Alm99
Выбор технологических баз
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой, есть деталь, которая должна быть обработана, содержание ТО дано ,(на фото вариант №11). Есть пример, как надо оформить, но я не могу понять, какие базы будут входить в комплект баз для обработки, соответсвенно не могу определить и какое приспособление использовать при  базировании, думал может быть тиски, но вряд ли...
нижняя плоскость (3 степени свободы), а от проворота (1 степень свободы) и смещения (2 степени свободы) отверстия на этой плоскости (хватит и двух). Естественно если точность обрабатываемых поверхностей выше точности этих отверстий, придется на них ужесточать допуск. Закрепление детали будет на технологической плите
bull
Т.е выбрать технологическую установочную базу и что-то еще?
bull
 Можно же для обеспечения параллельности использовать направляющую базу на торцах детали. Для фрезерования торцов я бы использовал опорную снизу... Но могу не правильно понять. Мне очень нужна помощь, я никак не могу выполнить это задание
2 минуты назад, Alm99 сказал:
помнится, в школе нас учили, что нужно для начала написать перечень требуемых технологических операций... то есть....техпроцесс изготовления...
Из него все и вылезет...
sl217
Так там написано, что сначала фрезеровать плоскость 1, потом торцы 2 и 3, обеспечив // 1 и поверхности 4
Я не понимаю как правильно выбрать комплект баз
в Вашем задании написано, что нужно получить в результате, а не последовательность технологических операций.
sl217
Там написано, что надо выбрать комплект баз, как на фото сделать, и проблема в том, что я не могу понять,какую базу выбрать...
ну, не знаю...У Вас на 2м скрине все прописано вполне понятно.
Есть токарная операция и под нее сформирован комплект баз...
В Вашем случае нужны фрезерные операции.
Можете Вы из выполнить без переустановки заготовки?
sl217
А разве моя деталь (11 вариант) может базироваться так же? Под нее же разве не потребуются другие базы, и другой способ базирования заготовки?
bull
Спасибо Вам огромное за помощь!
да не за что. Для огромного там в личке недостаточно текста :classic_smile:
