Андрей Михайлович Ф
Заливка масла в 3в642
Просто словами долго, схему смазки посмотрите и на узлы станка где смазывается маслом!
Колонна,  Редуктор поперечной  подачи, гайка поперечки, каретка-смазка направляющих стола и механизм вертикальной подачи.
Изменено пользователем BOLA
Это страницы 42 и 43 паспорта.
Что смазывается я знаю. И паспорт у меня есть.
Не могу понять, где именно заливочные отверстия(
Вы знаете?
Если знаете, скажите. Если не знаете, извините...
Изменено пользователем Андрей Михайлович Ф
Присоединяюсь к вопросу! Станок 3Е642Е. Куда лить масло инсп20? Обошел станок несколько раз, глазок на боку станка вижу, а куда лить - не вижу... в паспорте совсем непонятно написано...
И как смазывать направляйки? Изначально на моем станке они были густо намазаны чем-то вроде Литола, но вроде на них И20 лить надо?
Изменено пользователем Plus
7 часов назад, Plus сказал:
Разверните шлиф. головку, на переходной плите сверху есть заливная пробка под шестигранник. А направляющие через шариковые масленки или сбоку, или сверху на каретке поперечной подачи.
Сливные с колонны соответственно снизу, у редуктора подъема.
9 часов назад, kot-z сказал:
Спасибо!!
Подскажите, как правильно залить масло в гидросистему 3Е642Е!!
5 часов назад, Plus сказал:
Подключил гидростанцию, и вроде все поехало. Так и должно быть? Где-то воздух может остаться, или все маслом вытащит?
