СергейИ
Не получилось проточить.
Да, так и называется - не получилось проточить. И не пойму почему. Вроде все элементарно. Надо было выточить из Д16 копеечную деталюшу. С одной установки - внешние диаметры и внутренний диаметр. Потом по пунктирной линии отрезал.
Сначала просверлил сверлом 9мм. Потом китайски расточным (из набора по пять штук) на 8мм начал растачивать. Чтобы не просадить -мерял хвостовиком сверла 10мм. Протачивал по десятке!!! И все равно когда на входе хвостовик сверла начал проходить, то в глубине (на выходе из детали красным цветом показано) просадил на две десятки и вместо плотной посадки получил не понятно что. И самое главное не пойму почему. Вся деталь-то 20 мм и даже если станок кривой то не должно было так получиться. Понятно что буду пробовать еще раз, но почему так получилось. В чем хитрость?
А как протачивая по десятке можно получить плотную посадку? Плотная это несколько соток.
Попробуйте на стали.
Люминь мог налипнуть на резец, тем самым увеличив диаметр.
9 минут назад, СергейИ сказал:
Не самый лучшый способ замера внутреннего диаметра.
10 минут назад, СергейИ сказал:
Законусил. Подавал малой продольной?
В чем хитрость?
Конусение, это почти у всех. Измерять диаметр на всей длине. Допонительно проточить участок с уменьшеным диаметром.
Законусить 2 десятки на 20 мм - это еще постараться надо :classic_biggrin:
15 минут назад, СергейИ сказал:
из Д16
1. Керосин в качестве СОЖ использовали?
2. Станок на нормы точности проверяли, можен он конусит.
3. Резец строго по центру? для маленьких диаметров это важно.
Может быть в вашем случае лучше развёрткой воспользоваться???
1 минуту назад, Гаражный Мужик сказал:
Вчера делал в алюминиевой крышке стартера отверстие разверткой. Получил восьмигранник:diablo:. Пресс и красный фиксатор резьбы спас от провала.
Уууу как всё запущенно...
Изначально отверстие было сильно овальное, вал погрыз корпус. Раздвижная развертка подкинула свинью.
Вернемся к вопросу автора. Непонятно чем автор подавал резец, если малой продольной, то понятно откуда конус.
Очень похоже на работу малой продольной которая конусит.
1 час назад, Anvil сказал:
Ну не цепляйся к словам - просто "посадка без люфта".
1 час назад, SUP-2101 сказал:
Ну-у... извиняюсь.. я тебя как металлист металлиста не понял. А как же контроль отверстий с помощью шаблона? В этом случае в качестве шаблона (или оправки) хвостовик сверла 10мм. Точность устраивает - чтобы не люфтило.
1 час назад, ktzarim сказал:
Да в том-то и дело, что подавал "большой" продольной. А какой смысл в этом случае в малой-то? Я хоть и деревянный в токарке но не по уши же.
Да это и не похоже на ровный конус. Просто какое-то раздолбанное отверстие. Это нарисовано ровно. А по факту: проточил например по УЦИ на 9.8 мм - пихаю сверло - не лезет....... Проточит на 9.9 - не лезет.... Проточил на 10 - прошло сверло (!!!!) и чувствую что там в глубине хвостовик сверла болтается!!! Отрезал деталь от болванки - одел на вал.... ну точно - люфт 2 десятки с одного конца!!!
1 час назад, Гаражный Мужик сказал:
Ну не керосин, но пшикал и баллончика какую-то специальную дрянь для металлооработки.
Хочу проверить но пока не проверял, но по крайней мере из того что успел поточить ну не было такого чтобы 2 сотки на 20 мм. Грешу на китайские резцы такие https://aliexpress.ru/item/32923112509.html?ZqDDa2g0o.ams_96875.recommenditems.13.2de4uDb8uDb8jY&scm=1007.26800.140898.0&scm_id=1007.26800.140898.0&scm-url=1007.26800.140898.0&pvid=bca6d016-92da-4acd-be4d-d4d1c008c5e1&fromRankId=2553571&_t=fromRankId:2553571
До этого растачивал отверстия но побольше 30-35 мм и там был конкретный советский расточной с напаенной пластиной.
Ну да. Выставил насколько возможно точно.
Да ладно бы на уменьшение диаметра отгибало бы резец из-за того, что тонкий. А то ведь увело на увеличение.
Укажите наружные диаметры на детали. Возможно тупой резец на краю деталь отгибал, а возле патрона, на более жестком участке, вгрызался на 2 десятки больше.
1 час назад, СергейИ сказал:
А не могло сверлом разбить, например, если присутствует отклонение от центра? И резец я бы чуть выше выставил.
Изменено пользователем Анатолий 57
9 часов назад, СергейИ сказал:
Я как человек без опыта и знаний думаю проблема в этом. Резцы с пластинками ведут себя своеобразно...ну для тех кто знает и понимает назначение всех технических характеристик резца и пластины я думаю это будет казаться смешным...
