romich1997
Настройка Walter Helitronic Mini Power
Привет всем!
Я новичок на форуме, не знаю в какую тему лучше вопрос отправить, но очень хочу попросить помощи у вас - профессионалов
Работаю на Walter Helitronic Mini Power, обучения как такового не было, поэтому даже важные вещи при настройке мог упустить
Проблема заключается в следующем :
настроил круги вручную(Zoller-а у нас нет, штангенрейсмус на заготовке через операции проверять):
1A1 - круглое шлифование для диаметра и Ef Notch для длины по Z
11V9 - торцевание для длины по Z  и EF notch для диаметра
1V1 - EF notch для диаметра и для длины по Z
При изготовлении допустим фрезы с ленточкой 0,05 , ленточка получается в районе 0,5-0,6, поэтому даже остроконечные фрезы получаются с ленточкой, приходится коррекцией по Z сдвигать постоянно
Не понимаю в чем может быть проблема
Если при заточке заднего угла использовать сторону, а не радиус круга, то получается нормально, конечно это не есть правильно
Может кто сможет подсказать что-нибудь ...
Спасибо заранее!
romich1997
Пока профессионалы не подошли, напишу что знаю.
Обычно такая проблема из-за неправильной настройки кругов, ну в 95% случаев. Был случай, когда 2 великих оператора 2-3 дня колдовали, начцеха матерился, а потом приехал от поставщика человек, перемерил круги и всё стало ок :)
Попробуйте для начала перемерить круги микрометром. Сами посудите-если он цилиндрической частью круга шлифует не как надо, значит скорее всего диаметр в мозгах и реальности отличается. Можно попробовать просто менять диаметр круга с шагом соток 5 и смотреть на результат. Начать менять в + чтобы он не снял много за первый проход.
В принципе если есть какие-то вопросы по заточке, пишите, на заточных центрах я не работал (почти), но в общем в заточке кое-какие знания есть.
