Airbag
Почему пробивают твердотельные реле управления электроприводами?
Всем доброго времени суток.  Господа, прошу помощи. История достаточно длинная и сразу предупреждаю я почти дилетант в электротехнике.  От Мастеров которых привлекал решения нет.  Надеюсь хоть здесь кто-нибудь что-нибудь сможет подсказать. Строю дом, установлено семь рольставни с приводами Somfy 220 вольт, мощностью от 300 до 700 ватт.  Стоит задача обеспечить индивидуальное и групповое управление всеми рольставнями. Для этого используются специальные устройства с подачей управляющего сигнала по проводам или радиоканалу ( пробывал и те и другие разных производителей). Эти устройства постоянно выходят из строя.  Не получив помощи от мастеров решил вникать самостоятельно. В результате выяснилось что все эти управляющие Устройства, выпускаемые производителями рольставен , по элементной базе расчитаны на мощность до 300 Вт.  Решил в развязку двигателя и устройства установить твердотельные реле. Заказал в Китае на 25 А , собрал поставил. Начал тестировать. В начале погонял каждую рольставни отдельно, все работает, не греется, супер. Но как только включил пару раз групповой кнопкой все разом, пробило симисторы в реле на 3-х из 7-и приводах. Отключил неисправные попробовал включить оставшиеся 4-е, пробило ещё на одной. На этом эксперимент окончен. Закралась мысль, что причина выгорания симисторов в суммировании токов индуктивной нагрузки при включении одновременно всех электроприводов. Но знаний нет, а главное нет понимания как решить проблему.
Изменено пользователем Airbag
Добавил фото
Во-первых, китайские реле, скорее всего, не соответствуют заявленным характеристикам.
Во-вторых, точно такая же картина - бессистемный пробой - наблюдалась у меня на чисто активной нагрузке - управлении ТЭНами.
Поэтому я вернулся к обычной электромеханике - реле и пускателям, чего и другим советую.
1. Это я понимал поэтому и брал реле на 25А ( запас более чем в 20 раз)
2. Э/магнитные реле - крайний вариант. Смущают габариты и опять же надо понимать номинал. Так что вопрос остаётся
33 минуты назад, Airbag сказал:
Т.е. было как включение, так и выключение. При индуктивной нагрузке пробивает ключи обычно при отключении. ЭДС самоиндукции однако...
И пусковые токи нужно учитывать:
Цитата
Ток и характер нагрузки
Одним из важнейших параметров для выбора реле является ток нагрузки. Для надежной и длительной эксплуатации необходимо выбирать реле с запасом по току, но при этом надо учитывать и пусковые токи, т.к. реле способно выдерживать 10-ти кратную перегрузку по току только в течение короткого времени (10мс). Так при работе на активную нагрузку (нагреватель) номинальный ток реле должен быть на 30-40% больше номинального тока нагрузки, а при работе на индуктивную нагрузку(электродвигатель) необходимо учитывать пусковой ток и запас по току должен быть увеличен в 6-10раз.
Примеры запаса по току для различных типов нагрузки
активная нагрузка (ТЭНы) – запас 30-40%
асинхронные электродвигатели – 6…10 кратный запас по току
лампы накаливания – 8…12 кратный запас по току
катушки электромагнитных реле – 4…10кратный запас по току
Цитата
Соблюдая определенный ряд условий твердотельные реле можно использовать для пуска асинхронных двигателей. Необходимо учитывать пусковые токи двигателя и реле подбирать с многократным запасом по току. Применять меры по дополнительному отводу тепла. Для защиты реле от кратковременных перенапряжений использовать варисторы, а для защиты от перегрузки по току быстродействующие предохранители.
Рекомендации по выбору твердотельных реле и особенности эксплуатации:
36 минут назад, Airbag сказал:
23 минуты назад, Airbag сказал:
Для 700 Вт 10-ти кратный ток будет 32 А.
Аналогичная схема но оптосимисторы в моем случае заменены на оптопары с симисторами. Двигатель однофазный конденсаторный мощность всего то 100 вт. Регулировки оборотов нет, только полное включение либо одного либо другого симистора. Регулярно горели те симисторы которые в момент выхода из строя были выключены при минимальной нагрузке на двигатель. Попробовал поставить варисторы параллельно симисторам. Очень удивился когда при первом включении варистор на 680 в с грохотом и дымом превратился в уголь. На выключенном симисторе напряжение было до 800 в и очень далеко от синуса по форме. Конденсатор менял, плату управляющую оптопарами менял, проблема остается. По договоренности с заказчиками убрал реверс, он им не нужен был. Приводов таких с небольшими вариациями у заказчика было с десяток и только два регулярно выходили из строя. Без реверса живут уже полгода нормально.
