЦИ должен обеспечить примитивные циклы, например, выбрать ось Х и переместить в начало координат, выбрать ось Z и переместить до заданного значения, выбрать ось X и включить подачу на заданное расстояние.... Что можете посоветовать? Бюджет 50-70 тысяч рублей.
dark184,если готовое, то на ум приходят сразу 2 варианта: СППУИ от Омрона и СППУ от СКБ ИС
А вот сколько они сейчас стоят, не знаю. Омрон раньше программу для ПЛК отдавал бесплатно, при условии покупки этого ПЛК.
Омрон под 100 сейчас выйдет, СКБ ИС смотрел, но что то меня смущает в нем, в частности непонятно, расширяются ли входы/выходы, там максимум 16 входов и 6 выходов дискретных... Если со входами еще более менее, может и хватит, то 6 дискретных выходов точно не хватит...
Опять же омрон отвечает на телефоны, хоть и работают на удаленке, я с ними разговаривал и консультировался, то СКБ похоже сейчас вообще не работают.
Есть еще вариант балт систем, но и они не отвечают пока, видимо до 30 тоже не работают даже по удаленке...
Изменено пользователем dark184
2 минуты назад, dark184 сказал:
Расширяются, до 120, если не ошибаюсь. Но это дополнительные блоки, за которые придётся платить .
Заплатить то не проблема, нужно подобрать оборудование и уложиться в бюджет. В любом случае с СКБ тоже будем разговаривать и решать.
