Andreyka
Ремонт оптической линейки H.X.X.
Сегодня обнаружил что на токарном по Х забарахлила. Надо снимать и вскрывать, может чистка поможет ещё. А на сколько примерно пришлось крутнуть резисторы, куда и какой канал, вероятно прихрамывает всегда один...это на случай если крутить по "лампочке"
Регулировка очень грубая, небольшой поворот меняет картину кардинально, потому что -
В 02.04.2020 в 21:40, Andreyka сказал:
китайцы пожмотились на ограничительные резисторы,
Рабочая зона в середине, в нее еще надо попасть.
У меня сбился канал А (на фото есть обозначение).
Есть вариант настроить методом сравнения свечения светодиодов ("по лампочке" :classic_smile:).
Подключите два светодиода (к Н.Н.Х. можно без ограничительных резисторов, смотрите что за модель у Вас)
к одному из каналов, двигайте линейку и сравнивайте свечение диодов.
Одинаковая яркость означает баланс. Но лучше всё же осциллоскопом перед компараторами.
Andreyka, спасибо.
Andreyka, не по теме но около, виртуальный usb-осцил типа instrustar пригодится в домашнем хозяйстве?
6 часов назад, Besprizornik сказал:
Никакой он не виртуальный, если, конечно, комп рядом.:classic_smile:
Но судя по вопросу, он Вам не нужен (или очень редко нужен, может когда-нибудь пригодится, и т.п.).
Мне кажется проще отнести линейку к тому, у кого он имеется.
Только что, Andreyka сказал:
Наверное, только уже много раз ругал себя за жмотство когда нужен осцилограф и его нет. Сам по себе он стоит того или лучше отдельно стоящий аппарат?
У меня уже 2 таких линейки, надо попробовать покрутить
спасибо за наводку
Только что, Besprizornik сказал:
Если притянуть комп не проблема, то вполне рабочий вариант.
С обычным осциллографом сравнивать трудно, при примерно одинаковых параметрах,
осциллограф USB примерно в два раза дешевле.
В 02.04.2020 в 22:40, Andreyka сказал:
На основной плате есть контрольные точки (см. схему), подключил два канала, смотрю.
Непонятно, деградация светодиодов/фототранзисторов или китаец не подкрутил как надо?
Не сразу понял что за два канала. На такого вида линейках в канале работает пара фототранзисторов, один открывает, а другой закрывает компаратор.
Немного не такое устройство как на фото, два резистора типа наших СП. Договорился уже что завтра осцилограф с осцилографистом придёт да как-то вспомнил что помогает подгибание пружины, подогнул и заработало пока. Поставил на поперечку часики, всё обнулил, крутил и дёргал пока рука не отвалилась всё встаёт по нулям....тьфу чтоб не сглазить, завтра посталю крышечку и буду надеяться. Но наверное линейку на 250 стоит прикупить на запас.
В 06.04.2020 в 20:49, Andreyka сказал:
Ну не знаю, на работе ослик усб стоит очень дорого, ну очень дорого.
В 06.04.2020 в 20:36, Besprizornik сказал:
Да, жлобство это не наш метод.:classic_biggrin: Кстати в Ютюбе наткнулся на приятные обзоры китайских карманных осциллографов. На некоторые модели вполне себе приличные отчеты и стоят на АЛИ в пределах "пятерки".
Для гаража вполне подойдут что-то не очень сложное посмотреть.
1 час назад, СергейИ сказал:
Покетные обзываются, DSO-ххх, года 3 пользую, без нареканий, пару щупов с делителем докупил, в моих темах шоты с него есть, но надо зрение иметь, уж очень мелковато в настройках.
13 минут назад, Олег А. сказал:
Зато цена вкусная! Я себе даже чуть не купил "чтоб был", но вовремя остановился. Внутренняя жаба сказала, что и RIGOL (как у ТС) достаточно, не такой уж и супер мастер.:classic_biggrin:
Вот раньше когда кассовыми аппаратами занимался такая карманная  игрушечка была бы кстати.
После починки часов 5 выдержала линейка и опять за старое взялась. Всего где-то 400 часов работала, помниться когда ставил УЦИ на частотнике была наработка 1050 часов, теперь 1510. (Хоспиди, как время летит, ещё 2000 часов и сам станок испоганится)
Купил у продавана на Али того-же новую линейку на 250, на продольной пробег в разы больше а ещё работает, стабильности нет у линейкоделов видимо)
Интересно какая линейка была б самой надёжной, может раззориться на Гиви итальянскую или ЛИР-7 купить, хотя ЛИР-7 подозрительно напоминает китайскую...
Данные линейки с разрешением 5мкм имеют 50 полос прозрачных и 50 полос темных ,вычисление 5 мкм производится сравнением  что совершенно точно описал Andreyka.
На фото светлое поле с полосами 1мм .
Изменено пользователем sergeo
