Srez60
Неглубокий шпоночный паз.
Перебрал редуктор и в последний момент, перед покраской, обнаружил, что шпоночный паз глубиной меньше миллиметра. Вопрос такой: если подпилить шпонку по высоте, выдержит ли такой "пазик" нагрузку? Или всё таки снимать и везти хорошим людям, что бы профрезеровать до нормы?1878741974_P1050982.thumb.JPG.1df2886d72f9878c41bdd4b328e81220.JPG
Изменено пользователем Srez60
 Если крутящий момент невелик, то можно оставить таким, какой есть, но в этом случае нужна шпонка из металла мягче, чем на валу, иначе есть риск загубить вал. Идеально - профрезеровать шпоночный паз.
И шпонка нужна очень плотная по высоте. Обычно по высоте есть зазор небольшой, так вот тут нужен натяг.
Но лучше углубить паз.
И непонятно, как такое могло случиться? Редуктор очень старый, Уже перебирался, судя по самодельным прокладкам. Неужто работал с такой недоделкой?
3 минуты назад, Srez60 сказал:
Вал кто-то проточил до нужного ему размера.
Редуктор сюда. Момент предполагается изрядный.P1050885.JPG.b36a6bfadd526e3f8f426a35f3180e9d.thumb.jpg.845187e71c40f1ef558b7998ec8cc831.jpg
 Тогда точно паз углублять, так как в данном случае нагрузка на шпонку имеет пульсирующую характеристику, можно, конечно, сделать шкив (звезду) с тугой посадкой или даже посадить на горячую... .
image.thumb.png.5412eeb5ad0e918f65c3fe98671ed12f.pngСейчас такие штуки в моде,сам не пользовал но уже видел в новом оборудовании.Очень хвалят,снимается и одевается легко,держит насмерть.
12 минут назад, от граблей до караблей сказал:
Посадил на похожих барабан дробилки - даже при аварии не провернулись.
Уже всё хорошо! И с пазами, и со шпонками.P1050988.thumb.JPG.316bcd3729f838da765eaa8b5de63557.JPG