Было подобное на работе. Из за наводок прямое вращение включалось вместе с реверсом...
Не парьте мозг. Примените электромеханические пускатели и ваши проблемы.....станут проблемами других новаторов.:classic_biggrin:
Подключите параллельно силовым контактам варистор на 450В
и цепочку последовательно включенных резистора 100 Ом и конденсатора 0.01мкФ/630В.
Не поможыд. Те реле, что были у меня, имели эту цепочку.
25 минут назад, bullfinch сказал:
49 минут назад, Airbag сказал:
 То есть надо впаять симисторы с большем номиналом?
19 минут назад, Andreyka сказал:
Как я понимаю, это схема защиты симистора? Но чем мне это поможет, просто будут гореть варисторы
Да.
У людей работают, а у Вас будут гореть?
Почитайте что написано в рекомендациях. Не просто так это пишут.
50 минут назад, bullfinch сказал:
Я не специалист, но мне кажется, что пробой шёл при отключении индуктивной нагрузки. Если поезд остановить сразу, то он и рельсы сдёрнет - дайте время на остановку процесса - пропустите ток.
Выход - гасить излишний ток на другой цепочке - варисторы должны помогать.
Но если есть возможность оценить излишки энергии при отключении (какие там идут выбросы на осциллограмме)?
Только что, Airbag сказал:
Это стандартная схема защиты симистора от реакции индуктивной нагрузки.
Варистор предназначен для поглощения относительно продолжительных импульсов с пологими фронтами.
Поджечь варистор можно только длительной подачей напряжения, превышающего его номинальное.
R-C цепочка защищает от очень коротких высоковольтных импульсов, а это именно то что и пробивает.
"Нормальный" опто-симистор держит 10-ти кратное превышение номинального тока в течении полупериода.
Как я читал , реле имеют встроенную RC-цепь, получается мне надо увеличить номинал симистора и добавить варистор на силовые контакты по схеме прикреплённой bullfinch. Так?
 Так?
Так, но нужно смотреть на документацию, производитель должен четко указать что именно эти
конкретные устройства предназначены для коммутации реактивной нагрузки.
(Китайцам нужно верить с очень большим пессимизмом)
Спасибо!
3 часа назад, Airbag сказал:
пробило симисторы
поясните что было написано на самих симисторах?
Ээээ , а радиатор на реле где ?
5 часов назад, Andreyka сказал:
Возможно конечно есть и такие. Но на прромышленном оборудовании никогда не видел чтобы твердотельные реле поставили именно для включения отключения электродвигателей. На работе у меня это везьде стоит только если нагрузка ТЭНы.  На самом деле автору поставить модульные пускатели  на 10 ампер и спать спокойно крепятся они на динрейку по габаритам чуть больше твердотельного реле, работают очень тихо. Просто автор не видел модульного пускателя на 10 ампер. Ему показали небось ПМЕ 211 вот его и испугал габарит пускателя. Вот он теперь фигней и занимается, создавая себе проблемы на ровном месте.
Вот уважаемый автор модульный пускатель на 20 А  если двигатель у вас однофазный я просто не разу не обслуживал  рольставни. Как видите по габаритом это просто автоматический выключатель  то есть это одно место на динрейке. Купите поставьте и, не выносите себе мозги. Переживет и вас и ваши ставни. Удачи вам.
Изменено пользователем квершлаг
8 часов назад, Airbag сказал:
Ваши реле не держат обратное напряжение. Ставьте электромеханику на 10 А, она работает практически бесшумно.
Или пытайтесь гасить выбросы от приводов.
В китайских твёрдотельниках с большой долей вероятности стоит китайский же симистор BTA16-600.
Без защиты варисторами твердотелки либо вообще не работают либо долго не работают, пробовал несколько раз и результат один - пробитые твердотелки, без варисторов даже на ТЭНы не всегда хорошо работают, с запасом по напряжению ещё более менее работают. Варисторы то тоже разные по мощности и напряжению идут. Для работы 380 в.ставлю варисторы  не менее 800 в., при работе на 220в. ставлю не менее 470в. и габарит побольше. А для вас и реле можно поставить, есть малогабаритные на 10А. дешево и надежно.
Ну и не забывайте выбирать симисторы только со встроенной схемой детектора перехода через ноль (zero-cross detection).
8 часов назад, Юный_Техник сказал:
8 часов назад, Serji сказал:
Это управление рольставнями. Разовое время работы привода максимум 30 сек. Алюминиевой площадки реле вполне хватает. Вообще не греется
