musin
Пробуем первое производство.
Добрый времени суток всем.
Хотим попробовать наладить мелкосерийное производство.
Хотим делать нечто подобное. Материал латунь Л63 толщина от 0.8 до 1.5 мм.
IMG_20200404_192901.thumb.jpg.8aff10583680bb3b749735adfc2af43b.jpgIMG_20200404_192916.thumb.jpg.72ed40966efc653f126f9db2bc94cc9b.jpg
Думается следующая последовательность действий. Резака болванок лазером. Потом выдавливание на гидравлическом прессе. Далее покраска.
Почему не вырубка? Нет пресса для рубки.
Теперь вопросы. Из какой стали сделать штамп и пуансон? В одном месте говорят из алюминия по более адекватной цене. В другой говорят из У10 надо делать, но ценник конский. Кого слушать?
По поводу пресса. Есть гидравлический ручной пресс на 12 тонн. Хватит его продавить 1.5 мм латунь на 3-4 мм в глубину?
Изменено пользователем musin
2 минуты назад, musin сказал:
Не делайте пока ничего!! так можно избежать убытки. Почитайте темы о штамповке. Из алюминия штампы не делают. Тот кто вам это посоветовал либо не в теме вообще, либо ничего хорошего вам не желает. Этих блесен из латунной полосы за смену на кривошипе тыщ 5 можно сделать. Себестоимость будет копеечная. На форуме достаточно грамотных людей, которые занимаются изготовлением штампов. Найдите, свяжитесь, посоветуйтесь...
10 минут назад, musin сказал:
Забудьте. По вашей технологии себестоимость будет громадна... Лепесток штампуется громадной партией одновременно с вырубкой.  Но тут есть еще ондо но - оное должно РАБОТАТЬ. Т.е. купить именно вашу блесну могут, но быстрее купят от известного производителя.
24 минуты назад, optimist1 сказал:
Это уже не мелкая серия))) Искренние спасибо.
В нынешней ситуации кривошипный пресс даже бу за 100к дорого.
21 минуту назад, Grey78 сказал:
Посчитали , что до выдавливания около 15-17р/шт. Нас вполне устраивает.
27 минут назад, Grey78 сказал:
Но тут есть еще одно но - оное должно РАБОТАТЬ. Т.е. купить именно вашу блесну могут, но быстрее купят от известного производителя.
Все зависит от того , как снять копию. Я видел много копий , но там копируют без особых изысков. Очень немногие делают на совесть да и ценник не особо отличается от оригиналов. И еще больше видел ужасных реплик. И литых и сделанных на коленке.
Что совсем никак выдавливать на  прессе руками? Он просто есть.
9 минут назад, musin сказал:
Можно конечно. Я даже без формы латунные блесны делал. Шариком на сверлилке.. шпинделем давил и все. Но это было в 90-х и мне было лет 16. Руками у вас будет получаться пара десятков штук в день. Лучше какой-нибудь планктон/макуху для толстолоба/сазана давите. Выхлоп будет больше. Вы в каком городе живете? На Волге где-нибудь?
припили пуансон железный напильником как надо и на куске полиуретана от набойки с каблука отформуй в тисках или струпциной
Только что, yapavel сказал:
Этот рецепт сработает на мелкую партию. Пуансон должен быть каленым, иначе форма блесен будет разной, т.е. первая от сотой, сотая от трехсотой... будут значительно отличаться
15 минут назад, musin сказал:
Это себестоимость. А розница в магазине?  Я вот вижу более менее приличные по 100 р в РОЗНИЦУ. А вам еще надо выдавить, потом галтовка, потом окрашивание (можно в принципе и без него, но вы окрашенную предъявили на картинке) потом добавить два кольца, крючочек и все это собрать. Сколько будет себестоимость?
А еще надо таки упаковку и не забыть логистику, доставку и отсрочку оплаты от магазина... В Инете нашел подобие вашего от 100 до 140 рублей в упаковке в розницу. Это без Али-Экспресс... Где первое похожее 200 р за 6 штук в сборе...
Много заработаете?
А ведь еще форма, пресс чинить и т.п.
Пресса вашего хватит. Если про технику. Но по варианту бизнеса не стоит оно того...
26 минут назад, optimist1 сказал:
Руками у вас будет получаться пара десятков штук в день. . . . .  Выхлоп будет больше. Вы в каком городе живете? На Волге где-нибудь?
Я из МО. В принципе мы рассчитывали на 1000-1500 в месяц. Когда наладим весь процесс и станет ясно о целесообразности , с радостью куплю кривошипный пресс для объемов.
8 минут назад, Grey78 сказал:
Много заработаете?
Это процесс уже отработан. Раньше брали болванки в США. Собирали и упаковывали уже в России. Просто сейчас и курс подскочил, и новые таможенные правила. К тому же хотим попробовать свои наработки по цветам и моделям.
