Radikgari
Самодельная маслостанция на токарный станок
С приобретением токарного станка 16м05А на гидроопорах  стал вопрос о маслостанции, так как был без него, благо в гараже есть гидронасосы, ест НШ насосы и лепесковые , не не стал ставить и так шума много , а поставил насос ГУР ЗИЛ130, конешно с легкового по миниатюрней был бы, но какой есть такой и поставил, выставил на нем клапан приоритета на 20кг.см, там пружинку менять надо на клапане, все выдавал 20,  но были как  бы скачками подовалось масло, потом заказал на белке клапан нормальный БГ51-24, вот сним стало нормально работать, держит давление 2мПа хоть холодное масло хоть теплое одно и тоже,
Бак ящик из под инструментов, электродвигатель на 1.1кватт 1400оборот
Вот видео работы маслостанции, ну и сборка,
Хорошо сделано, основательно. На предпоследнем фото одна трубка и четыре штуцера на крышке-это возврат масла? Клапан перепускной в каком диапазоне (верхнее-нижнее) давление настраивается?
26 минут назад, Варэлик сказал:
Один штутцер идёт сброс с клапана два идут с передней бабки и коробки подач тонкая там медная трубка была тоже пустил туда, хотя хрен знает за что она отвечала, она тоже идет с педней бабки а в горловину я это кинул там у меня кран квд поставил (это когда клапана небыло типа сброса, час кран не нужен хотя можно открыть его и посмотреть как масло идет или для других целей), а клапан диапозон его не тестил так то но должен с нуля  до 63кг.см в ноль конешне не уйдет примерно с 5 наверное, надо будет посмотреть, да и ещё можно было шланги с ПБ и Коробки через тройник пустить тогда только один шланг  был бы
Спасибо, понятно. Видео уже посмотрел в Ютюбе.
Да и ещё хотел добавить, насчет тена, час скажут мол при открытом нагреве масло потеряет свойства, но думаю лишним ге будет,  и сам этот тен с регулятором, и мне важен этот регулятор, так как в дальнейшем будет там самогреющий кабель вот он не будет масло жечь, хотя я включал его на минуты 3 и хватало, а так если его включит подольше без тена то масло само может нагрется за счет дроселирования в клапане
Вот вопрос, нет не у кого  видео как ставить ручки подач, быстрая тихая ну и резбы нарезать, конечно  есть, таблица, но вот у меня при повороте ручки 9 в одном из положений, почему-то клинит и не крутится не что, хотя разбирал все вроде правильно собрал, шестерни все целые, да и паспорт скачал, нам же надо быстро, если резбами не париться то как лутьше всего выставить ручки, и только одной ну скорость подачи только менять?
И ещё хотел спросить, всплытие шпинделя сколько у вас, у кого на гидроопорах станок,?
Есть ещё вот такая маслостанция, наверное можно ее использовать как подачу СОЖ, или не стоит его убивать, а сделать опять таки самолел, какой небудь насосик с доврников или с другого,
А с другой стороны зачем нужно то это СОЖ станок хоббиный, я на нем не буду точить масштабные проекты, так по мере нужды только и для себя , а если надо то и попшикать масленкой можно наверное, как думаете,
9 минут назад, Radikgari сказал:
Наверно пока не попробуешь не узнаешь. Я без СОЖ уже не могу.
1 час назад, Full-scale сказал:
А сож сами мутили или покупное, если сами то как делаете? И какой станок у вас.
1 час назад, Radikgari сказал:
для СОЖ лучше специальный насос использовать.
Можно сделать самому из помпы ВАЗ 2101-2123
Изменено пользователем spaun
11 часов назад, Radikgari сказал:
У меня 16Б05П . Сож использую покупную , эмульсол ЭГТ. Делать не вижу смысла, стоит 70-80 руб за литр концнтрата, разводится 1:10 - 1:20 . Литра концентра хватает месяцев на  6.
56 минут назад, Full-scale сказал:
Надо посмотреть у себя, может тоже есть в продаже такие, че-то я не обращал внимание на них, или спец магазинах искать надо?
Я покупаю в фирме которая торгует разными гсм, Тут.