Опишу похожую ситуацию у себя. Одной из первой детали для моего станка были конусы 1:50  6*30 так вот выставил я малую продольную, взял резец MWLNR1616H08, сварил в шуруповерт вилку и давай пробывать точить... первый конус у меня получился тупо в другую сторону)))) не подумай МП я выставил как нужно...просто врубил обороты шурика так что резец зарывался...
Резцы я заказывал комплект 5 шт и все с разными пластинами (после прочтения темы про выбор первого комплекта для новичка как то понял что одной пластиной все гуд не будет, вот и решил все пробывать)
конусы выточил но для себя сделал заметку, поведение сьема очень сильно зависит от режимов и самого станка (а у меня люфт небольшой на поперечке ближе к центру) этот резец прекрасно гребет по много а вот малый сьем по десяточке что то я им не поборол... потом взял резец MVJNR1616H16 вот им малый сьем идет как песня...
Ваши пластины по углу близки в моему первому резцу....так что мое предположение что передний угол пластины при не правильных режимах тупо будет помогать зарываться резц а т.к. державка не жесткая то это еще идет на плюс....
я конечно могу ошибаться, но это мои начальные так сказать грабли))))))
забыл добавить все пластины я покупал с радиусом 04
Изменено пользователем Витос26
Сверли 9.5 и разворачивай с керосином по чучуть
Надо больше тренироваться.
...просадил на две десятки и вместо плотной посадки получил не понятно что...
А на поверку всё просто: затирает ваш резец задней или нижней кромкой поверхность внутри отверстия...При затире его отгибает вот и получается бОльшее отверстие...А вообще, непонятно, почему вы не просверлите обычное отверстие,на 9 - 9.5 и нежненько развёрткой докалибруете его до требуемой 10-ки...
Просверлили наверное на малую глубину. Вот и получается когда резец упирается в дно отверстия его начинает давить вниз, отсюда и куралеси на конкретном коротком участке отверстия....мне так кажется.
9 часов назад, SUP-2101 сказал:
Да не-е. Болванка на 40 мм а диаметры наружные 16 и 20 мм.
1 час назад, Витос26 сказал:
Я вот тоже склоняюсь к этому. Да еще предполагаю, что стружка могла накапливаться с тыльной стороны державки. Державка на 8мм а отверстие на 10 - места то там мало для стружки. Опять же когда протачивал большие диаметры такого -же не было.
Да это не вопрос. Но как говорит классика - надо науку совмещать с практикой. Одна практика - это долгий путь.:classic_biggrin:
54 минуты назад, brennel сказал:
Не-е. Это я знаю, что такое возможно и поэтому за этим смотрел. Когда касается то пищит при работе.
55 минут назад, brennel сказал:
Да кто-ж знал, что все так получится. Деталюшка-то копеечная для кружка "Умелые руки". Думал - ща за две минутки быстренько сделаю.
42 минуты назад, -=Красный механиК=- сказал:
Ну-у... я же сказал выше, что хоть и деревянный в токарке но не по уши же.:classic_biggrin:
Сегодня попробую просто проточит втулочку с таким же отверстием для тренировки.
На 99% резец плохой. Для Д16 проще заточить из быстрореза и ни каких пластинок.
5 минут назад, fedotov сказал:
Согласен. Но отверстие всего 10 мм. Да и думал по неопытности, что это минутное дело.
И в мыслях не было :classic_smile:
Тут даже у опытных иногда заскок в голову заходит, а на самом деле какая-то мелочь оказывается причиной фиаско. Когда разберешься что к чему самому смешно становится.
12 часов назад, СергейИ сказал:
Тогда всё ясно...
"Открою секрет" резцы с мехкреплением пластин ВПРИНЦИПЕ НЕПРИГОДНЫ для обработки малых диаметров (неважно внутренних или наружных), тот кто имел дело с приборостроением прекрасно это знает... но увы хоббистам неумеющим/плохо умеющим точить резцы этого, не объяснить, хоть кол на голове тяши!!!
Правильно заточите нормальный резец из быстрореза или с напайной пластинкой и проблемма уйдёт...
48 минут назад, Гаражный Мужик сказал:
Правильнее будет станки универсалы не обеспечивают нужных режимов при всем желании
15 часов назад, Гаражный Мужик сказал:
    не согласен
 резец при  расточке нужно выше центра, даже на маленьких отв. иначе отжим вниз и неконтролируемое увеличение диаметра
 резечик заострить по переднему углу с помощью болгарки с алмазным кругом для минимизации отжима
16 часов назад, СергейИ сказал:
 не надо сверлом
 оно длинное и возможен изгиб который не позволит точно  откалибровать отв
 изготовить калибры 5-7 мин работы, даже если шкуркой доводить
 болт  нужной длины с головкой на 13 проточил, с микромером в руках, вот тебе и калибр
(  головку конечно проточить)
 при  желании можно проходной-непроходной сделать
   можно и регулируемой разверткой, но  калибры все равно  лучше сделать
