y61
Как смонтировать электродвигатель с лапами на наклонную (30 град.) раму
Добрейший вечерочек !
Просьба откликнуться тем, кто имел опыт механич. монтажа электродвигателя с лапами на наклонную раму.
У нас есть потребность проделать эту операцию с движком постоянного тока 200 кВт 1200 кг. Рама - под углом 30 градусов.
 С помощью каких грузоподъемных механизмов, стропов и т. п., шаг за шагом подскажите нам, никогда не выполнявшим подобную работу,
такелажную методу, которая бы предотвратила бы "убийство" движка. Может быть, с помощью видеоролика, может схем, технологической карты (ТТК),
любым способом - лишь бы понять как при монтаже не разбить двигатель.
Спасибо заранее.
на таком двигателе сверху рым болт и пара с боков...для плавного точного опускания используем цепную таль двухтонник,  подвешенную на крюк  основной кранбалки....мы монтируем вертикально(фланцевое крепление)..еще сложнее...
рама пол углом 30 град...а как на ней располагается движек?
y61, хоть бы схему набросали как и на что поставить двигатель и расположение этой конструкции в пространстве. Может можно просто подцепить погрузчиком за стропы, если место  позволяет подъехать.
Условно сказать: на горизонтальную раму смонтировали движок с IM B3, закрепив, как обычно, лапы 4-мя болтами. А потом эту раму как бы повернули по вертикали на 30 град.  так, что приводной конец DE движка опустился вниз, а неприводной NDE поднялся вверх. Но так сделать нельзя, т. к. рама зафиксирована в наклоне, да и масса двигателя - 1,2 тонны
что мешает наклонить двигатель?
Сомнения в том, что такой поворот  создаст усилия в стропах, которые разорвут двигатель.
Если использовать все 4 рым-болта: 2 - спереди, 2 - сзади. Насколько я прав ?
Рассчитать, и передние стропы сделать длиннее, а задние короче, и поднимать уже в наклоне.
Это правильно ? Движку не будет хреноватенько ?
11 минут назад, y61 сказал:
А двигатель из бумаги что-ли? На гаке сделайте несколько оборотов стропы которую короче надо и цепляйте за рым-болты. На экскаваторе ЭКГ-5   двигатель напора ставим ,  стропу удавкой за двигатель и стропу смещаем для получения необходимого наклона. Вес движка 900 кг.  До сих пор движкам хреноватенько не было.
29 минут назад, SeGa 6176 сказал:
Что значит "стропу удавкой за двигатель" Это как ?
И насчет наклона: стропу смещаем в каком месте, относительно чего ? не понятно. Я думал, что наклон обеспечивается разной длиной противоположных строп, а эти длины можно рассчитать, исходя из угла наклона.
Юра, у вас кто будет монтировать?  совсем некому?
разной длины стропами  монтируйте ...
Изменено пользователем Z ANDREY
На данный момент некому. Хотелось бы понять насколько реально сделать это малой кровью и затратами
2 часа назад, y61 сказал:
А что у Вас есть?
В вашей ситуации лучше нанять тех, кто умеет. Иначе беда слишком возможна. Съэкономите копейку, а затрат на новый двигатель. Я бы видео прикрепил, да нельзя.
Только что, y61 сказал:
не забывайте про технику безопасности...
и еще .  на валу двигателя что то смонтировано? или после будет устанавливаться?
9 минут назад, Aлekсaндр сказал:
А что у Вас есть?
Погрузчик
Про удавку и смещение не понятно
1 минуту назад, Z ANDREY сказал:
После монтажа движка будет монтироваться полумуфта
Вам необходимо получить права стропальщика для таких работ ,а то и посадить могут. Информацию по крупинкам даёте  где Ваша рама в подвале или на высоте 15 м. можно или нет стоять возле неё.Лучше заказать кран со стропальщиками.Стропой на удавку   ставим краном у него есть возможность перемещать груз по чуть -чуть.Если погрузчиком будет мотать во все стороны и что- нибудь разобьете.Еще смотря какой водила на погрузчике.Как выше писали Вам лучше взять стропы разной длины и на раме приварить упоры что-бы двигатель по наклонной с рамы не сьехал и ломом можно было совмесить отверстия для крепления.         Полумуфту лучше смонтировать на земле и ставить уже с ней. А двигатель кто центровать будет? Если опять не кому последствия могут быть плохие. Подумайте может пригласить специалистов по этим делам.
