fetkz
Рубка на гильотине тонкого и длиного листа
Нужно порубить на гильотине из рулона стального листа толщиной 0,5мм  ширина 1250мм
Заготовки длиной 3000мм в количестве 2000 шт.
Как бы это ловчее сделать, чтоб не настраивать рулеткой каждый лист?
Заранее спасибо!
4 минуты назад, fetkz сказал:
упор выставить...
Не уверен, что гильотина возьмёт лист 0,5, но у меня опыт не очень большой.
1. Очень тщательно настроить зазор между лезвиями.
2. Пристроить сзади стол (столешницу можно из осб/дсп), прикрепив его к гильотине и сделать на нём метку-упор.
Это займёт меньше времени, чем вымерять каждый лист.
чтоб выставить упор нужно приемный стол приличного размера в одной высоте с подающим. ((
Или я не прав?
5 минут назад, fetkz сказал:
Или я не прав?
А в чем проблема?
Проблема в том, что акция разовая, не хочется делать стол из-за этого, но чувствую придется. а не хочется))
Тем более стол хорошо бы посадить на анкера, да бы случайно не сбить размер и не забубенить рулон в брак.))
Просто изучаю мысли и опыт людей в этом вопросе.)
Изменено пользователем fetkz
А Вы хотели рубленный лист на пол сбрасывать?
21 минуту назад, fetkz сказал:
Именно так. Длиной эти самые три метра плюс хвостик для упора.
2 минуты назад, sl217 сказал:
К примеру если рулеткой мерить каждый лист. можно было бы на подающем разметить  ( он большой) выставить по ножу и притащить пару любых  разных слесарных стола для приема листа и вперед.)
11 минут назад, fetkz сказал:
его можно будет потом разобрать на запчасти. А если понравится - так и оставить.
12 минут назад, fetkz сказал:
Не обязательно, достаточно одной стороной прикрепить его к станку.
2 минуты назад, fetkz сказал:
Если он три метра, то сделать упор на нём и подавать рулон сзади.
