abonent777
Пальцы 40х
Всем здравствовать! Ребята, подскажите как правильно закалить/придать твердость пальцам миниэкскаватора? Диаметр пальцев 25мм., сталь 40х. Проделывать эту операцию планировал в гаражных условиях, раздобыл шамотный кирпич, кровельную горелку, паяльную лампу (что из этого более подходит?). Как понял из лекций ютуба, нужно нагреть до 800град, затем закинуть в ведро с отработкой, потом в духовке потомить при 200град. Боюсь пережечь, как определить когда заканчивать нагрев?
Если духовка в гараже, то согласно " лекциям ютуба" все должно получится. Если духовка на кухне, то  время необходимое для  транспортировки пальца с играет роковую роль....
Не понятно какая разница в отпуске дома или в гараже? Все равно ведь после отработки металл остынет, потом приношу его домой, нагреваю пальцы в духовке, выключаю газ, пальцы остывают, получаю от жены люлей )
не совсем понятно зачем калить... если вы хотите качественно провести термообработку для получения оптимальной твёрдости, то ваш вариант гараж+кухня  не прокатит, потратите время и деньги. чем будете мерить 800 С?, да и этой температуры не достаточно для закалки...мой совет :Ставьте сырые, всё равно какая там твёрдость получится, вы ее всё равно не будете мерить.
Положите сразу в духовку на двести градусов, рядом кусок мяса нашпигованный чесноком. Выдержка пол часа, потом понизьте температуру и до 100 градусов и томите два часа. Раз в пол часа поливать мясо маслом, но не отработкой а смесью растительного с чесночком. Потом опять повышавем температуру на 15 минут на 250 градусов, чтобы на деталях образовалась хрустящая корочка...
p.s. Перед тем как есть мясо, придайте пальцам необходимую твердость или еште вилкой...
В 02.04.2020 в 00:14, abonent777 сказал:
Читайте. Полезная тема.
В ваших условиях , грейте до светлого оранжевого цвета, опускайте в масло, при достижении температуры заготовки 300-400°  пальцы кладутся на отпуск. Нужен хотя бы пирометр и духовку в гараж или горн домой.
 Качественно закалить пальцы, для экскаватора, первый раз в жизни, в гараже, из стали 40Х, не получится. Нужно строгое соблюдение режима термообработки,  и тогда можно не подверять твердость. Так, как у Вас твердомера нет, то остается, только, слблюдение режима. Вот, режим:
Нагрев - 850
Охлаждение - масло (можно и в отработку)
Отпуск - 400...430, 40...45 мин.
Если сможете соблюси этот режим, проводя закалку первый раз в жизни, в гараже, пусть даже с пирометром, снимаю шляпу. Если не сможете, ставьте, лучше сырой, а после карантина, закажите профессионалам.
 Только не вздумайте отпускать палец, для экскаватора, после закалки, в кухонной духовке на 200 град, или даже 250. Этой температуры не достаточно и такой палец может привести Ваш экскаватор к аварии и, даже, тушеное мясо не поможет. Температура отпуска должна быть не ниже 400, а такой температуры на кухне нет, ее нужно достигать другими способами и строго контролировать температуру потому, что она очень важна, для технологии. Для этого, понадобится, или термическая печь, или горелка+пирометр+опыт. И, там, еще, может быть, много подводных камней, в зависимости от выбранного Вами пути.
Спасибо что наставили на путь истинный:classic_biggrin:! Отдам это дело на завод
