Дмитрий Шевченко
Проект по воссозданию МИ-172
Здравствуйте, друзья.
Решил заняться благородным делом, проектирования настольного шлифовального станка.
Делаю, как хобби. Нашел уже много материалов по станку МИ-172. Самого станка у меня нет.
Хотелось бы получить помощь обладателей.
Мне нужны для проекта правильные размеры некоторых деталей и узлов.
В части размеров где я сомневаюсь, буду выкладывать на всеобщее обсуждение.
Итак. Расстояние между направляющими по Y из побитой модели с grabcad 260мм.
Но измерение по французскому мануалу дает около 263.
Кто может проверить этот размер?
Хочется совместимость и взаимозаменяемость сделать с деталями оригинала.
А дальше сделать автоматическую подачу.
По 3D модели легче экономику считать.
Интересно бы было в финале посчитать экономику совместного (группоового) заказа ключевых компонентов для самостоятельного изготовления. Поштучно она будет запредельной, это и так уже ясно.
Расматривали вариант сделать на базе например нгф? Скажем как дополнение к функциналу.
1 час назад, Дмитрий Шевченко сказал:
размеры крепежа суппорта к поперечному столу.
Если я правильно помню, то там все под собственным весом лежит... Стол подвижный точно просто лежит, а поперечная координата не снимается только потому, что на ней гайка поперечного перемещения крепиться:  винт не пускает. Гайка та какая то хитрая.... С выбором люфта, как  помнится...
Да! На детальке желтой должно быть предусмотрено чего то что заставляет стол перемещаться тудым-сюдым.... Т.е прилив под вал маховика подачи или ручки подачи...Перемещение осуществляется шестерёнкой косозубой по соответствующей рейке на обратной стороне стола.
Изменено пользователем isv
Продолжаю разбираться.
Проверьте у кого есть возможность. Высказывания где сомневаюсь обозначаю курсивом.
На шестерне и рейке модуль 2. Шестерня косозубая 17 зубов.
В суппорте 4 шестерни, модуль 2, число зубов 12 и 27.
Передаточное отношение 5,0625.
В суппорте оригинального LIP-515 стоит 4 игольчатых подшипника. 2 глухих DLF1212 и 2 сквозных DL1712.
На самом валу, передающем вращение от суппорта к косозубой шестерне установлены 2 игольчатых подшипника NKX10TN. Подшипники защищены уплотнениями 722 266, хотя скорее по номенклатуре должно быть 722 267.
Чертежи первых версий стола продольного, поперечного и суппорта также выкладываю.
Чертежи столов без каналов масла. Владельцы станков, буду благодарен, если вы замерите геометрию каналов, я добавлю её на чертежи.
Изменено пользователем Дмитрий Шевченко
Сделал шпиндельную бабку.
3D моделей крепежа двигателя и двигателя у меня нет.
Кто может, поделитесь размерами крепежа и характеристиками из ныне выпускаемых наших или китайцев.
В паспорте на Lip 515 сказно 0,37кВт 3000об/мин. На чертеже на двигателе нарисовано 63 L2.
Можно смело рисовать АИР 63A2 на лапах с одним валом. Яндекс подскажет какие у него размеры.
В 14.04.2020 в 01:12, НМП сказал:
Спасибо НМП, за указание аналога.
Вышло неплохо.
У европейцев в оригинальном исполнении вал 11 мм, а у наших 14 мм.
По кронштейну сделал коррекцию бабки.
Доделал вертикальную подачу.
Основание подачи крепится
двумя болтами M16x40 к
цилиндрическим направляющим.
Ведомая коническая шестерня (на чертеже сверху) посажена на
шариковый упорный подшипник 51106.
Она же является гайкой в винтовой передаче.
Винт взял Tr16x2. Длина 200мм.
Гайка DIN1816 ST M 24x1.5 фиксирует ведомую коническую шестерню.
Ведущая шестерня посажена на 10мм ось, фиксируется штифтом 4x18 ГОСТ 24296-93.
Подшипник скольжения оси выполнен по ГОСТ 1978-81. Вставлен в отверстие держателя.
К основанию держатель крепится такими же 2 штифтами 4x18 и 4 винтами M4x12.
Из винтов отдаю предпочтение ГОСТ 11738-84 (DIN 912).
Управление ведущим колесом идёт от 100мм маховика. Маховик фиксируется на оси шпонкой 3x5 ГОСТ 24071-97.
Маховик как стандартная деталь доступен в интернет-магазинах по словам "CNBTR 100", модель "Fixtureworks-06275-4100X10".
Фиксатор ведомого колеса из каталога Hebei Huamin Machinery Co, либо ищется "Bakelite Small Ripple Corrugated Hand Wheel Knob with Thread Insert for Machine", либо "Sodfount Corrugated Handwheel".
6 часов назад, Дмитрий Шевченко сказал:
Китайский штурвал не загадка. Под ним не хватает лимба, а на приливе корпуса нониуса к нему. Посмотрите на фото француза.
