SKYMOTO
1E41QMB не заводиться.
У скутера были сломаны компрес. кольца и в следствии чего пришлось заменить поршневую, мопед просто перестал заводиться и до замены поршневой тоже не заводился, при замене поршневой заметил то, что в пространстве где находиться коленвал (редуктор наверное) там находиться масло, не мало масла, и когда проворачиваю крыльчаткой коленвал он как бы смазываеться, это так должно быть или масло просочилось  из цепного вариатора?
Как я понял это 2-х тактный мотор, соответственно если в картере двигателя находится масло то завести его будет практически не возможно! Причиной попадания масла в картер является не исправный маслянный насос, либо через клапанный механизм насоса это первая неисправность насоса масло попадает через карбюратор в картер и не дает воспламеняться топливу или через сальник насоса это вторая не исправность масло поступает на прямую в картер и также нет воспламенения топлива! Удаляй масло с картера и пробуй заводить!
