Mr-Prof
Нужен совет по пресс-формам для резины.
На работе варят резиновые мембраны различных размеров и конфигураций.
Работают формы при температуре 170-240 градусов.
Допуск на размеры в большинстве случаев +0,1.
Материал формы сталь 20 или лучше. Без термообработки.
Периодически в сырой резине попадаются примеси, которые делают глубокую вмятину в металле.
На фото типичный дефект, камешек или еще что попало в резину и оставило глубокую вмятину.
На данный момент метод решения проблемы - проточить и прошлифовать почти в зеркало полностью всю поверхность обеих половинок формы.
Поставить на пресс, отлить мембрану. Снять размеры. Доработать форму, опять на пресс.
Финишная полировка и в работу.
Трудоемкость думаю все понимают. Это в принципе сравнимо с изготовлением новой пресс-формы.
Если я просто проточу и зашлифую гребень, то 200% я выйду за допуск по толщине, глубина ямки явно более чем 0,1.
Но еще проблема усугубляется тем, что такая же вмятина и в ответной части пресс-формы.
Заваривать пробовали TIG сваркой. Фуфло получается полное - подкаливается металл, потом при проточке и шлифовке получаются горбыли вокруг места сварки.
В основном эти формы дают в работу мне.... И времени убивается на повторную перешлифовку формы день, а то и два.. И все из-за одной маленькой вмятинки.
А по чертежу царапины, вмятины и любые другие формы дефекты не допускаются.
Вот например с таким повреждением формы будет 100% возврат всей партии.
П.С, это форма не доделанная, она как раз в процессе проточки, перешлифовки и подгонки в размер. Поэтому пока еще она не зеркальная.
Изменено пользователем Mr-Prof
Вообще прессформы на резину делают желательно из стали 40ХН с закалкой в масло 35...40HRC так полируется лучше. Если есть возможность покрывают хромом. На прессформе будет меньше повреждений
Спасибо за совет, но не я решаю из какого материала делать формы. Вопрос как повреждение замаскировать без полной реставрации формы
Может, запаивать тем же ПСР-припоем? Греть наверное даже ТИГом на небольшом токе, локально, по идее не подкалится.
9 часов назад, Mr-Prof сказал:
По опыту - никак. Все эти сварки, даже сделанные профессионалом, не дают долговременного эффекта. Всё равно потом придется занижать профиль. А у вас ещё и сырые плиты. Зачем? Если у вас партии в сотню-другую, одно дело, а если хотя бы от 5 000, то эффект от 40Х с калкой до 40 единиц будет явно заметный - не придется практически ремонтировать каждую неделю/месяц (случаи попадания посторонних элементов не в счет, конечно).
Правда, рекламируют лазерное восстановление для таких случаев. Но во-первых, дороже аргонной наплавки, которой и пользуются как временный выход из ситуации, а во-вторых, тоже вроде говорят, что не панацея (сам не видел ни разу результат, хотя разговоры были)
Изменено пользователем bull
Партии мелкие - 1-10-100-500шт.
девиз любое РТИ за ваши деньги. хоть 1 шт.
насчет TIG я уже писал, после наплавки и перешлифовки остаются неровности. так что аргон не вариант.
я думаю над вопросом как и чем маскировать возникающие вмятины, чтоб всю форму не занижать.
1 час назад, Mr-Prof сказал:
если просто принципиально не занижать формообразующую, то есть ещё вариант высверливания для вставки, которую потом пригнать по остальной поверхности. А так:
Цитата
Цитата
 10 часов назад, Mr-Prof сказал:
 По опыту - никак.
Насчет ПСР уже думал, пока не пробовали. Вопрос не размажется он по диаметру при полировке?
bull,согласен  думаю самый простой метод,кернение под маленькое сверло уже есть
Изменено пользователем G66
Смотря как и чем полировать :)
Сам по себе он достаточно твёрдый, не сталь конечно, но и не олово. И не должны по идее Ас3 перейти, если будете греть точечно (по удельной мощности - лучше ТИГом) и вовремя подавать припой. Можно ещё медно-фосфорным попробовать, но он плавится выше Ас3, вероятен подкал.
Много советов, и каждый имеет право на жизнь, пайка припоями- нужно подбирать их огромное количество, но есть одно большое но- они значительно мягче стали, и как себя поведут при нагреве в сторону вытеснения покажет только практика. TIG сварка как один из самых оптимальных вариантов, единственное для присадки нужно применять малоуглеродистую сталь, на практике проволока для газосварки, единственное заранее протравленная в серной кислоте, что бы ненароком вовремя проплавки не вспенило, ну а так называемые впадины от термического процесса, нужна практика с подборкой силы тока и скоростью подачи присадки и непоследнее это зона воздействия дугой, в основной массе она должна приходиться на присадку.
Mr-Prof, если хотите делать ремонт прессформ качественно, но дорого, то советую попробовать холодную импульсную сварку. Ремонтировал когда то ею литейные формы из 40х13 и 4х5мфс. Результаты великолепные. Привариваются кусочки фольги. Можно слой за слоем. Никаких термоизменений металла. Цветов побежалости нет в помине. Получается маскировка и полировка на высоте.
Если хотите дёшево и сердито, то конечно можно забивать чопики и выводить заподлицо.
А вообще, откуда у вас в резиновой смеси камешки и т.п.включения? Скажите поставщику сырой резины, чтобы сито для компонентов помельче поставил. И через валки каландра с меньшим зазором пропускал. Или поменяйте поставщика.
Изменено пользователем Segad
немножно не в тему не пресс формы , очень важен с резинами ее тип. огромное значение хим.состав... лично видел резинка пульт лодочного мотора Москва -25 аэ... защита кнопок выключения  ... резинке  40 лет.. красная резинка -краситель красный в дребезги... одни трещины  ..   одна труха..     резинка черного цвета---как новая а ей уже 50 лет. Выпуск 1972 год...   Причем мороз до -60 град... ето плюс 40 град...С... кажется бисульфат молибдена как добавка к резине полезен....