С времен lip512 и Ми-172 прошло не мало времени. Коническую зубчатую пару надо постараться найти готовую. Например, в каталоге sati. Можно найти круглые направляющие подходящего диаметра от SKF, втулки к ним трап винты с гайками и т.п. Техноберинг кое-что из нужного имеет в наличии. Как минимум, надо опираться на чертежи готовых компонентов, доступный к заказу сейчас, а на детали оригинала. Возможно подача на ШВП в наше время обойдется в разы дешевле, чем чем зубчатая рейка. Рычаг вместо штурвала на Ми-172 решение не однозначное.
Кстати о Lip515, его производитель Lipemec вполне себе жив и здоров, выпускает себе маленькие плоскошлифовальные P200 и P300. Возможно лучше укрась какие-то идеи у современного станка, чем копировать антикварный.
Тогда компоновка будет описываться так.
Коническая зубчатая пара C28A322 Sati. Но нужно растачивать под ШВП.
Подшипник 51108 d/D/H 40/60/13.
ШВП SFKR 1402. L=200мм.
ШВП по вменяемым ценам отыскал только на алибабе.
По лимбам есть каталоги?
Какую ШВП предлагаете вместо зубчатой рейки. Шаг резьбы должен быть большой у них.
Рычаг вместо штурвала стоит в инструкции оригинала, как модификация для быстрого перемещения.
Пока же выложу модели максимально приближенных к оригиналу наших.
Я правильно понял, будет литьё (чугун или алюминий), фрезерование, шливование, направляющие, подача, готовые решение (швп, лимбы,  и прочее)  ?
Решения будут приниматься исходя из минимума финансовых и организационных затрат.
Если дешевле и качественней купить готовый узел, то смысла его изготавливать нет.
Сейчас думаю над вариантом с поперечной подачей на ШВП.
Опоры FK12 и FF12.
Пара винт-гайка SG1402-241R300C5B1X.
Кронштейн гайки - модифицированный 1402.
Плюсы: отсутствует люфт, FK12 можно сделать преднатяг для повышения точности.
Минусы: цена в районе 120$.
Увеличится на 15 мм размер втулки передней подачи с фланцем. FK12 прикручивается к ней.
У кого-нибудь из форумчан есть доступ к полному тексту стандарта ISO 603?
Нужен для проектирования шпиндельного узла.
У нас есть ГОСТ 2323-76, но хотелось бы сравнить его с западным.
5 часов назад, Дмитрий Шевченко сказал:
Преимущество в чем? Думаю только в том что шаг винта больше, быстрее крутить, Дороже - точно! Места больше занимает тоже... Винты с резьбой можно тоже готовые купить у китайцев....
ШВП разные бывают. В Россию завозят мало типов.
Пробовал два варианта поставки ШВП.
За то, что можно достать на "Алибабе" за 120$, "Технобеаринг" попросил 575$.
Да за такие деньги, я сам таможню пройду :-)
Выкладываю чертежи шкивов.
Не знаю, почему именно МИ-172?
В старых темах  побывали делать кучу станков на цилиндр чешских направляющих, тупиковое направление в плане жёсткости, да их проще достать, на этом все преимущества закончились. В паре вообще край неудобное решение.
В последний раз такой механизм достался в руки с механизма подач большого обрабатывающего центра, мощные направляющие в чугунном блоке, с бронзовыми подшипниками 4 шт, подача инстр блоков робот.
Сразу вспомнил этот МИ-172, думал ну вот наконец попала готовая калиброваная станочная пара промышленного изготовления.
Подвигал клинит сильно при малейшей неравномерности подачи, до того кучу разных общепромышленных механизмов попадало, ситуация примерно такая же.
Производство этих мелких шлиф станков было явно смежным, делали из подручных узлов другой серийки.
Имхо имеет смысл посмотреть на новейшие плоскошлифовальные с ЧПУ, и документации в сети предостаточно.
 Да большие, но ужать базовые размеры к настольному не глобальная проблема.
Винт ШВП, стол на роликовых сепараторах, шпиндель с подшипниковые дуплексами.
Автору извиняйте за критику, но выбрали не самое лучшее решение, повторять тупиковое изделие.
4 минуты назад, vinhester сказал:
Рельсы - каретки совсем не рассматриваете?
28 минут назад, Ибрагим К сказал:
Если на грубо заточные работы.. Разве..
На микроны не годится разумеется, азбука механики.
Есть и роликовые рельсы-каретки. Не пойму я, чем принципиально отличается стол на роликах от роликовых кареток, тем более в контексте настольного станка?
Хм.. В мире проката на сплошных  роликах, лист проката менее 1 мм становится сложностью и ценой..
Известная проблема, с кучей бесконечной борьбы..
А тут микроны...
В 23.04.2020 в 11:27, Дмитрий Шевченко сказал:
Доступ покупается за некоторое количество денег на сайте организации https://www.iso.org. Но это не стандарт, а группа стандартов на абразивные круги. Просмотрел список, про конуса шпинделей кажется там не пишут.
ГОСТ 2323 в переводе на наш означает 1:5. Будет лучше или проще, если поменять угол конуса на другой, например, из нормального ряда ГОСТ 8593 не знаю. Надо или искать свой путь опрашивая опытных специалистов по работе на шлифовальных станках или унифицировать оправку камня и скалку с чем-то уже придуманным.