Про штамп. Насколько я понимаю нужен выталкивающий заготовку обратно после формирования. Верно?
Тогда вы уже в курсе. Я бы сразу делал штамп с вырубкой и обрезкой. Кривошип под вашу задачу стоит не так уж много. Думаю при вашем размере и толщине в 6-10 тонн уложитесь вполне. А лазер ну его в сад...
Я бы сразу вырубку и вытяжку делал. При этом обрезанное что бы падало сразу вниз. Отверстия потом под кольца. Если оснастку сделать верно - нормально выйдет. Видео например - Изготовление колеблющихся блесен из латуни(блёсна тип #1 )  На Ютубе найдете...
50 минут назад, optimist1 сказал:
на мелкую партию.
Лучше начинать с малого главное сделать хорошо десять чем плохо десять тысяч
а что скажете по материалу для штампа?
У8 потом калить или сразу У10? Про у10 мастер говорит , что ушатает много резцов , потому и ценник большой.
Более непонятно-
- как красить
-отпускная цена/затраты и вероятность продажи/получения денег
Пуансон то такой из молотка или рессоры какой на наждаке можно сделать.
8 минут назад, musin сказал:
врет вам мастер
А Х12МФ чем вам не угодила -
Классификация : Сталь инструментальная штамповая
Применение: профилировочные ролики сложных форм, секции кузовных штампов сложных форм, сложные дыропрошивные матрицы при формовке листового металла, эталонные шестерни, накатные плашки, волоки, матрицы и пуансоны вырубных просечных штампов со сложней конфигурацией рабочих частей, штамповки активной части электрических машин.
Да дело не в стали.. 5хмн, ДИ22,ДИ23 у8,у10, любая будет работать. на 1000штук даже из 40х можно сделать
Дело в уровне знаний. Я ни в коем случае не пытаюсь обидеть никого. Но вам проще заказать их на стороне, потом самим раскрасить, просверлить и т.д
45 минут назад, Grey78 сказал:
в переспективе 10000 отработает?
1 минуту назад, musin сказал:
Все больше зависит от рук того кто делать будет оснастку и термичку...
2 часа назад, musin сказал:
Вручную хорошо проводить первые опытные  работы . Потом надо механизировать . Если кривошип дорогой можно приспособить пневматику и в день выпускать до 15т.шт. нажимая на кнопку.
29 минут назад, musin сказал:
Две смены с перекуром, на простом кривошипе.
Чем городить производство, дешевле отдать на аутсорс первые пару тысяч штук.
4 минуты назад, deed сказал:
Кривошип не такой дорогой, если под него имеется серийная задача.
Идея с пневматикой правильная!
4 часа назад, musin сказал:
Можно ли считать 10000 изделий мелкой серией?
Снасть явно не на головастиков. Сколько в стране всего охотников на крупную дичь?
36 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
А почему считаем только одну страну? На eBay никого из моих знакомых пока не забанили, хотя конечно они последнее время охамели с комиссиями и поборами.
PS: Посмотрел на фото рядом с линейкой - это чуть крупнее чем на головастиков. ;)
Изменено пользователем Velund
          Не буду лезть в экономику, свои деньги все умеют считать без советчиков. Рассмотрим чисто технические вопросы, пусть и с налетом экономики. Начнем с материала. Латунь достаточно дорога. Если красим, то почему не взять что-то попроще?
         Получение заготовки при отсутствии пресса – это чистая экономика. Резать на собственном лазере или отдать на аутсортинг соседу с прессом, но при этом решить вопрос по тому, кто платит за штамп, не могу советовать.
         То, что в теме названо выдавливанием, в листовой штамповке называется формовкой. Схема проста. Плоская заготовка укладывается на профильную матрицу, придавливается профильным пуансоном. Усилие равно P=FxSxK, где F-площадь заготовки, кг/мм2; S- толщина; K=20…30 для стали и 15…20 для латуни. Как выставить пуансон относительно матрицы, как обеспечить правильную укладку заготовки , решаемо на месте. По поводу материала пуансона и матрицы. Они испытывают нагрузку на смятие и износ. Можно и из алюминия, например, В95, который калится и называется высокопрочным, а можно и из стали 40Х, например. Вопрос опять упирается в деньги, вернее соотношение стоимость изготовления/ стойкость штампа.  Стойкость тем выше, чем выше твердость, но поправить вмятину на матрице шлифмашинкой не проблема, а других дефектов там не будет в процессе эксплуатации.
         Выбросить деталь из матрицы можно простым пинцетом, не заморачиваясь на толкатели.
В 04.04.2020 в 22:11, musin сказал:
вопрос неправильный. Без калки и то, и то будет как Ст3, грубо говоря. А с калкой... Такие стали запросто могут быть с углеродной неоднородностью, так что лучше забыть и взять Х12МФ и закалить
В 04.04.2020 в 22:40, optimist1 сказал:
в принципе согласен
