Андрей Михайлович Ф
Вал от неизвестного наждака
Помогите опознать детальку. Весит килограмм 20.  Что за станок? Как разобрать и провести ревизию? Кольцо напрессовано нагорячую?  Зачем штифт на третьем снимке? он прихвачен сваркой с другой стороны. Так задумано или это уже ремонтники проявили смекалку?
судя по всему вал вытаскивается в лево если смотреть на ваши фото..
тоесть надо вытащить штифт,снять шкив и потом вал выйдет..
штифт кстати может оказаться конусным..
В 04.04.2020 в 19:11, Андрей Михайлович Ф сказал:
штифт на третьем снимке ...прихвачен сваркой с другой стороны.
Штифт, как я понимаю, держит шкив на валу. Судя по кольцевой проточке, раньше его от выпадания держало пружинное кольцо. Потом
Ан нет, увеличил картинку, похоже на зафиксированную таким хитрым способом контргайку. В общем, начать надо с извлечения штифта.
Изменено пользователем теоретик
